Tja, was ist das? Zieht das Teil, wenn zuwenig Spannung vorhanden ist, den Reset eines Controllers auf GND, damit es keine Fehlfunktionen im Chip gibt?
Hallo in einem Reset-IC steckt eine Spannungsüberwachung und machmal auch ein Watchdogtimer. Solange die Spannung nicht einen Mindestwert erreicht bleibt die Reset-Leitung aktiv. Ist die Spannung ok wird Zeitverzögert der Reset freigegeben.
Korrekt. Zusätzlich stellt dieses IC sicher, dass der Controller erst loslegt, wenn die Versorgungsspannung den Sollwert vollständig erreicht hat. Gruss, Jadeclaw.
Ein solcher Chip ist zB der MAX705. Meine Fragen zu diesem Chip: 1. kann ich einfach dessen Pin7(reset Pin am MAX705) an meinen Reset-Pin des ATMega16 (Pin9) anschliessen? 2. wie wird ein Pushbutton fuer den Manual Reset (MR =Pin1 am MAX705) gegen Masse oder gegen VCC geschaltet? danke schonmal. mg, Johannes
etwas kleiner als die MAXIM aber reicht meist vollkommen. TL 7757 im TO92 Gehäuse. Datenblatt über 171336 beim grossen C ;o) Gruß VoFi
