Ich habe eine Glasplatte auf der empfindliche Bauteile aufgelegt und vermessen werden (--> ESD Schutz). Die Glasplatte hat eine ITO Beschichtung und deren Oberfläche ist elektrisch leitfähig. Frage: Reicht es, wenn die Platte einfach leitfähig ist oder muss diese auch noch geerdet werden? Also müsste z.B. eine Klammer/Feder oder sowas auf die Oberfläche der Platte drücken, welche dann geerdet wird? lg
Ableitung über hochohmigen Widerstand ist immer nützlich. Schon zwischen 2 Blatt trocknen Papier können einige kV schädliche Spannungsdifferenz bei Bewegung entstehen. Schlimmste Spannungsquelle ist der Arbeitsstuhl. Einen 2N3055 wird es nicht zerlegen aber ungeschützte MOS-Technik ist recht gefährdet.
Rainer Zufal schrieb: > Also müsste z.B. eine Klammer/Feder oder sowas > auf die Oberfläche der Platte drücken, welche dann geerdet wird? Möglichst nah an solchen gut leitenden geerdeten Metallteilen solltest du auch noch einen 1MOhm Widerstand in die Erdleitung legen, damit das Bauteil nicht beschädigt wird, falls es dort anstösst.
wenn nur die Oberfläche leitfähig ist, hat man einen ziemlich guten Kondensator. also schön erden das Ding. Denn wenn es nicht passiert, sammeln sich die Ladungen auf der Oberfläche an und können nicht abfliessen.
● J-A V. schrieb: > also schön erden das Ding. Denn wenn es nicht passiert, > sammeln sich die Ladungen auf der Oberfläche an > und können nicht abfliessen. Aber auf jeden Fall hochohmig erden! Auf keinen Fall direkt...
oh ja, natürlich, hatte ich vergessen zu erwähnen. Sonst gibt das diesen "Knipp" wie im Kaufhaus am Klamottenständer oder wenn man aus dem Auto aussteigt. was übrigens schon für etliche Brände an Tankstellen gesorgt hat: Tanken, wieder einsteigen, warten. aussteigen, Zapfpistole anfassen "Knipp" WUFF! ;)
oszi40 schrieb: > Einen 2N3055 wird es nicht zerlegen. Das glaubst Du. Viele Halbleiter, auch Leistungsteile, gehen nicht direkt durch sondern fallen durch Ausfälle nach kurzer Betriebszeit auf. oszi schrieb: > Aber auf jeden Fall hochohmig erden! Auf keinen Fall direkt... Dieser Hinweis ist wertvoll und wichtig! Der Ableitwiderstand nach Erde soll 2..10 MegOhm betragen, sonst gibt es Schäden durch den Entladestrom.
