Hallo Forum ich glaub es jetzt gar nicht mehr: schaltungsaufbau: ein 8VA trafo 9V sek. gleichrichter und 2200µF Elko die sek.wicklung des Trafos verträgt anscheinend die hohen Anfangsladeströme des Elkos nicht und brennt durch! ich dachte das kanns doch nicht sein also zweiten trafo drann und wieder das gleiche ergebnis! an der schaltung liegt es nicht - ein 100VA trafo mit der gleichen Sek. Spannung funktioniert! hab jetzt keinen kleinen trafo mehr um weitere versuche zu unternehmen, gibt es da richtwerte für Trafos nach VA oder dergleichen? lg thomas
check lieber mal den gleichrichter, der elko würde an funktionierendem gleichrichter knapp 0,1Ws energie laden, damit schmilzt man keine wicklung.
gleichrichter ist ok, funktioniert mit stärkerem trafo ja auch jetzt hab ich mal neu bestellt und muß warten werds dann mal ohne Elko's probieren etc. danke für die antwort!
Ich vermute mal, der Trafo ist einfach nur unterdimensioniert. Viele haben eine interne Thermosicherung, die dann durchbrennt. Welchen Gleichstrom ziehst Du denn hinter dem Elko ? Wenn eine Wicklung durchbrennt, dann zuerst die mit dem dünneren Draht, also die Primärwicklung. Peter
so vermute ich es auch, am besten die Primärwicklung nochmal etwas niedriger absichern, damit die "eingebaute" nicht durchfliegt da man diese ja nicht ersetzen kann. Oder aber auf der Sekundärseite einen 10W Begrenzungswiederstand reinmachen dann bricht bei einer zu hohen Belastung die Spannung zusammen und begrenzt den Strom.
Hallo, normalerweise sind Trafos nicht so empfindlich, es seidenn sie werden dauerhaft mit zu hohem Strom betrieben. Problematisch wird es meistens auch dann, wenn sekundärseitig mehrere Wicklungen vorhanden sind und diese dann falsch zusammengeschaltet werden, dann raucht es recht schnell und heftig. Es grüsst, Arno
Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, da ist noch was anderes dran. Gingen die Trafos ohne weitere Last (außer Gl und C) kaputt? Versuche es mal mit einer Einschaltstrombegrenzung (NTC 100 Ohm, bei größerer Last kann man diesen mit einem Relais, das vom C gespeist wird, kurzschließen). Dein Argument, alles wäre in Ordnung, weil ein stärkerer Trafo es schafft, ist keines. Trafos mögen z.B. keine nennenswerte Gleichstrombelastung, d.h. wenn eine Diode des Gl einen Schlag hat(sie muß nichtmal ganz kaputt sein), fließt während der oberen Halbwelle ein anderer Strom als in der unteren. Wenn Du einen Oszi hast (am besten digital), kannst Du mal den Strom aufzeichnen (Single Shot).
