Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wo ich so win LCD finden kann? Klar beim hersteller (sehr teuer) ja , aber ist das nicht irgendwie standard?? https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/9/882/8238775/bedienung-55483.jpg Gruß Hans
Wenn der Hersteller schlau ist, hat er eben keinen Artikel von der Stange genommen, gerade eben weil er noch mal abzocken will. Alternative wäre ein identisches Gerät, wo das Teil noch intakt ist, irgendwo aufzutreiben, um es auszuschlachten. Vielleicht ebay?
Kram Deine Bastlerseele raus! - Drucksensoren gibt es wie Sand am Meer. - Ein Kompressor kostet nicht die Welt. - Zwei Ventile müssten auch beschaffbar sein. - Und Last, but not least, mehr wie einen Arduino mit einem Display braucht’s auch nicht. Die meiste Zeit dürfte wohl für ein akzeptables Gehäuse draufgehen. Da ist nix geheimes dran.
Hans schrieb: > aber ist das nicht irgendwie standard?? Nicht mit der Beschriftung bar/psi als Displaysegment. Wenn Du auf die verzichtest, ist das einfach nur ein recht großes 7-Segment-Display. So etwas bekommt man als "nacktes Glas" von den üblichen Herstellern. Und das wiederum kann man an einen passenden Controller anschließen. Einfacher wird es mit Siebensegment-LEDs, da muss man sich auch nicht um eine Hintergrundbeleuchtung Gedanken machen ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Einfacher wird es mit Siebensegment-LEDs, da muss man sich auch nicht um > eine Hintergrundbeleuchtung Gedanken machen ... Und dann kann man die Einheit (bar bzw. psi) auch zusammen mit dem Wert anzeigen lassen.
Wolfgang schrieb: > Und dann kann man die Einheit (bar bzw. psi) auch zusammen mit dem Wert > anzeigen lassen. Müssen solche Geräte nicht geeicht werden? Man stelle sich vor, durch Bastelei wird der Druck gar nicht korrekt angezeigt und dadurch ein kapitaler Unfall ausgelöst. Erst heute war ein Unfall in den Medien wo sich bei einem Wohnmobil ein Reifen verabschiedet hat und in der Leitplanke landete. Langsam solltet ihr mal eure eigene Naivität auf den Prüfstand stellen, mit euren Ratschlägen.
@ Inkignoto Da hat der TO noch nicht mal erwähnt, wozu er das Teil braucht (Briwatt im Hinterhof oder an einer vielfrequentierten Tanke) und Du willst ihm gleich das Eichamt auf den Hals hetzen... Wahrscheinlich will er nur den Reifen seiner Schubkarre optimal einen blasen;-)
Inkignoto schrieb: > Müssen solche Geräte nicht geeicht werden? Für die Benutzung würde es völlig ausreichen, wenn es vernünftig kalibriert ist. Mit dem rechtlichen Kram sollen sich Juristen auseinander setzen.
Inkignoto schrieb: > Müssen solche Geräte nicht geeicht werden? Man stelle sich vor, durch > Bastelei wird der Druck gar nicht korrekt angezeigt Wo liegt das Problem bei Bastelei? Einen "Referenzdruck" kann man gut messen mit auch guten Druckmessern (Tankstelle?), da braucht nichts geeicht werden auf 0,1 bar, das Datenblatt des jeweiligen Sensors gibt auch eine Kurve (oder Lineare) in Form von Spannung, Strom oder Frequenz an... und dadurch ein > kapitaler Unfall ausgelöst. Erst heute war ein Unfall in den Medien > wo sich bei einem Wohnmobil ein Reifen verabschiedet hat und in der > Leitplanke landete. Hat der auch Drucksensoren gehabt? Oder hatte er einen Reifenplatzer, einen relativ schnell abfallenden Druck? Langsam solltet ihr mal eure eigene Naivität auf > den Prüfstand stellen, mit euren Ratschlägen. The same!
