Ich habe einen MSR Datenlogger, der nicht wasserdicht ist. Deshalb habe ich ihn früher für nasse Messungen, z. B. der G-Werte und der Temperatur beim Vollwaschgang in der Waschmaschine, in eine 50 ml Weithalsflasche aus weichem PE gepackt, in der er auch trocken blieb, aber in der viel Freiraum war. Deshalb habe ich kürzlich eine Weithalsflasche Kunststoff PE-LD 20 ml gekauft und den Logger nur knapp hinein bekommen (mit kräftig drücken und verformen), also ohne störenden Freiraum. Aber es zeigte sich schon am nur 5 m tiefen Badesee, das die Flasche nicht dicht ist. Auch ohne Logger, also Verformung von innen, zeigte sich die Flasche als undicht wenn sie mit der Wäsche einen Vollwaschgang mitmacht. Welche kleinen Flaschen sind denn wasserdicht; nach welchen Kriterien muss ich suchen um eine dichte zu finden?
Erwin M. schrieb: > Aber es zeigte sich schon > am nur 5 m tiefen Badesee, das die Flasche nicht dicht ist. Rechne mal aus was Du in 5m für nen Wasserdruck hast. Nen simples Kunststoffgewinde am Deckel reicht da nicht mehr, da brauchst Du schon O-Ringe in passend gestalteter Halterung.
Faustformel die ich mal gehört habe ist 10 Meter Tiefe = 1 Bar Druck Du hast also ca 0,5 Bar Druck auf dein Verschluss wo Wasser reingedrückt wird wofür dieser nicht ausgelegt wurde und nichtmal eine Dichtung hat.
Man könnte die Flasche mit Öl füllen. Das würde die Temperaturmessung sehr träge gestalten aber den Außendruck auffangen. Ich glaube nicht, daß das für dich eine praktikable Lösung wäre. Aber dies nur als Hinweis.
Also ich habe mal bei Ebay nachgesehen und passende wasserdichte Behälter gefunden, auch solide aus Alu: http://www.ebay.de/itm/Pillendose-Notfall-Kapsel-Behalter-Mini-Flasche-Tablettendose-Wasserdicht-Metall-/201661839041?var=&hash=item2ef3fb76c1:m:mDKmKryhFqyTGdjHx0EApvw Die müssten bis 100 m Wassertiefe und 20 g wasserdicht sein, aber das teste ich bevor Elektronik hinein kommt.
Kai A. schrieb: > Faustformel die ich mal gehört habe ist > 10 Meter Tiefe = 1 Bar Druck Falsch! 2 Bar (Wasserdruck + atmosphärischer Druck) Siehe: https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqjqulifnOAhWJnRoKHV28BEYQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fvmrz0100.vm.ruhr-uni-bochum.de%2Fspomedial%2Fcontent%2Fe866%2Fe2442%2Fe10003%2Fe10010%2Fe10132%2Fe10146%2Findex_ger.html&usg=AFQjCNGmq3yvOFZncRlefUwYPwGsZIwFZQ&sig2=mdqRZQRo51yxTZwS0VXZqw
Erwin M. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 201661839041 > > Die müssten bis 100 m Wassertiefe und 20 g wasserdicht sein, aber das > teste ich bevor Elektronik hinein kommt. Wie kommst du darauf? Die Einbaulage des O-Ringes, die Wandstärke (und der Preis) sprechen nicht dafür. Für die 5m im Baggersee reicht es aber vielleicht... Was meinst du mit 20g? Beschleunigung? Was hat die mit der Dichtigkeit zu tun?
butsu schrieb: > Was meinst du mit 20g? Beschleunigung? Was hat die mit der > Dichtigkeit zu tun? Ganz einfach: Im Schleudergang in der Waschmaschine hat man ungefähr 20 g und da soll natürlich kein Wasser an den Logger kommen.
