Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy TFT Display ansteuern
Autor: Holger Menges (holger)
Moin,
vielleicht kann mir jemand von den Experten hier helfen:
Ich habe ein paar Handy - Displays (von Samsung U8110).
Die Bezeichnung des Displays lautet: UF17E002A REV3.8
Angesteuert wird das Display mit dem Gate Driver MN863480BK-D und dem
Source Driver MN863480BK-C. Zusätzlich ist noch ein kleines
Zusatzdisplay auf der Rückseite, das mit dem Treiber KS0723 angesteuert
wird.
Das Display hat folgende Belegung:
 1 GND
17 GND Ground
18 GND Ground
19 GND Ground
20 GND Ground
21 GND Ground
22 GND Ground
38 GND Ground
40 GND Ground
 7 7C_LED_VDD Power Supply for Sub LCD Backlight
23 VDIG_2.8V Power Supply for system
24 and I/O Logic(2.8V)
33 VBATI_4.2V Battery Power(4.2V)
 6 EN_LED_G Enable Signal for Sub LCD Backlight LED(Green)
 8 BL_EN Enable Signal for Main LCD Backlight
34 EN_LED_B Enable Signal for Sub LCD Backlight LED(Blue)
35 EN_LED_R Enable Signal for Sub LCD Backlight LED(Red)
 9 PDID0 Parallel Data 0 bit for Main/Sub LCD
31 PDID1 Parallel Data 1 bit for Main/Sub LCD
10 PDID2 Parallel Data 2 bit for Main/Sub LCD
30 PDID3 Parallel Data 3 bit for Main/Sub LCD
11 PDID4 Parallel Data 4 bit for Main/Sub LCD
29 PDID5 Parallel Data 5 bit for Main/Sub LCD
12 PDID6 Parallel Data 6 bit for Main/Sub LCD
28 PDID7 Parallel Data 7 bit for Main/Sub LCD
13 LCDRDX Read Signal for Main/Sub LCD status
14 LCDRS Register Select Pin
15 LCDCSX_SUB Chip Select Signal for Sub LCD
16 LCDVSYNCI Main LCD Vertical Synch. Signal
25 LCDERESX Reset Signal for Main/Sub LCD
26 LCDCSX_MAIN Chip Select Signal for Main LCD
27 LCDWRX Write Signal for Main/Sub LCD
32 BL_PWL Main LCD PWL signal
Kennt jemand von euch dieses Display/Driver/Ansteuerungsmethode und
kann mir helfen? Mein Ziel ist es, mit einem ARM - Mikrocontroller
Bilder auf dem Display auszugeben.
Viele Grüße,
Holger
