Forum: HF, Funk und Felder LtSpice Radioröhren
von Esmeralda Pinto (Gast)
Ich mache gerade Versuche mit LTSPICE und benötige für meine Radio
Schaltungs Analyse die entsprechenden Bauteile.
Konkret erst einmal für Radios nach dem 2. Weltkrieg die E Serie 6,3
Volt Heizungen, Trioden, Pentoden, Heptoden, etc.
Dann auch noch für die U Reihe (Serienheizung)
Im Netz habe ich nichts finden können...
Vielen Dank
von Dahlie (Gast)
Beitrag "Re: Pentode mit LT-Spice"
Einfach mal suchen, das habe ich auch gemacht.
Und da gibts noch viele andere. Nicht nur hier im Forum.
von B e r n d W. (smiley46)
Die meisten Röhrenmodelle wurden von Röhrenverstärker-Liebhabern
erstellt. Deshalb sind nur wenige Röhrenmodelle von Radioröhren
vorhanden. Des weiteren sind in den Modellen nur Eigenschften eingebaut,
welche von diesen Leuten benötigt werden.
Es sind einige Röhrenmodelle mit 6,3V oder 12,6V vorhanden, wie z.B. die
Doppel-Trioden ECC81/82/83. Jedoch verlängert die Heizung eine
Simulation nur unnötig. Wenn du nicht stundenlang vor dem Computer
sitzen möchtest, dann simuliere ohne Heizung.
Mir sind keine Modelle mit P- oder U-Heizung bekannt.
Teilweise muss man nach dem US-Equivalent suchen. Anstatt nach EF95 zu
suchen, bekommt man mit "LTspice model 6AK5" deutlich mehr Treffer.
Nach UCH5, ECL11 oder ECH41 wirst du vergeblich suchen.
von Max707 (Gast)
Sooo ein schönes Tool und dann solche Probleme...
Radioröhren sind halt schon fast museuale Komponenten...
Ich bin wohl irrtümlicher Weise davon ausgegangen, daß
diese Röhrendaten komplett in einer Datenbank zu finden sind.
So viele sind es ja nicht. Also, suchen, suchen und nochmals suchen.
von oldeurope O. (Gast)
Bis zu Tetroden ist doch alles da bei Koren.
Man sucht sich eine Röhre mit ähnlichen Eigenschaften,
wenn die gewünschte Röhre nicht in der Liste steht.
Die Röhrenbücher von Zierl gehen auch auf die Simulation mit Spice ein,
er verwendet anscheinend auch die Modelle von Koren.
ISBN 9783645650540 "Röhrenverstärker selber bauen" Franzis, 2011
bei books.google.de kann man drin blättern.
ISBN 9783881808521 "Schaltungssimulation mit SPICE" vth 2009
von Alex S. (Gast)
Ich glaube, für eine Spice-Simulation ist die Heizung einer Röhre
ziemlich egal, solange sie innerhalb der Specs ist, d.h. wenn
ausreichend Emission statt findet. Ob E-, P- oder U-Heizung, ob Esbit
oder Karbid ist dann eigentlich egal.
Danke, Koren habe ich inzwischen gefunden. :)
Die Heizung will ich natürlich nicht simulieren, es geht dabei nur um
die restlichen röhreneigenschaften...
