Hallo zusammen. Ich habe eine Frage an erprobte Elektroniker / Elektrotechniker. Für meine Werkstatt möchte ich mir ein Labornetzteil anschaffen, welches die Flexible Stromversorgung bei Tests und für Projekte sicherstellen soll. Nun habe ich eine Frage zur Funktionsweise. Die meisten einfachen DC - Labornetzteile verfügen ja über die Möglichkeit, die Spannung bzw. den Strom via Potentiometer einzustellen. Meine Fragen dazu sind nun folgende: 1. Wenn ich einen der beiden Parameter vorgebe, fliegt dann automatisch der zweite raus (Wenn ich z.B. Spannung auf 12V einstelle und anschliessend auf 100mAh wird dann 12v gelöscht und allenfalls eine höhere Spannung anliegen, welche zum eingestellten Stromfluss führt)? Oder ist dies je nach Gerät unterschiedlich? 2. Gibt es Geräte (möglichst in einer Preisklasse um die 100€) welche es ermöglichen einen Max. Wert zu definieren und gleichzeitig den Ist-Wert anzeigen (je zwei Werte gleichzeitig im Display für Spannung / Strom), wo eben dieser Maximalwert nicht überschritten wird (und zwar sowohl Spannung als auch Strom gleichzeitig)? Mein Wunschnetzteil wäre mit zweiteiligen Displays für Spannung und Strom ausgestattet: Ist & Soll (einer der Ist-Werte kann dann je nach anwendung natürlich tiefer sein als der Soll-Wert)… Ich möchte aber auf Wunsch defintiv beide Parameter gleichzeitig begrenzen können. Wäre dankbar für Hinweise auf passende Geräte (wenn nicht in der angestrebten Preisklasse verfügbar, dann möglichst günstig). Besten Dank im Voraus!
Spoe N. schrieb: > Meine Fragen dazu sind nun folgende: > 1. > Wenn ich einen der beiden Parameter vorgebe, fliegt dann automatisch der > zweite raus (Wenn ich z.B. Spannung auf 12V einstelle und anschliessend > auf 100mAh wird dann 12v gelöscht und allenfalls eine höhere Spannung > anliegen, welche zum eingestellten Stromfluss führt)? Oder ist dies je > nach Gerät unterschiedlich? Du meinst wohl 100 mA. 100 mAh ist eine Kapazitätsangabe. Du kannst beide Werte einstellen, z.B. 12 Volt und 100 mA. Wenn Die angeschlossene Last weniger als 100 mA aufnimmmt liegen am Ausgang 12 Volt an. Andernfalls geht das NT in die Strombegrenzung. Der Strom wird dann auf 100 mA begrenzt, die Ausgangsspannung stellt sich dann entsprechend ein. > 2. Gibt es Geräte (möglichst in einer Preisklasse um die 100€) welche es > ermöglichen einen Max. Wert zu definieren und gleichzeitig den Ist-Wert > anzeigen (je zwei Werte gleichzeitig im Display für Spannung / Strom), > wo eben dieser Maximalwert nicht überschritten wird (und zwar sowohl > Spannung als auch Strom gleichzeitig)? Solche Geräte gibt es, für 100 Euro aber wohl nicht, evtl. gebraucht.
