Forum: Platinen Isolationsabstand auf Platine wenn zwischendrin Kupfer liegt
von Paul H. (powl)
in wie fern wirkt sich eigentlich eine zwischen zwei Leiterbahnen
befindliche Kupferfläche auf den Isolationsabstand aus? z.B. wenn man
eine Schaltung mit 230V-Anbindung auf Lochraster oder Streifenraster
aufbaut.
Beeinflussen die zwischen den Kontaktpunkten liegenden nicht
beschalteten Kupferflächen die Isolationsfestigkeit maßgeblich?
lg
von Max D. (max_d)
Ja
von Inkignoto (Gast)
Wie viel Isolationsabstand bleibt denn übrig? Wenn der doppelt so groß
wie zulässig ist wäre es wohl erlaubt, aber das ist nicht verbindlich.
von Wolfgang (Gast)
Viel schlimmer noch. Abhängig von der Form der Kupferflächen kann der
Feldverlauf über der Isolationsfläche erheblich verändert werden. An
Spitzen entstehen z.B. ganz erhebliche Feldstärken.
Für die Isolationsfestigkeit kommt also nicht nur auf den Abstand,
sondern auch auf die Form an. Die verbreiteten Richtlinien ignorieren
die Abhängigkeit von der sich daraus ergebenden Feldstärke natürlich
völlig, legen sich auf die sichere Seite und ziehen mit worst-case
Werten durch die Welt.
von Tuxpilot (Gast)
Hallo Paul,
versuch mal, die Kupferbahnen wie Tesafilm abzuziehen, auf manchen
Streifenrasterplatinen geht das.
Stell dir als Grenzwertbetrachtung einfach mal vor, die Kontkatpunkte
wären mechanisch 20mm voneinander weg. Aber der Abstand der
durchgehenden Kupferfläche zu jedem der Kontaktpunkte wäre jeweils nur
10µm. Ergo wäre der elektrisch wirksame Abstand der Anschlusspunkte
gerade mal 20µm. Damit lautet die Antwort auf deine Frage: "Eindeutig
Ja!"
Und jetzt setzt du einfach statt der 10µm z.B. realistischere 1mm und
kommst damit auf 2mm. Auch das reicht noch nicht ganz für 230V...
Leiterbahnabstände
