Hallo, ich möchte mir diesen PIC Programer nach bauen: http://www.kitsrus.com/upuc.html#k149 Leider hat Reichelt keinen 74LS06. Gibt es für diesen Hex Converter dafür eine Alternative bei Reicehlt? MfG
Alternative fällt mir grad nicht ein, aber wieviel von den LS06 brauchst denn ? (PDIP?) Gruß
Eigentlich nur 1-2. Aber erst muss ich mal die Firmware für den PIC auf dem Brenner finden. Ich weiß gar nicht ob die verfügbar ist. Wenn nicht, dann hat sich das sowieso erledigt...
Hallo, ja das kenn ich schon, siehe Link oben. Den IC braucht man dafür aber trotzdem....
"Aber erst muss ich mal die Firmware für den PIC auf dem Brenner finden. Ich weiß gar nicht ob die verfügbar ist. Wenn nicht, dann hat sich das sowieso erledigt..." Ja, die ist im zip-file von burkhart! Also was suchst du jetzt nun genau? Versteh ich grad nicht..
Ah jetzt ja... hatte nur auf das .pdf File geachtet. Also wäre schonmal ein Problem gelöst. Aber ich habe mich jetzt doch entschlossen den Brenner5 von Sprut nochmal auf einer Platine aufzubauen. Ich hatte ihn schonmal auf Lochraster aufgebaut, aber leider hatte mein PC ihn nicht erkannt.
Hallo Nur zur Info. Hier auch noch ein einfacher PIC->Brenner www.sprut.de http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner5/index.htm Beste Grüsse Geri
Der Sprut-Brenner 5 arbeitet bei mir zur größten Zufriedenheit! Kann ich nur empfehlen... Sven
Schönen Tag zusammen. Bin ein absoluter Neuling was µcs angeht und wollte mal etwas mit der pic-serie rumspielen. mein problem: mein pc, also notebook. das hat nämlich weder seriell noch parallel. darum: kennt jemand noch (wenn möglich einfache) usb-pic-brenner? Bzw. funktioniert oben erwähntes Kit mit der 16f87x-Reihe. Hubert
Schau dir mal den ICD2-Clone auf der folgenden Seite an:http://www.stolz.de.be/ Dort gibts auch eine USB-Version.. einfach mal im Forum nachschauen.
"Leider hat Reichelt keinen 74LS06." Klar gibt es den, LS 06! @Schoaschi Poste mal Link's die funzen!
@Schoaschi danke, aber das is ja nur ein icd, sprich configuration und erstprogrammierung würd ich damit dann ja nicht brennen können, oder?
also mit erstprogrammierung meine ich jetzt den bootloader (hab ich das richtig verstanden, das ist das programm das ich einmal auf den pic brenne um ihm beizubringen, neu ankommende programme selbst in den programmspeicher zu schreiben?) noch eine frage: der erwähnte icd2 hat selbst einen 16f876 - wie programmier ich denn den? und vor allem was will ich dem draufbrennen? wer war zuerst da, die henne.... danke für antworten auf so banale fragen
Hallo Hubert Mit dem ICD kannst du einen Pic auch programmieren. Den Pic, der auf dem ICD steckt, den musst du dir allerings zuerst programmieren. Bestimmt findet sich hier aber jemand, der dir das machen kann. .. der Osterhase war dann zuerst da und hat das Ei gebracht... Ansonsten müsstest du dir einen einfachen Brenner aufbauen (siehe z.B. den PBrenner auf www.sprut.de) Einen Hinweis auf die Firmware für den ICD selbst findet man bestimmt auf den entsprechenden Nachbauseiten. Beste Grüsse Geri