Exakt - ich meinte natürlich 100mA, sorry :) Ist das grundsätzlich bei allen gängigen standard-Labornetzteilen wie z.B. dem folgend genannten so, dass beide Vorgaben berücksichtigt werden? Lavolta BPS305 http://www.labsuppliesexpress.com/product/2993489/
Die Voreinstellung ist bei analog einstellbaren Labornetzteilen in etwa an der Einstellung des Drehknopfes erkennbar. An den digitalen ist dieses Feature leider weggefallen. Bei wenigen hochpreisigen Geräten kann der Strombegrenzungswert aber im Vorhinein programmiert werden. Armin
Spoe N. schrieb: > 1. > Wenn ich einen der beiden Parameter vorgebe, fliegt dann > automatisch der zweite raus (Wenn ich z.B. Spannung auf > 12V einstelle und anschliessend auf 100mAh wird dann > 12v gelöscht und allenfalls eine höhere Spannung > anliegen, welche zum eingestellten Stromfluss führt)? Nein. Sowohl die 12V als auch die 100mA sind Maximalwerte, die nicht überschritten werden. > Oder ist dies je nach Gerät unterschiedlich? Ich kenne kein Gerät, bei dem es anders wäre. > 2. Gibt es Geräte (möglichst in einer Preisklasse um die 100€) > welche es ermöglichen einen Max. Wert zu definieren und > gleichzeitig den Ist-Wert anzeigen Alle Geräte machen das so. Du stellst den Maximalwert mit dem Potentiometer ein; angezeigt wird aber der aktuelle Ist-Wert. > (je zwei Werte gleichzeitig im Display für Spannung / Strom), > wo eben dieser Maximalwert nicht überschritten wird (und zwar > sowohl Spannung als auch Strom gleichzeitig)? Kenne ich so nicht. Es gibt Netzteile, bei denen man einen Taster drücken muss, um den I_max-Wert anzuzeigen.
Spoe N. schrieb: > einen Max. Wert zu definieren und gleichzeitig den Ist-Wert > anzeigen Vielleicht dieses Gerät zwischenschalten:http://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-Adjustable-DC-Power-Supply-Module-With-Integrated-Voltmeter-Ammeter-Color-Display-p-1050061.html Hier sind preset und ist für Strom gleichzeitig sichtbar. Ob das Gerät aber wirklich was taugt?
Besorg dir was gebrauchtes von einem namhaften hersteller und finger weg von den Chinaböllern.
Die üblichen Geräte begrenzen ihre Ausgangsspannung auf den eingestellten Wert, oder senken sie soweit ab dass der eingestellte Strom nicht überschritten wird. Ich kenne kein Gerät dass im CC Modus den Strom durch die Last "prügelt". So ein Modus wäre auch recht sinnlos, man könnte manuell die maximale Spannung einstellen um den gleichen Effekt zu erreichen. Bzw. ist irgendwann die maximale Ausgangsspannung erreicht, was soll so ein Gerät dann tun wenn der gewünschte Strom immer noch nicht fließt? Doppelte Anzeigen <100€ könnte schwer werden, Display- und dafür nötige Gehäusegröße ist teuer. Schau dir die programmierbaren Geräte an, die gibt es ab ca. 250€ und du bekommst einen kleinen Sollwerte-Bereich im Display oder eine Anzeige am PC. Oder du rüstest das selber nach. Am einfachsten wäre es, Stereo-Potis einzubauen und mit dem zweiten Schleifer einen Spannungsteiler aufzubauen der an ein Panelmeter führt. Die Spannungen in der original Schaltung müsstest du wahrscheinlich erst skalierenn, ggf. liegt auch nicht immer ein sinnvoller Wert an wenn z.B. die Strombegrenzung greift.
Manson NEP6303. Ist günstig, hat noch zwei Festspannungen und tut seine Arbeit. Auch zum Laden geeignet, da verschiedene Modi programmierbar.
Überlege nochmal in Ruhe welche Anforderungen Du an das NT stellst. Welche Spannung ud welchen Strom muss es bereitstelln können? Reicht Dir ein Ausgang? Aus Erfahrung kann ich Dir sagen das nur ein Ausgang schnell zu wenig ist. Dann fängt man an Hilfspannungsquellen aus Batterien o.ä. zu basteln um seine Schaltung testen zu können. Es ist ganz schwierig beim Netzteilkauf Tipps zu geben. Wir kennen Deine Anforderungen nicht. Vielleicht benötigst Du ein NT mit einer sehr schnell ansprechenden Strombegrenzung, vielleicht eines mit einem weiten Spannungsbereich usw. usw..... Ein NT mit Doppelanzeige für Soll/Istwerte ist komfortabel, aber neu für 100,- Euro nicht zu haben. Diese Geräte zeigen dann auch oft noch die Leistungsaufnahme das angeschlossenen Verbrauchers an. Selbst gebraucht wird es schwer etwas vernüftiges mit Deiner Wunschvorstellung zu bekommen. Trotzdem würde ich, wie auch von Dennis R. vorgeschlagen, den Gebrauchtmarkt nach Geräten von namhaften Herstellern durchforsten.
