Hallo liebe Gemeinde ! Ich bin gerade dabei eine ältere Schaltung nur auf Basis der der PCB und der verwendeten Bauteilezu rekonstruieren. Da der vorhandenen IC keine Bezeichnung trägt, versuche ich basierend auf anderen Merkmalen herauszufinden, welcher das sein könnte. Bekannte Größen : - Schaltung stammt aus dem Jahr 86 - 24 pol. PDIP-Gehäuse, - +5V an Pin 24 - GND an Pin 7 ! - steuert 8 LED's mit Low-Pegel an - im Inneren scheinen 2 identische Hälften je vier von den LED's anzusteuern - Informationsübergabe von einer zur andren Hälfte über 4 externe Verbindungen - angesteurt wird der IC mit 4 Datenleitungen und einem CS oder ähnlich. - TTL ist es nicht, da ich sämtliche 74'er durchgesehen habe Vielleicht hat jemand eine Idee was das für ein Käfer sein könnte (24Pin, 7 auf GND) ? Danke und VG ED
aber doch nicht 1986. Ist es ein europäisches Gerät, oder aus USA oder Fernost? Bei Europa würde ich die alten SGS-Thomson, Philips/Valvo und Siemens absuchen, Telefunken hat auch ein paar LED-ICs gebaut. Bei TTL wäre GND auf der Ecke, fast immer.
Wäre es möglich ei Foto davon zu zeigen? vl erkennt jemand dann das ganze.
Ein Foto bringt leider nicht viel, außer das man die LED's, R-Netzwerke für die LED's und einen weiteren Baustein (auch unbekannt aber wohl TTL) sieht. Ein Foto möchte ich aus einem anderen Grund nicht veröffentlichen... VG ED
tja dann - musst du es wohl alleine richten. Geheim oder illegal?
@crazy horse sagen wir mal heikel... illegal jedenfalls nicht. VG ED
@Christoph Ich würde sagen, das die Schaltung sogar in Deutschland entwickelt wurde. Ich werde mal die Verschaltung dieser drei Bausteine posten, wenn ich die PCB analysiert habe. Bekomme ich aber erst wieder zum Wochenende zwischen die Finger... VG ED
dachte an einen Bustreiber/Latch/Schieberegister/Zähler eventuell 4508 aber mit Pin 7 GND haut das nicht so recht hin - vom Alter schon Ostblock (Tesla, RFT, KR könnte es nicht sein - eventuell das package vom Plastik auffällig)
Ich glaube es ist ein 74100... Gut das ich mein 20 Jahre alte Datenbuch noch habe... VG ED
@E_D Respekt... Dezember 1972 Revision Dezember 1983 .... Ups - also direkt in der Mitte der Zeit zwischen ENIAC und heute http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107803/TI/SN74100.html
Hi Hat jemand zufällig noch 2 Stück SN74100 oder 74LS100 rumzuliegen ? Ach ja, einen ICM 7212 AM bräuchte ich auch noch... Wäre prima, danke schonmal fürs nachsehen ! VG ED P.S. : schreibt mir doch gleich mal die Preisvorstellung
ICM 7212AM gibts noch kannst du warscheinlich bei Maxim sogar als Sample bekommen. * 74*100 hatte aber doch 14 Pins ??
ganz sicher : drei verschiedene Datenbücher sagen SN74100 mit 24 Pins, bzw. auch das datasheet aus dem inet. paßt auch logisch in die schaltung und den leds... aber danke nochmal ! vg ed
