Hi, ich habe bei mir ein 7 Segment Bauteil gefunden und würde gern wissen um was es sich da genau handelt. Hier sin 2 Pics: http://img376.imageshack.us/my.php?image=10002794tt.jpg http://img376.imageshack.us/img376/9493/10002801wh.jpg an der Seite steht die Nummer: 2003-30 kingsbright sa0s-11wa achja und könnt ihr mir noch sagen für was die Pinns gut sind ? thx
@Michael H: Probier es mal damit: http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/SA08-11SRWA(V5)1117092507.pdf Gruss Jadeclaw.
Das Forum kann mal wieder nicht mit langen Links umgehen. So geht's: http://tinyurl.com/8q8x5 Gruss Jadeclaw.
heißt das dass ich den IC mit 3- 12V versorge und an den ausgängen 1.85 -2,5V mit 20MA habe. Gibt es sonst noch was wichgtiges zu beachten ?
nö vielleicht noch den Ablockkondensator dicht am IC anbringen, aber das ist ja sowieso klar.
Michael, nein, das ist die Spannung die die integrieten LEDs benötigen um in den Durchlassbereich zu bekommen... Du kannst die 7 Seg. Anzeige zB. mit 5V betreiben. Dabei musst du dann berücksichten das du den Diodenstrom auf ca. 15 mA begrenzt (max. 30 mA, was aber schon viel zu viel ist). Und zwar mit einem Vorwiderstand für jede LED ( = Segment). Rv = (Ub - Uf) / 15mA Uf würde ich mal so ca. 2V annehmen Du musst du dir einfach vorstellen das jedes Segment eine LED ist (sowie auch der Punkt). Beachte auch die richtige Polarität (siehe Datenblatt). Ansonsten frag einfach :-) Gruß Christian
@Michael, wie Christian und Manuel geschrieben haben, es sind praktisch nur 8 LEDs die sinnvoll als 7-Segment + Dezimalpunkt im gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. Sie haben alle eine gemeinsame Rückleitung, die entweder an - oder an + kommt (Common-Cathode oder Common-Anode). Das ist kein IC (und es kommt auch kein Kondensator drann, Fabi schreibt Blö.....n), nur ein Anzeigebauelement. Guido
