Hallo. wie mess ich am besten mit einem AVR Ströme bis zu 150 A ? Das ganze sollte eine 0,1 A auflösung haben. somit wären das 1500 Abstufungen. Dafür bräucht ich einen 11 Bit ADC. Der Mega9 hat aber nur 10 bit Auflösung. wie löse ich das Problem am einfachsten ? Ich dachte irgendwie, dass ab einem spannungsabfall an einem shunt ab 5V über einen anderen ADC kanal gemessen wird, vor dem die spannung durch einen spannungsteiler runtergebracht wird...geht sowas ?
Hast du einen Shunt mit auf 0,05% bekanntem Widerstandswert? Hast du eine Schaltung / Layout die diese hohe Genauigkeit schafft? Hast du Referenzströme zum Abgleich? In 99% der Fälle ist die 10bit ADC des Atmega schon besser als der übrige Aufbau. Ergo: Nimm die 1024 Schritte mit 0,15A Auflösung des Atmega und freue dich, wenn du auf mehr als 0,3A genau bist.
....Vorsicht ... System kann auch 150A min zur die Messschaltung treiben.... dafür sind Meßzangen vorgesehen...
Was gibt 5V mal 150 A ? Einen lauten Knall vermutlich, wenn der Shunt-Widerstand explodiert. Präzisions-Shunts findest Du am besten bei www.buerklin.de , die haben so einiges z.B. vom Hersteller Isabellenhütte
Wie von ??? schon angetönt wuerde ich das ebenfalls eher induktiv (über einen transformator falls AC oder ansonsten über einen Hall-Sensor) messen.
Sowas will man nicht direkt messen... Rechnen wir mal: 150A bei maximal 0.1W durch den Shunt (was schon extrem viel ist! Der erwärmt sich dadurch...) das sind dann 0,1V*A / (150A*150A) = 0,004mOhm in worten: 4 Mikroohm das gibts nicht. Also Shunt kühlen (1W) gibt auch nur 40 Mikroohm... Die 40W spar ich mir jetzt. Also besser wie die Profis das Magnetfeld auswerten. Das geht bei wechselstrom mit ner Stromzange (z.B. eine zum Anschließen an ein Multimeter) oder einem Stromtrafo. Bei Gleichstrom wird es komplizierter (Hall-Sensor, Wechselfeld selber erzeugen und Dämpfung messen, ...)
Solche Stromwandler gibt's auch schon fertig, z.B. von LEM. Einfach den Hochstrom-Leiter durch die Öffnung führen, und das Ausgangssignal dem Controller zuführen.
IHM-A-1500 kann das problemlos, sogar noch viel genauer und mit größeren Strömen. 16Bit DAC! 4 Bereiche (wie zoom). Gibt es bei schuricht zu kaufen. Infos: www.isa-asic.de Bis 1500A und das im mA Bereich, bei bis zu 70A, sogar im 1mA-Bereich. Nebenbei misst der auch noch SPannung (uV genau) und Temperatur (0,01 Grad genau) und kann den Messstrom für den Temp-sensor generieren (digital einstellbar). Das alles per SPI steuerbar. Bischen teuer vielleicht bei schuricht bei Einzelstückzahlen - 10St.Preis ist mit 10,- aber dann wieder interessanter. jörn
Ach ja, natürlich mit einem 100uOhm Shunt - sonst wären 1500A ja nicht machbar. jörn
