Hallo, wir haben den folgenden Minijob für einen RS232 -ADC/DAC Wandler zu vergeben: - Platinenlayout (mit Eagle), Bauteilselektion und µC-Programmierung (Atmel) für das Abfragen von 2 Analogkanälen (0-5V; 12 Bit) via RS232 -Befehl ("RD0", "RD1"; Ausgabe von 2 Analogkanälen 12Bit , 0-5V ( "VA4095" oder "VB4095" => 5V) Jemand Interesse? Gruß Ralph
Bauteilselektion und µC-Programmierung (Atmel) was denn ? 8051 oder AT MEGA ? bitte mehr Details. Joe
Hi, letztendlich ist das egal welcher µC verwendet wird. Hauptsache das Teil funzt und ist mit wenig Aufwand/Kosten machbar. Atmel + BAscom hätte den Vorteil, dass wir verstehen was gemacht wurde. Bauteilkosten << 30EUR (ohne Platine) Ciao
12 Bit? --> externe ADC/DAC wie schnell soll das Ganze wandeln?
12 Bit externer ADC/DAC ist ok. Wandlung nicht zeitkritisch. Abfragefrequenz ca. 5 Hz.
Eine Zusatzaufgabe wäre die Anzeige über 3 1/2 7-Segment Displays pro Kanal.
folgende fragen sind noch ungeklährt: - gibt es mechanische vorgaben für die Platine. (gehäuse?) - gegen welche einflüsse muss die Platine imun sein,.. also anforderungen wie im automotiv bereich oder reiner Laborbertrieb oder in rauher industrieumgebung. - wie genau muss die 12 bit messung sein .. das sind ja immerhn bei 5V nur 1.2mV und da spielt Temperaturdrift schon ne rolle. - geht es um ne absolute messung oder um ne relative - stomversorgung der Platine - anschlüsse? schraubklemmen usw. - welche eigenschften müssen die Analogausgänge haben --> kurzschlussfest , impedanz, strom,.. --> es ist meiner meinung nach einfacher und schneller ein kleines 2x16 LCD zu nehemen und da die messwerte anzeigen zu lassen,.. wenn die werte aber auf großer entfernung erkennbar sein sollen, dann ist LED besser. MfG Sebastian
"- gibt es mechanische vorgaben für die Platine. (gehäuse?)" Platine selbst (.brd) muss nicht entwickelt/geroutet werden, nur Schematics (.sch), da wir selbst diesen Teil auf eine größere Platine einsetzen werden. "- gegen welche einflüsse muss die Platine imun sein,.. also anforderungen wie im automotiv bereich oder reiner Laborbertrieb oder Industrieumgebung; Platine wird in einem 19" Alu-Gehäuse eingebaut "- wie genau muss die 12 bit messung sein .. das sind ja immerhn bei 5V nur 1.2mV und da spielt Temperaturdrift schon ne rolle." +/- 5 LSB geht gerade noch. "- geht es um ne absolute messung oder um ne relative" relative Messung "- stomversorgung der Platine" Um eine stabile Versorgung kümmern wir uns (open frame , primär getaktet); +5V, +/- 15 V vorhanden "- anschlüsse? schraubklemmen usw." unser Bier "- welche eigenschften müssen die Analogausgänge haben --> kurzschlussfest , impedanz, strom,.. " kurzschlussfest; impedanz 200kOhm;
Display muss 7-Segment LED sein (Ziffernhöhe 15mm), da Ablesbarkeit auf die Ferne gegeben sein muss. Aber wie gesagt, dies wäre eine Zusatzaufgabe. Priorität hat die RS232-ADC/DAC Wandlung. Zur Zeit wird eine Extraboard vom Typ ADR2000 eingesetzt (http://www.ontrak.net/adr2000.htm) , das aber ein Overkill für die Applikation darstellt.
