Hallo, Laut Beschreibung kann bei der Platine der Ladestrom eingestellt werden. http://www.ebay.de/itm/311572862117 weiß jemand wie das gehen soll?
Das ist ein Laderegler-IC mit programmierbaraem Ladestrom. Die Schaltung scheint genau dem Beispiel im Datenblatt zu entsprechen. Siehe Anhang.
Ah, also per Widerstand umlöten, ok das sollte klappen, Danke. Die Beschreibung da ist schon lustig :)