Danke für eure Tipps. Wenn ich so nachdenke wären folgende Werte wohl wünschenswert: 0-30v (müsste reichen, habe bisher nie was über 30v gemacht) 0-5A (allenfalls auch 0-3A, 5 wären vermutlich aber besser...) Ich denke ein akurates / schnell reagierendes Gerät wäre mir wichtiger als zwei individuelle Anschlüsse. Da kann ich mir dann immer noch ein zweites Gerät kaufen, sollte ich da drauf mal angewiesen sein (momentan ist alles besser, da ich noch gar kein Labornetzteil habe sondern bisher immer mit «Bastellösungen» gearbeitet habe). Wenns sein muss darfs sicher auch was mehr als 100€ kosten - am liebsten möchte Mensch ja aber immer das Beste und am liebsten umsonst. Auf Ebay finde ich bisher vor allem Geräte zw. 70-150€ (neu, vermutlich china) oder solche für 5-800€ (wohl aus dem Profi-Sektor) jedoch kaum was vernünftiges gebrauchtes zu bezahlbaren Preisen... liegt vermutlich daran, dass man sowas (wenns was gutes ist) ein Leben lang hat und es kaum einen Grund gibt ein Labornetzteil wieder zu verkaufen...?
Possetitjel schrieb: > Kenne ich so nicht. > Es gibt Netzteile, bei denen man einen Taster drücken muss, um den > I_max-Wert anzuzeigen. Oder man einen Kurzschluss machen muss (Statron). Grüsse, René
Spoe N. schrieb: > 0-30v (müsste reichen, habe bisher nie was über 30v gemacht) > 0-5A (allenfalls auch 0-3A, 5 wären vermutlich aber besser...) Dann nimm dir ein Labornetzteil für vielleicht 1..2 A und irgendwas kräftiges für deine dicken Ströme. Normale Analogschaltungen, die die Qualität eines Labornetzteil erfordern, liegen eher im Strombereich nis einigen 100mA.
Hallo, wo liegt denn der Schwerpunkt den Du mit dem NT abdecken möchtest? Ich teile die Meinung von Wolfgang das ein NT mit 1-2 Ampere evtl. ausreicht. Normale Analog/Digitalschaltungen kannst Du damit ohne Probleme versorgen. Eine gute Kombination wäre auch ein NT mit einem regelbaren Ausgang für Spannung und Strom sowie einem Festausgang für 5 Volt. Wo liegt das Maximum was Du ausgeben würdest?
Naja, bei mir sinds nicht nur Schaltungen - ab und zu will auch mal ein Motor getestet sein oder allenfalls würde ich es auch nutzen um Akkus zu laden (bei Li-Akkus sollte das ja sehr gut möglich sein, wenn sowohl Strom als auch Spannung gleichzeitig begrenzt werden können). Einen Maximalbetrag zu definieren finde ich noch schwer... ich denke es sollte die 150€ möglichst nicht sprengen. Wenns günstiger geht, auch gut.
Spoe N. schrieb: > Naja, bei mir sinds nicht nur Schaltungen - ab und zu will auch > mal ein Motor getestet sein.... Keine unwichtige Information! Ein Motor ist eine induktive Last und stellt besondere Ansprüche an die Stromversorgung. Was sind das für Motoren? > oder allenfalls würde ich es auch nutzen um Akkus zu > laden (bei Li-Akkus sollte das ja sehr gut möglich sein, wenn sowohl > Strom als auch Spannung gleichzeitig begrenzt werden können). Kann man machen, aber ein (teures) Labornetzteil zum laden nehmen.... Du kaufst Dir auch keinen Porsche um damit durch verkehrsberuhigte Zonen zu fahren. Zugegeben, der Vergleich hinkt, aber Du verstehst was ich sagen will...? Kaufe Dir zum laden der Akkus lieber ein vernüftiges Ladegerät. Das ist komfortabler und auch sicherer.
