Hallo Leute! Meine frage ist ob es möglich ist mit einem MC einen transistor anzusteuern? Und ob es einen "Baustein" gibt, welcher den MC mit dem transistor verbindet? Danke! Lg Klaus
Hallo, gib mal den Suchbegriff Transistor ein. Ansonsten, hängt vom Transistor ab. Gruß KWB
JA es gibt Bausteine, die einen Transitor mit einem MC verbinden (und sogar umgedreht!). Man nennt sie "Widerstände" Sry, aber wenns schon an den Basics fehlt sollt man alles was man damit vorhat schnell vergessen.
Ja wenn man sich mal ein wenig umschaut, braucht man auch keinen Widerstand mehr. Es gibt Transistoren, die haben die Widerstände integriert, z. B. der BCR112 von Infineon. Somit ist es möglich, direkt mit der Basis auf dem Prt des MC zu gehen. @Daniel: Also wenn man meint, es fehlt an Basics, dann die Frage, bei wem? Haben wir nicht alle mal mit 'Null' angefangen? In diesem Sinne... Siggi
@Siggi: Ja da hast du wohl recht, nur für mich geht aus der Frage hervor, dass "Klaus" keine Ahnung wie man aktive/passive E-Bauteile anwendet/verbaut und auch nicht so richtig weis wozu man einen Controler alles verwenden kann; geschweige denn wie man ihn programmiert.
Wir helfen ja gerne . Sonst kann man sich das Forum gleich sparen . Aber , wer bei solch einem "Problem" scheitert ... ??? ( µC & MOS-FET kann man oft auch direkt verbinden . Mit Draht oder Leiterbahn . )
Klar kann er einen Transistor verbinden. Verbandsmaterial gibt es im Autoverbandskasten oder bei OBI. Einfach Transistor und MC nebeneinander legen und verbinden. Nimm den Kreuzverband, der hält echt lange durch. http://www.gs-ahle.de/klassenseiten/
@Daniel, @Gast Vor allen Dingen gehts ja dann weiter. Einen Transistor an einen Port haengen ist ja schoen und gut. Nur leider fuer sich gesehen voellig zweckfrei. Der Transistor soll ja irgendwas machen. Wenn's aber schon am Basiswiderstand scheitert, kann man sich gut vorstellen, wie's dann weiter- geht. Naemlich gar nicht.
Ich würde raten, mal ein Buch "Elektronikbasteln für Anfänger" etc. zu kaufen oder einen KOSMOS Baukasten (gibt's die noch?) Klaus (nicht der Fragesteller)
@Fragesteller: Ich würde die bissigen Antworten auch eher im Sinne des letzten Beitrages als guten Rat interpretieren: Nicht: "Lass es sein", sondern: "Fang lieber erstmal klein an, wenn Dir die Grundlagen fehlen und bau einfache Schaltungen mit Transistoren, statt gleich mit Mikrocontrollern herumzumachen." Übrigens gibt es auch Tranistoren, die man ohne Widerstände direkt vom Controller ansteuern lassen kann: Mosfets. Gruß, Michael
und wenn du glück hast jagst du damit deinen controller auch gleich ins reich der toten... überleg mal was passiert wenn ein leistungsmosfet mit fett geladenem gate an einen armen uc-pin drangemacht wird.. immer lieber einen kleinen R einplanen.. erleichtert auch das layouten ungemein ;) 73
transistor am uc => man will was schalten => schalttransistoren sind für gewöhnlich leistungs-mos-fets... und die alten billigen haben generell große Gate-Kapazitäten... auch die kleinen.. schau dir nur mal die datenblätter an... ich würd nicht einfach so ohne einen R einen Mosfet an einen uC hängen... zumindest einen gegen masse damit sich dein gate nicht laden kann wenn der uc gerade nicht werkelt bzw der pin auf high-Z ist... ausserdem würde ich mal überlegen/nachschaun was es bedeutet kapazitive lasten zu schalten... 73
"transistor am uc => man will was schalten" Ja! "=> schalttransistoren sind für gewöhnlich leistungs-mos-fets..." Nee, durchaus nicht! Es kommt öfter vor, dass man etwas ansteuern will, wofür der µC gerade zu schwach und ein Kleinleistungstransistor (egal ob MOSFET oder Bipolar) gerade reicht.
