Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Shunt Regler wird heiß
von P. F. (pfuhsy)
ich habe testweise die Schaltung im Bild nachgebaut. P1 hab ich
rausgelassen, R1 mit 22K und R2 mit 27K gesteckt. Somit müsste sich eine
Ausgangsspanung von ca. 4,5V am Ausgang einstellen.
Nun ist es aber so, dass ab ca. 5V Eingangsspannung über ein Netzteil,
der Strom stark ansteigt und dabei die Diode und der Transistor ziemlich
heiß werden. Dabei ist es egal ob am Ausgang der Schaltung ein Akku
anliegt oder nicht.
Hat jemand eine Idee vorher das kommt ? Ich wollte eine "einfache"
Schaltung mit der ich über eine Solarzelle 6V/70mA meinen Akku mit 4,5V
Ladeschlussspannung lade.
Gruss
> heiß werden.
Tja, das ist die ehrenvolle Aufgabe eines Shuntregler - er verbrät
alles, was oberhalb seiner Schwellspannung liegt, in der Shuntstufe. Ist
also ganz normal. Am Ausgang sollten sich bei richtigem Aufbau und
Abgleich geregelte 4,5V zeigen, dann ist alles ok. Shuntstufe muss dann
gekühlt werden und als Diode solltest du eine stärkere einbauen.
Eine Solarzelle ist allerdings viel 'weicher' als ein Netzteil ohne
Strombegrenzung, der Transistor wird also im realen Leben nicht so warm
wie mit dem Netzteil, vor allem nicht mit einer 70mA Zelle.
von Wolfgang (Gast)
> heiß werden.
Ein Netzteil ist eben kein Solarpanel. Vergleiche mal die
Ausgangskennlinien.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Matthias S. schrieb:
> …und als Diode solltest du eine stärkere einbauen.
Stärker bedeutet höhere Strombelastbarkeit. Es spricht aber nichts
dagegen, aus dem Shunt- einen Linearregler zu machen und eine
Strombegrenzung basierend auf der Eingangsspannung vorzunehmen. Hängt
eben von der Solarzelle und dem Akku ab, mit welcher Effizienz (=bei
welcher Spannung und welchem Strom) das Licht gespeichert wird. Und von
500mW 60% Verlust mit mehr Bauteilen zu beheben, rechnet sich bei
40Ct/kWh nicht.
von Slartibartfaß (Gast)
Du hast noch einen Fehler beim Test.
Deine Solarzelle liefert, wie du beschrieben hast max. 70mA.
Wenn du die Schaltung jetzt mit einem Netzzeil testest, musst du auch
die Strombegrenzung auf diese 70mA einstellen.
Wenn du jetzt den Spannungsgradienten durchfährst kann der Strom, egal
ob mit oder ohne Akku nicht über diese Grenze gehen.
Die max. Verlustleistung entsteht ohne Akku. Dann noch mal schauen, ob
was zu warm wird.
Grüße
Slartibartfaß
Shuntregler ist für Solarzellen schon eine brauchbare Sache und nichts
ungewöhnliches oder schlechtes.
von P. F. (pfuhsy)
> also ganz normal.
Das war mir klar, aber dass das Ding so heiß wird, dass ich mir den
Finger verbrannt hab war mir nicht klar.
> 40Ct/kWh nicht.
Ich hatte das mit den LM317 versucht, jedoch hat der Regler für meine
Anwendung einen zu hohen "Eigenbedarf". Um am Ausgang 4,5V zu bekommen,
komme ich mit der 6V Nennspannung der Zelle bereits an die Grenzen.
Teste ich mal aus.
von Der Andere (Gast)
Mit der entsprechenden Eingangsquelle kannst du das Teil sogar in eine
Sternschnuppe verwandeln.
P = U*I
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ein Shuntregler funktioniert nur im Zusammenspiel mit der Strom-
begrenzung der Eingangsspannungsquelle. Es ist mir schleierhaft, wie man
das einerseits "wissen" können will und dann andererseits eine 70mA
Solarzelle durch ein Netzteil ohne(?) Strombegrenzung ersetzt.
