Forum: FPGA, VHDL & Co. C-Präprozessor für FPGA?
von Robert M. (andro86)
Vorab, ich entwerfe einen Regler mittels VHDL auf einem FPGA von Altera.
Der Regler regelt dabei einen Step-Down, wobei dessen Eingangspannung
veränderbar sein soll. Die Reglerparameter meines Reglers sind dabei
abhängig von der Eingangspannung. Da die Eingangsspannung oft variert
wird und dadurch die Reglerparamter ständig geändert werden müssen (was
mit einen gewissen Zeitaufwand verbunden ist), wollte ich nachfragen, ob
es eine Möglichkeit gibt, ähnlich wie bei C, eine Präprozessor-Konstante
zu deklarieren, die dem Synthesetool anweist nur einen spezielen Pfad zu
synthetisieren?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Was du brauchst, ist ein generate-Konstrukt, der eine Bedinung
auswertet. Über generics würde eine Standardfunktion festgelegt und die
Bedingungen gehen dann drüber. Alternativ baust Du alles parallel auf
und bringst die Bedingung in den Code. Das Nichtbenötigte purzelt dann
raus.
hallo Jürgen, danke für deine Antwort. Ich bin noch recht neu in der
VHDL Welt, vondaher könntest du mir bitte einpaar Zeilen Beispielcode
schreiben?
Und was auch noch interessant wäre; mein Aufbau besteht aus mehreren
Hierarchieebenen. Könnte ich demnach die genric für meine
Top-Entity-hierarchy schreiben, sodass auch die Blöcke in den tieferen
Ebenen auch den Wert der generi erhalten?
Robert M. schrieb:
> Könnte ich demnach die genric für meine Top-Entity-hierarchy schreiben,
> sodass auch die Blöcke in den tieferen Ebenen auch den Wert der generi
> erhalten?
Du kannst generics natürlich auch einfach "von oben her" durchreichen.
Robert M. schrieb:
> Die Reglerparameter meines Reglers sind dabei abhängig von der
> Eingangspannung. Da die Eingangsspannung oft variert wird und dadurch
Der logische Kurzschluss ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Wenn die
Reglerparameter variabel sind, dann müssen die Dinger als Ports oder
Registersätze in die Hardware. So, wie es ja z.B. in µCs auch Register
für von aussen änderbare Werte gibt: Timerregister, Compareregister,
Konfigurationsregister...
von Fpgakuechle K. (Gast)
Robert M. schrieb:
> ob
> synthetisieren?
Klar, der C-Präprocessor cpp kann super für VHDL-Code genutzt werden.
Einfach die üblichen Präprocessor makros nutzen, cpp  (bspw. per gcc -E
*.vhd) drüber laufen lassen und den code nach dem Präprozessorlauf dem
synthesizer verwerfen. Geht wunderbar mit make.
http://blog.jwcxz.com/?p=1031
https://groups.google.com/forum/#!topic/comp.lang.vhdl/i2XxIlt0plI
von Vancouver (Gast)
Nur zum Verständnis: Bei einer Änderung der Regelparameter soll das
Design aber schon neu synthetisiert werden, oder? Du möchtest nur
mehrere Implementierungsvarianten in einem gemeinsamen Sourcecode
vorhalten, zwischen denen Du mit einer Konstanten wählen kannst?
Generics kannst Du Dir am besten vorstellen wie ein zusätzlicher Eingang
Deiner Entity, der aber mit einer Konstanten belegt sein muss, die zur
Synthesezeit bekannt ist, und der auch nur einmal bei der Synthese
ausgewertet wird. Entspricht damit etwa einem #define bei C, und das
#ifdef aus C heißt bei VHDL "if generate", wobei die abgeprüfte
Bedingung bei der Synthese vollständig auswertbar sein muss.
Falls Du ein großes Design mit vielen Konstanten hast, wird die
Generic-Geschichte allerdings schnell unübersichtlich. In diesem Fall
schreibt man ein VHDL-Package, das nur Konstantendeklarationen enthält
und überall eingebunden wird, wo es gebraucht wird. Auf diese Weise
kannst Du Dein gesamtes Design aus einem (oder mehreren) Package(s)
parametrisieren. Das hat auch den Charme, dass Du keine Entities über
zwanzig Hierarchiestufen ändern musst, wenn ein neuer Parameter
hinzukommt.
@Fpga Küchle
Interesant, dass war mir auch neu. Aber wozu soll das gut sein? Das
alles kann man doch in vhdl direkt machen, ohne zusätzlichen
Preprocessor.
Vancouver schrieb:
> @Fpga Küchle
> Preprocessor.
Der Preprocessor kann immer und überall Textpassagen
entfernen/hinzufügen/austauschen egal welcher Compiler danach übern den
Code läuft. Deshalb ist er der Klassiker seit über 30 Jahren und
gestattete C Konstanten und Parameter eoinzusetzen bevor dergleichen im
sprachspezifische Syntax-Lexik aufgenommen wurde.
Allerdings sieht er eben nur dummen Text  und deshalb kann man sich mit
dem Präprozessor auch kräftig ins eigene Knie schiessen.
Anders betrachtet erlaubt er gerade durch das "dumme Textersetzen"
bedingte Kompilierung, wo ''if generate'' nicht eingesetzt werden kann.
Oder das bedinget Einbinden von Files/Definition wo
''packages/config/use'' nicht benutzt werden können und den Ersatz von
"magic numbers" ohne per ''generic/generic map'' durch die  gesamte
Hierarchie zu tunneln.
Präprocessor ist halt ein dummes aber mächtiges Uralt-tool des
Computerzeitalters. Ist nicht unersetzbar abe res finden sich immer
wieder "Jobs" die der PräProz am besten kann.
von mads (Gast)
Ich verwende denn cpp gern mal für komplexe/konfigurierbare toplevel
entities. Mit VHDL geht das leider nicht. Auch haben manche Syn-tools
Probleme mit if..generate.
Genau so war es gemeint. Danke das werde ich mal ausprobieren.
von Michael W. (Gast)
Wozu braucht es bei einer SO einfachen Regelung so viel Aufwand?
Ich schreibe viel komplizierte Sachen direkt hin, mache Copy und Paste
und passe ein paar Parameter an und fertig ist die Laube.
Wird da wirklich SO oft hin und her geändert?
Wenn du ein VHDL-Design weiterentwickelst, das mit unterschiedlichen
Parametern in unterschiedlichen Umgebungen laufen soll, bist Du nach
kurzer Zeit recht dankbar für parametrisierbaren Sourcecode.
Copy-und-Paste-Orgien sind fehleranfällig und kosten viel Zeit.
Irgendwann gewöhnt man sich daran, den Code von Anfang an flexibel zu
halten.
von Strubi (Gast)
Moin,
copy/paste is fürs Coden von VHDL ja prima, aber fürs Unterhalten des
Code weniger..
Das Problem ist oft:
1) man wird alt
2) man hat den Code monatelang nicht angeschaut
3) jemand möchte eine andere Konfiguration (-> rev 2.1)
3a) ein Kunde will nochmal die Konfiguration von rev 0.1 aber mit
Interface rev 2.0.
Und dann kommen alle noch mit nem neuen FPGA-Hersteller an...
Diesen Baum von Revisionen willst du nicht mit copy paste warten,
geschweige denn testen...
Man kann auch noch einen Schritt weitergehen und die linux kernel config
scripte missbrauchen. Mit dessen Hilfe und cpp lassen sich die ganzen
Konfigurations-Orgien prima erschlagen. Siehe auch
http://tech.section5.ch/news/?p=370.
Gruss,
- Strubi
