Forum: Platinen ULP zum Kopieren von Attributen gesucht
von Falk B. (falk)
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche ein ULP, das in Eagle 6.5.0 die Attribute aller Bauteile vom
Schaltplan ins Board kopiert.
von René K. (king)
Hallo Falk!
So lange wie Du EAGLE verwendest, weißt Du, wie Du Board und Schematic
konsistent hältst. Und wenn beides konsistent ist, sind die Attribute
bereits im Board enthalten. Was genau fehlt Dir denn da?
von Falk B. (falk)
OK, hier die Lösung, siehe Anhang.
Diese Aktion wurde nötig, weil wir in einem Projekt in der 4ma gerade
die Stücklistenerstellung weiter automatisieren wollen. Dazu nutzen wir
die Attribute der Bauteile für Herstellernamen, Bestellbezeichung etc.
Allerdings war der Schaltplan und das Layout schon fertig und wir haben
diese Infos in den Bibliotheken nachgezogen und diese dann per
Aktualisierung in den aktuellen Schaltplan gebracht, damit man nicht
hunderte Bauteile alle manuell korrigieren muss. Leider werden dabei die
Attribute nur in den Schaltplan importiert aber nicht ins Layout,
dadurch werden beide inkonsistent. Also muss man alle Attribute aus den
Bauteilen vom Schaltplan ins Board kopieren.
Beim nächsten Projekt werden wir natürlich VOHRER die Bauteile in der
Bibliothek vervollständigen, bevor sie in die Schaltung eingefügt
werden. Dann besteht das Problem auch nicht.
Nutzung:
Man führt das ULP im Schaltplan aus, das generiert ein Scrip mit dem
Namen copy_attributes.scr im aktuellen Verzeichnis. Dann geht man ins
Board und führt dort das Script aus.
von René K. (king)
Das funktioniert genau so, das habe ich eben sicherheitshalber auch
geprüft. Du kannst nachträglich Attribute in der Library
hinzufügen/ändern und UPDATEn, ohne die Konsistenz zu gefährden. Alles
andere wäre eine Katastrophe.
Wenn das kein Grund ist, endlich mal auf die 6.6 zu aktualisieren...
von Falk B. (falk)
Aha, also ein Bug in der 6.5.0
Beim nächsten Projekt werden wir updaten.