Mani W. schrieb: >> Müssen solche Geräte nicht geeicht werden? Das gilt wohl nur für Tankstellen oder Werkstätten. > Wo liegt das Problem bei Bastelei? Die ganzen Reifendruckmesser, die man für private Zwecke im Zubehörhandel kauft, werden ja auch nicht regelmäßig geeicht.
Harald W. schrieb: > Die ganzen Reifendruckmesser, die man für private Zwecke im > Zubehörhandel kauft, werden ja auch nicht regelmäßig geeicht. Weil Wir schon bei der Sache sind: Welche Toleranzen (+/-) haben diese Reifendruckmesser, sowohl die aus dem Zubehörhandel als auch die von namhaften Autoherstellern, die das serienmäßig haben?
Harald W. schrieb: > Das gilt wohl nur für Tankstellen oder Werkstätten. Wenn man das Gepostete vom TO so liest und sich dabei das Bild von seinem Link ansieht, scheint es wohl darum zu gehen, so ein Gerät in Eigenregie zu reparieren und die Community soll ihm dabei helfen. Von anderen käuflichen Geräten ist da keine Rede. Also sind Einwände durchaus begründet und berechtigt.
Mani W. schrieb: > Welche Toleranzen (+/-) haben diese Reifendruckmesser, sowohl die > aus dem Zubehörhandel als auch die von namhaften Autoherstellern, > die das serienmäßig haben? Die Toleranz wird wohl größtenteils durch die Eigenschaften des Sensor bestimmt. Und die kann man bekanntlich üblicherweise in Datenblättern nachlesen, z.B. gibt Bosch für den schon etwas in die Jahre gekommenen SMD400 eine Genauigkeit von besser 1%, an den Messbereichgrenzen besser 2% an.
Inkognito schrieb: >> Das gilt wohl nur für Tankstellen oder Werkstätten. > > Wenn man das Gepostete vom TO so liest und sich dabei das Bild > von seinem Link ansieht, scheint es wohl darum zu gehen, so ein > Gerät in Eigenregie zu reparieren und die Community soll ihm dabei > helfen. Von anderen käuflichen Geräten ist da keine Rede. > Also sind Einwände durchaus begründet und berechtigt. Nun, Reifendruckmeßgeräte gehören zu den eichpflichtigen Meßgeräten. Das heisst, sie haben irgendwo einen Aufkleber, aus dem hervorgeht, wann der nächste Eichtermin ist. Ausserdem sind sie gegen unbefugtes Öffnen der Meßeinrichtung durch Plomben o.ä. geschützt. Werden solche Geräte zwecks Reparatur geöffnet, müssen sie anschliessend neu geeicht und verplombt werden. Ansonsten darf man sie nach der Reparatur nur noch privat nutzen. Ich vermute sogar, das Reparaturen an eichpflich- tigen Meßgeräten nur durch die Hersterllerfirmen durchgeführt werden dürfen. Öffnet wer anders das Gerät,sind sie vermutlich nicht mehr eichfähig. In diesem Zusammenhang sollte man sich noch mal die Unter- schiede zwischen Kalibrieren und Eichenvergegenwärtigen: Kalibrieren ist ein technischer Vorgang. Eichendagegen eher ein gesetzlicher. Kalibrieren darf jeder. Eichen dürfen nur Eichämter. Selbst die PTB darf nicht Eichen.
Harald W. schrieb: > Selbst die PTB > darf nicht Eichen. Die stellt ja auch nur die Normalien den Eichämtern zur Verfügung.
Inkognito schrieb: >> Selbst die PTB >> darf nicht Eichen. > > Die stellt ja auch nur die Normalien den Eichämtern zur Verfügung. ...bzw. kalibriert die Normale, die den Eichämtern gehören. Es gibt da noch den schönen Satz: Die PTB ist die Oberbehörde sämtlicher Eichämter. Ausserdem überprüft die PTB die Eich- fähigkeit neuer Meßinstrumente bzw. deren Baumuster.