Warum das? Für eine 70mA Solarzelle ist eine 1A Diode doch wohl mehr als
ausreichend.
von Alex S. (Gast)
Ne Solarzelle ist aber eine Stromquelle.
Ein Netzteil ist in der Regel eine Spannungsquelle.
von P. F. (pfuhsy)
Wenn man nichts konstrutiven beitragen kann, sollte man es leiber ganz
lassen. Die ganze Welt besteht aus aufbauen, probieren, verbessern.
von P. F. (pfuhsy)
Ich hatte gestern abend nur kurz ans Netzteil angeschlossen, um zu
kontrollieren ob tatsächlich die eingestelle Spannung rauskommt. Zudem
hatte ich nur noch künstliches Licht für die Zelle und da kam aber nur
noch murks raus.
von Harald W. (wilhelms)
Genau diese Antwort von Axel ist aber zielführend und zeigt die
Lösung für Dein Problem.
Nur die Welt derjenigen, die ihren Kopf nicht gebrauchen.
> lassen
Du solltest den von dir kritisierten Text nochmal lesen. Der ist
durchaus konstruktiv.
Manche Sachen kann man vorher voll einfach (wenigstens überschlägig)
ausrechnen. Und spart sich damit die verbrannten Finger. Denn wenn du
immer nur "herumprobierst", dann wirst du dich auch in 20 Jahren noch
über sowas Triviales wundern...
Ein wichtiger Teil des Shunt-Reglers ist der Vorwiderstand, der in der
Solarzelle, aber nicht im Labornetzteil eingebaut ist. Das sollte man
wissen, wenn man so ein Ding anwendet.
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
> ... und als Diode solltest du eine stärkere einbauen.
Das ist doch Unfug. Wozu soll man eine andere Diode einbauen?
Eine 1N5817 kann 1A. Das wird doch wohl dicke für eine Solarzelle mit
70mA Kurzschlussstrom ausreichen.
Der Rest wurde schon gesagt ...
von Wolfgang (Gast)
Du solltest berücksichtigen, dass sich im MINT-Bereich in den letzten
Jahrhunderten einiges an Verständnis für die funktionalen Zusammenhänge
aufgebaut hat.
Dieses Wissen zu nutzen, hat es erst möglich gemacht, dass Flugzeuge vom
"Reißbrett" funktionieren oder elektronische Schaltungen nicht beim
ersten Anschalten abrauchen.
Wenn du nicht fähig bist, eine konstruktive Antwort zu verstehen, dann
liegt der Fehler bei dir, nicht beim Antwortenden.
Und wenn du noch nicht mal das Grundprinzip des Shuntreglers begriffen
hast, dann wirst du beim Ausprobieren auf die Nase fallen, aber nicht
mal wissen warum. Verbessern kannst du dann auch nichts.
von P. F. (pfuhsy)
Und jedes Fachwissen der Schlaumeier, die mich hier "zerpflücken", weil
ich es gewagt habe mal etwas herum zu experimentieren, kam über Nacht
oder wurde in die Wiege gelegt ? Ein Lernprozess gab es anscheinend
nie....
von Dirk K. (dekoepi)
Was für einen Akku willst du da anschließen? Hoffentlich keinen LiIon.
Der würde dann nämlich viel mehr Hitze und schlussendlich Licht- und
Rauchmeldung geben.
von P. F. (pfuhsy)
> Rauchmeldung geben.
3x NiMH, hatte ich gerade hier.
von Alex S. (Gast)
Dieses MINT-Wissen ist aber in den letzten 25 Jahren auch wieder rapide
verloren gegangen.
Vielleicht sollten wir der Diode erst mal was vortantzen. Anschließen
diskutieren wir über die Gefühle des Transistors, als es ihm so heiß
wurde.
Zwischendurch kann man den Schaltplan noch bunt ausmalen und in die
Hände klatschen.
Nein.
Sie haben aber nicht an der von ihnen nicht verstandenen Antwort
herumgemosert, sondern versucht, zu verstehen, was der mit seiner
"unkonstruktiven Aussage" meint.
