Mich beschaeftigt gerade folgende Frage: Gegeben sei ein Altera CPLD EPM3032. Laut Datasheet lassen sich dort die ISP pins, welche ja ansonsten zum Programmieren des devices dienen, auch als IO nutzen. In der Quartus Software muss man hierzu nur die dual purpose pins entsprechend umschalten. Was passiert nun also, wenn die pins nach dem Programmieren im user mode als IOs dienen, wenn ich das device wieder programmieren moechte. Wie komme ich wieder in den ISP mode? Die Pins sind dann ja nicht mehr fuer das JTAG interface nutzbar. Uebersehe ich das Offensichtliche?
Ja dasselbe Problem stellt sich auch mit Atmel-CPLDs wie dem ATF1508. Ähnlich den "Fuses" der AVR-Controller geht das nur mit speziellen Programmern, vermutlich nicht im eingelöteten Zustand. Eine Spannung von 12V muss irgendwo angelegt werden, meistens hat man das Layout nicht dafür ausgelegt. Außerdem gibt der Hersteller dazu keine Info raus ausser an "amtliche" Programmer-Hersteller.
Irgendwie schade. Vor allem bei längeren JTAG chains könnte man ansonsten die Leitungen nach dem Programmieren wunderbar als interconnect zwischen den devices nutzen. Tck und tms bieten sich als i2c Verbindung geradezu an. Die FPGA von Altera haben einen JTAGEN pin. Damit lässt sich nach Belieben zwischen usermode und JTAG umschalten.... Die CPLDs haben das nicht... hmmmm....
Andi M. schrieb: > Wie > komme ich wieder in den ISP mode? Mögliche Antwort: Garnicht! Laut dem PinOut-file: https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/dp/max3k/epm3064a.pdf sind die JTAG nicht dual purpose sondern dedicated und die Fussnote (1) steht das es entweder JTAG oder USER-IO konfiguriert werden können. Der Abschnitt ist da nich 100% klar, aber eine mögliche Unterpretation ist, das wenn es zu USER-IO konfiguriert wurde, es keinen Weg zurück gibt. Jedenfalls nicht über den In-System-Programmier-weg. Also raus aus dem System (ablöten) und dann löschen (wenn vorgesehen). Irgendein anders Pin was dazu fienen könnte den EEPROM zu löschen (und damit ISP wieder zu ermöglichen) - hab ich (noch?) nicht gefunden. EDIT: Dort https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/an/an100.pdf aud S.8 steht das man JTAG permanent abschalten kann und das passiert wenn man diese Pins auf I/O Umconfiguriert. Dann geht weder IS-programming noch JTAG-boundary scan testing. Als workaround kann man ja auf diese 4 User-IO verzichten und die als JTAG-belassen. Notfalls nimmt man das nächst größere device.