Erwin M. schrieb: > Ganz einfach: Im Schleudergang in der Waschmaschine hat man ungefähr 20 > g und da soll natürlich kein Wasser an den Logger kommen. Dann wäre eine Kugel mit Verschraubung das Beste, den Datenlogger bettest Du ein in Styroporkugeln, damit er nicht mehr im Gehäuse herum fliegen kann... Eine Kunststoffkugel wäre sicher gut geeignet, den Verschluss kann man zukleben, vielleicht auch zuschrauben. Es gibt auch viele Getränkedosen, die grösseren Querschnitt haben mit Schraubverschluss aus PE und ähnlichem Material... Und im blödesten Fall nimmst Du ein paar Verhüterli, die sollten das auch aushalten... Kein Witz!
Für Datenlogger Gehäuse nehmen wir manchmal die Nalgene Weithals Wasserflaschen. Die haben sich schon gut bewährt bei unserem "Bottlelogger" Projekt. Beispiel: http://www.llbean.com/llb/shop/78084?productId=1290156&attrValue_0=Blue&pla1=0&mr:trackingCode=FA677E68-481C-E611-80ED-00505694403D&mr:referralID=NA&mr:device=t&mr:adType=plaonline&qs=3122692_&cvosrc=ppc.google.&cvo_crid=101668158725&Matchtype=&gclid=CJuQioS0-c4CFQmUaQodGlYOUg&gclsrc=aw.ds http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/0012-9623-95.2.68/full
Erwin M. schrieb: > Welche kleinen Flaschen sind denn wasserdicht; nach welchen Kriterien > muss ich suchen um eine dichte zu finden? Evtl. tut's auch eine HT-Muffe mit zwei Muffenstopfen aus dem Baumarkt.
Ich habe für sowas Behälter für medizinsches Probegut. Die haben einen sehr dichten Schraubdeckel. ( Pipi, Kacka... ) Sehen ähnlich aus wie ein PET Flaschenrohling, nur etwas größer. Natürlich unbenutzte Neuware...
Mani W. schrieb: > Falsch! > > 2 Bar (Wasserdruck + atmosphärischer Druck) Wenn dann schreib Absolutdruck dazu. Der Differenzdruck, Flasche außen und Flasche innen, beträgt weiterhin nur 1Bar...
Größenangabe von dem Datenlogger wäre nicht schlecht. Prinzipiell würde ich für sowas einen PETling nehmen, billig & klein und relativ wasserdicht (für meine Zwecke bisher ausreichend) und zur Sicherheit kann man ein gleitgehlfreies Kondom (gib es so zu kaufen) um den Datenlogger rum machen, muss man nur bisschen aufpassen wegen wärme und mechanischer Belastung da kommen die Kondome irgendwann auch an ihre Grenzen. Allgemein sind die recht praktisch, wenn mal wieder Platzregen kommt, einfach Geldbeutel und Handy in das Kondom, Konten rein und es kann soviel regnen wies will und telefonieren kann man damit auch noch :)
@ Erwin Ein kleines Stückchen Installationsrohr - wie aus dem Bau- Sanitärmarkt. Vorne und hinten ein Gewinde rein. Zwei Blindstopfen reingeschraubt, mit Hanf oder Gummiring abgedichtet. Hat vor allem, gegenüber von Plastik und Glas, den Vorteil der besseren Wärmeleitfähigkeit. Ob Du das Teil mit Öl oder Wärmeleitpaste füllst ist ihm auch egal. Probleme mit der Verformung sollten, im normalen Bereich (Tiefe), auch nicht auftreten.
Mani W. schrieb: > 2 Bar (Wasserdruck + atmosphärischer Druck) Vielleicht habe ich das etwas unglücklich ausgedrückt... Armin X. schrieb: > Wenn dann schreib Absolutdruck dazu. > Der Differenzdruck, Flasche außen und Flasche innen, beträgt weiterhin > nur 1Bar...
Also heute habe ich mal die erste Variante vom "Pillendose Notfall Kapsel Behälter Mini Flasche Tablettendose Wasserdicht Metall" getestet mit 5 m tief im See tauchen und danach Vollwäsche mit 1400 RPM Schleudern. Das Innere ist trocken geblieben.