Und was bist du bereit dafür zu zahlen? Alle Entwicklungsaufgaben für die ich mich privat je anbgeboten habe, sind gescheitert, da der Auftraggeber meinte wir tun das hauptsächlich aus Spass zur Elektronik. Einer wollte mal das ich seine antitechnikerfurzidee komplett umsetze und ihm einen Peototyp liefere. Bezahlt hätte er mich falls er mit dem Prototyp jemanden findet der bereit gewesen wäre 1000 Stk. des Prototypen zu kaufen.
Ich bin der Meinung, dass wenn das Ding funzt auch alle Kohle geflossenen sein muss. Z.B. 30% vorab; 30% bei Abgabe der Schematics, Programmcode und den Rest wenn wir das Teil positiv getestet haben. D.h. worst case hätten wir 60% in den Sand gesetzt -das schafft Vertrauen, nicht wahr? Zu Preis- und Aufwandsvorstellungen freue ich mich auf E-Mails.
Gesunde Einstellung, damit lockst du Potentielle Interessenten.
Ja dann sollen sich die potentiellen Interessenten mal melden.
moin moin, habe hier grade ein 12Bit AD/DA Modul in der Testphase. Format ist DIL24 (15mm) mit MAX186A und LTC1446, beides mit interner 4,096V Referenz und 12Bit. Ansteuerung erfolgt per SPI, realisert sind 4AD und 2DA Anschlüsse. Davor sitzt bei mir ein 89C2051, der die Umsetzung auf seriell macht. Meine Bauteilkosten (bei Reichelt) MAX186A: 39EUR LTC1446: 10EUR Den MAX hatte ich zum Glück noch liegen. Sonstige ADUs, die bei Reichetl billiger sind, haben oft keine interne Referenzspannung. Diese müste dann (aufwendig) extern erzeugt werden. Soviel zu den 30EUR Bauteilkosten. Mit Gruß vom TriccyMan
AVR haben ja alle 10bit ADC. Da nur 5 Hz fs gefordert sind, könnte man die 12bit Genauigkeit mittels Oversampling erreichen? Ist einiges billiger und eifacher zu realisieren als externer ADC.
Oversampling klingt gut. Das machen wir bei unserem anderen Projekt auch so.
moin moin, bei der Messung reiner Gleichspannungen ist Oversampling Augenwischrei. Beispiel: Referenz 4,096V 10Bit -> 4mV Quantisierungstufe 12Bit -> 1mV Quantisierungstufe Test: 0mV|1mV|2mV|3mV|4mV 10Bit 0 0 0 0 4 (mV Anzeige) 12Bit 0 1 2 3 4 (mV Anzeige) Auch ein mehrfaches Abtasten bringt bei 10Bit keine höhere Auflösung, wenn kein Rauschsignal überlagert ist. Das jedoch kann der 12Bit direkt umwandeln. Oversampling verringert das Quantisierungsrauchen. Mit Gruß vom TriccyMan
Bei Oversampling erhöht das Rauschen die Auflösung. Signal muß immer mit 1 oder 2 LSB Rauschen.
Das Eingangssignal rauscht locker mit 2 LSB, d.h. oversampling hilft, habe ich das richtig verstanden?. Bei dem ADC ist das auch nicht ganz so wichtig . Da sind selbst 10 bit interne Auflösung ok sofern der RS232 Übergabewert ein 12 Bit Wert ist (wegen der Kompatibilität zum vorigen System).
Es scheint, dass manche noch zu schüchtern sind, sich für den Job zu melden? Bitte Preisvorstellung per E-Mail mitteilen.
Hi Ralph, wie wär's mit mir ? Referenzen auf meiner Website --> www.electronic-designs.de Allerdings nicht mehr im Februar. VG ED
@Ralph Suchst Du immer noch, oder hast Du eine Lösung gefunden ?
Hi, ich habe schon jemanden gefunden, der mir eine Lösung entwickelt. Danke mal an alle die sich an der Diskussion beteiligt haben.
