Hallo! Ich habe mir ein pld File für ein Lattice 22v10d geschrieben, und mit galasm übersetzt. Nun versuche ich das GAL unter Linux mit der Software minipro zu beschreiben, aber ich bekomme immer nur einen Fehler 'incorrect filesize'. Kann man das jedec File direkt in der Kommandozeile angeben, oder muss es erst nach hex (o.ä.) konvertiert werden? Ich konnte dafür bisher leider kein Beispiel finden. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten und das Lesen meiner Problembeschreibung, Andreas
GAL-Assembler zur Erzeugung von JEDEC-Dateien http://www.sh-elektronik.de/service/index.html Beispiele: http://www.sh-elektronik.de/service/demo/ispGDS%20Tutorium%202009.pdf Gruss Holger. Kannst du die Chip -ID wenigstens mit dem Progger da lesen? Normal wird der file mit *.jed geladen. Erase Chip... Prog Verify ,,bingo.
Hab mal die Minipro Sources studiert. Der vergleicht wohl einfach Filegrösse mit Chipgrösse. Bei nem EPROM Bin File klappt das wohl, aber nicht bei nem jedec File. Ich denke, dass die Sources da geändert werden müssen.
Hast Du dir die miniprohex angesehen? Kann die mit der *.jed umgehen und in eine bin wandeln?
Andreas R. schrieb: > Hab mal die Minipro Sources studiert. Der vergleicht wohl einfach > Filegrösse mit Chipgrösse. Bei nem EPROM Bin File klappt das wohl, aber > nicht bei nem jedec File. Ich denke, dass die Sources da geändert werden > müssen. There is one issue with GALasm: the JEDEC files generated by GALasm use bare newline characters to terminate lines. My programmer (Wellon VP-190) requires a CRLF (carriage return, newline) sequence to terminate lines in JEDEC files; otherwise, the file is rejected with a cryptic error message. So, I modified the GALasm source to always output CRLF for line termination in JEDEC files Anhang mit einen Jed File zum Testen, ob der Progger den einlesen kann. Gruss Holger. Den Gal Compiler als zip. Beitrag "JEDEC Dateien erstellen?!?"
Den modifizierten GALasm hab ich benutzt, um meine jedec Files unter Linux zu erstellen. Gebrannt hab ich sie dann unter Win7. Im Moment probier ich gerade mal wieder unter Linux rum, bekomm aber schon beim Lesen eines Chip einen Gleitkommafehler. Hab jetzt auch miniprohex probiert: ============= andreas@Elektronik2:~/pal_gal/c64_z80/gal$ miniprohex -p GAL22V10D -w z80logic.jed Found Minipro TL866CS v03.2.72 Incorrect file size: 1764 (needed 5892) andreas@Elektronik2:~/pal_gal/c64_z80/gal$ ============= Das Problem liegt aus meiner Sicht hier: https://github.com/vdudouyt/minipro/blob/master/main.c#L410 Da vergleicht er ja die grösse des ICs (also des möglichen Inhalts) mit der Filegrösse. Mein Programm belegt nun halt nicht das ganze ICs, also sind die Werte unterschiedlich. Hier ist das, was ich gebrannt hab, bzw. unter Linux brennen wollte: https://github.com/vdudouyt/minipro/blob/master/main.c#L410 Vielen Dank für eure Antworten! Ciao, Andreas
galasm gibt die anzahl fuses nach den F und G feldern aus PALASM (und vmtl die meisten anderen) tun das ganz am anfang. Ich vermute dass die meisten parser nich mit galasms variante koennen. galasm:
1 | Used Program: GALasm 2.1 |
2 | GAL-Assembler: GALasm 2.1 |
3 | Device: GAL22V10 |
4 | |
5 | *F0 |
6 | *G0 |
7 | *QF5892 |
Andere:
1 | QP24* Number of pins* |
2 | QF5892* Number of fuses* |
3 | F0* Note: Default fuse set to 0* |
4 | G0* Note: Security fuse NOT blown.* |
einfach mal das QF feld vor die F/G und nochmal probieren....
Hi! Hab den Brenner gerade nicht zur Hand, aber schau mal in main.c Zeile 135. Dort ist die Funktion get_file_size . Der macht einfach ein Seek ans Fileende und nimmt die Position dort als Filegrösse. Weiter geparsed wird da wohl nix. Also wird einfach die Filegrösse in Bytes genommen. Das funktioniert aber nur bei einem Eprom und einem bin File, welche halt genau soviele Bytes hat, wie das Eprom gross ist.
Ja, stimmt. Da scheint kein .jed parser dabei zu sein. k.A. wie du das am einfachsten konvertieren kannst. Das .bin file scheint auch nicht wirklich binaer zu sein, weil er mit ftell() die bytes zaehlt.... Ist aber schnell geschrieben... <https://github.com/klammerj/jed2bit/releases/tag/v0> ob die endianness passt, weiss ich nicht...
Hallo! Jo, das könnte eine sinnvolle Lösung sein. Aber ich hab jetzt erstmal noch den Autor nach seiner Meinung gefragt: https://github.com/vdudouyt/minipro/issues/58 Vielleicht mach ich ja was falsch. Kommt von ihm nix, muss man halt selbst mal schauen. Danke nochmal, Andreas
Wenn das Problem tatsächlich "nur" im fehlenden Padding der Datei liegt (filesize <> GAL-Size) könnte objcopy hilfreich sein. Das kann nicht nur mit Compiler-Objektfiles umgehen, sondern auch mit allgemeinen Binärfiles. Wenn Du also nur ein Padding auf eine bestimmte Dateigröße brauchst, sollte ein einfaches objcopy -Ibinary xxx.bin out.bin --pad-to 0x100 --gap-fill 0xff helfen. Dasselbe geht auch mit Intel-Hex- und .srec-Dateien.