Oder hätte die von dir gern gehörte Antwort lauten sollen: "Probier
weiter! Du schaffst das!"
Warum?
> Rauchmeldung geben.
Aber das würde tadellos funktionieren, wenn als Quelle die Solarzelle
verwendet wird. Oder ein Serienwiderstand zwischen Netzteil und
Shuntregler platziert wird. Oder die Strombegrenzung des Netzteils
passen eingestellt wird...
Lothar M. schrieb:
> Warum?
Wegen der angepeilten 4.5V Ladeschlußspannung? Aber gut, auch für 3x
NiMH sind 4.5V arg grenzwertig. Sowie überhaupt der Versuch einer
spannungsbegrenzten Ladung bei NiMH. Andererseits könnten 70mA durchaus
noch unterhalb des erlaubten Dauerladestroms liegen. Kommt auf die
Zellen an, von denen wir nichts wissen.
von P. F. (pfuhsy)
Axel S. schrieb:
> auch für 3x
Ich habe mehrere Ladeschlussspannungen auf verschiedene Seiten gelesen.
Mal 1,45V, mal 1,5V, oder 1,55V. Ich vermutet das könnte auch von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ausfallen.
Axel S. schrieb:
> Kommt auf die
3x AAA NiMH mit je 900mAh. Aufgedruckt ist "Ladestrom max 190mA".
Somit würde ich im schlimmsten Fall dauerhaft mit unter 1/10 C laden.
Ich denke das ist zwar nicht optimal, aber noch im Rahmen.
LiIon - insbesondere, wenn es Recycle-Zellen wie Ultrafire anstatt
Markenzellen sind - mögen nicht mehr als 4,2V. Bei 4,5V wird es fast
sicher warm, kurz hell, und man darf aufräumen.
Hingegen finde ich den Ansatz einer Spannungsbegrenzung auch bei NiMH
nicht unsinnig. Einfach als zusätzliche Sicherungsmaßnahme, sodass die
Zellen nicht heillos über- respektive kaputtladen im Fehlerfall.
P. F. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> auch für 3x
Das liegt in erster Linie daran, daß die Klemmenspannung bei NiMH
nicht zur Beurteilung des Ladezustands taugt. Deswegen machen sich
ernstgemeinte Ladegeräte ja den Aufwand mit Delta-U Messung.
> nicht unsinnig.
Das wird sicher keinen zusätzlichen Schaden anrichten. Es wird aber
andererseits die Zellen auch nicht sicher vor Überladung schützen.
von P. F. (pfuhsy)
Dafür müsste ich einen Controller einbauen, ich wollte es ziemlich
einfach halten. Wäre das überhaupt nur mit ATtiny ohne OP möglich oder
wäre es dann viel zu ungenau ?
von Dietrich L. (dietrichl)
... was aber bei einem so kleinen Ladestrom (70mA) leider nicht geht.
von P. F. (pfuhsy)
Würden die mir es denn bei kleiner als 1/10C Dauerladen übel neben ?
Da kann man eigentlich nur noch dazu sagen:
"aufbauen, probieren, verbessern."
Der erlaubte Dauerladestrom steht im Datenblatt des Akkus - sofern der
Hersteller den Akku überhaupt für Dauerladung ausgelegt hat. Typische
Werte sind zwischen C/10h und C/20h.
von P. F. (pfuhsy)
Wie ist das denn mit den Ladestrom wenn der Akku voll ist ? Der sinkt
doch bis auf ein paar mA. Mal angenommen der Akku hat dann eine Spannung
von 3x1,5V (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101251.htm).
Rein recherisch dürfte doch dann kein Strom mehr fliessen, wenn die
Ladequelle ebenfalls 4,5V hat.
P. F. schrieb:
> Ein Lernprozess gab es anscheinend nie....
Ja, dieser Lernprozess fand typischerweise in einer mehrjährigen
Ausbildung statt und nicht durch plumpes rumprobieren.
von Naja (Gast)
> aufgebaut hat.
jaja heute wird alles sofort vom Reißbrett in die Produktion gegeben.
Testen ob's Funktioniert... können ja die Kunden.
