Hallo, ich habe hier ein STM32F4 Discovery mit USB OTG Buchse. Ich suche einen Adapter auf USB-B, damit ich das Discovery-Board dann als Device verwenden kann (und nicht als Host). Kann mir jemand eine Bezugsquelle für so ein Kabel oder so einen Adapter nennen? Viele Grüße Torsten
Hallo, ich habe recht viel gegoogelt, evtl. habe ich wirklich nicht den richtigen Suchstring eingegeben, das mag ich nicht ausschliessen. Aber ich bekomme nur Ergebnisse die von USB-OTG auf USB-A gehen, keine auf USB-B. Meine Such-Strings waren: usb otg kabel usb otg auf usb b usb otg mit pc verbinden ... weitere Hast Du denn gegoogelt? Sorry wenn ich was übersehen habe. Viele Grüße Torsten
Torsten M. schrieb: > Ich suche einen Adapter auf USB-B, damit ich das Discovery-Board dann > als Device verwenden kann Dazu brauchst du doch nur das stinknormale Kabel A auf Micro, und natürlich muss das Board als USB Client arbeiten - sonst nützt kein Kabel was. Georg
Torsten M. schrieb: > ich habe recht viel gegoogelt, evtl. habe ich wirklich nicht den > richtigen Suchstring eingegeben, das mag ich nicht ausschliessen. > > Aber ich bekomme nur Ergebnisse die von USB-OTG auf USB-A gehen, keine > auf USB-B. Lese Dir durch, was OTG macht! OTG-Kabel sind Micro-USB auf A-Buchse, das Geraet ist in diesem Falle Host und erlaubt z.B. den Anschluss von USB-Sticks. Bestimmt wird die Betriebsart durch den fünften Pin im Micro-Stecker. Wenn Dein Gerät Slave ist, vom PC aus beschrieben werden soll, kommt da ein stinknormales Kabel A-Stecker auf Micro-Stecker dran.
Autsch. Danke für die Klärung. Ich hatte noch probiert so ein Kabel einzustecken, das muss ich wohl verkantet haben. Viele Grüße Torsten
Torsten M. schrieb: > Ich hatte noch probiert so ein Kabel einzustecken, das muss ich wohl > verkantet haben. Musst Du genau gucken, es gibt zwei verschiedene Micro-Stecker: Der eine ist rechteckig, der andere hat zwei abgerundete Ecken.