Ings. ohne den geringsten Praxisbezug... das sind eh die Besten :)
von P. F. (pfuhsy)
Selbst zu einer Ausbildung gehört nicht nur die Theorie. Plumpes
rumprobieren, oder wie ich es nenne ein paar Grundladen schaffen
(Betonung liegt auf ein paar) und die eine oder andere Testschaltung
zusammenstecken und versuchen zu verstehen bevor man lötet, sehe ich
schon als Sinnvoll an.
Selbst der Elektronik-Guru schlecht hin, hat klein angefangen und
versucht es zu kapieren. Und heute macht er sich über Hobby-Elektroniker
lustig die jetzt auf den selben Stand sind, wie er es mal war. Traurig.
von Chrisi (Gast)
> sinkt
Nein, das ist bei dem Akkutyp nicht so. Die "Akku-voll-Spannung" hängt
nicht wenig von der Akkutemperatur ab und der Strom an diesem Punkt
reduziert sich auch nicht, denn die Akkuspannung sinkt sogar nach diesem
Punkt wieder ein wenig ab, was sich die -dU Ladegeräte zunutze machen.
Wie aber schon geschrieben wurde, sollten 70mA (welche von einer
Solarzelle, wenn es die angegebene Leistung ist, sowieso kaum bzw. gar
nicht komplett erreicht werden), als Dauerladestrom nicht sehr schädlich
für die Zellen sein. Da gibts schlimmeres.
Oh, wenn er das Ding weiter am Netzteil betreibt, ist das schon eine
gute Idee. Wenn du allerdings ein wenig weiterliest und nicht nur das
zitierst, was dir gerade aufstösst, dann solltest du feststellen das
* du nicht der erste warst, der dran rummeckert
* das Problem schon längst geklärt ist
* du nichts konstruktives beigetragen hast, denn
Danke also für deinen völlig überflüssigen Beitrag
All das habe ich auch schon in der ersten Antwort ganz weit oben
geschrieben.
P. F. schrieb:
> Plumpes rumprobieren, oder wie ich es nenne ein paar Grundladen
> schaffen.
Grundlagen lernst Du nicht durch probieren, sondern durch lernen
der dazugehörigen Theorie.
> und versucht es zu kapieren. Und heute macht er sich über Hobby-
> Elektroniker lustig die jetzt auf den selben Stand sind, wie er
Die Phase des rumprobierens ohne Kenntnis der zugehörigen Theorie
hat bei mir im Alter von ca. 15 Jahren aufgehört. Wie alt bist Du?
von Manfred (Gast)
Ich nehme an, Du hast die 15 inzwischen erheblich überschritten. Ich
habe in der Berufsschule gelernt "Es wird wohl einen Transistor geben,
der sich wie eine Röhre verhält" ... Jahre später ein Bekannter "Die
Röhre soll ungefähr wie ein FET funktioniert haben" :-)
Für die Jungschen hier: BF245 ist ein Vertreter dieser Bauart.
Als ich professionelle Elektronik begonnen habe, gab es weder LTspice
noch Internet, immerhin waren Taschenrechner schon unter 300 DM
erhältlich. Leiterplatten habe ich von Hand geklebt, das erste CAD im
Konzern kostete siebenstellig.
Dafür habe ich ausgiebig erfahren, mit dem Scope (Analogspeicher)
umzugehen und Messfehler zu erkennen. Immerhin gab es schon DVMs, wenn
auch nur von HP und zum vierstelligen Preis.
Was ist heute los - formulierte ein Kollege von mir sehr zutreffend:
"Früher hast Du eine Lösung erarbeitet, heute schmiert man erstmal ins
Internet, dass man ein Problem hat". Dem mag ich nichts hinzufügen.
Dieses Forum - na ja, komplettes Abbild der Gesellschaft: Leute mit
gutem Fachwissen, Leute mit wenig bis ohne, die aber ihre Antworten
ordentlich lesen und nacharbeiten und am anderen Ende stinkefaule
Kiddis, die hier fertige Schaltungsentwicklungen erwarten und dann noch
pampig werden.
