Also jetzt bastle ich doch schon etwas länger, aber eine Frage stellt sich mir eigentlich immer und ich wurde bis jetzt mit noch keiner Erklärung so wirklich glücklich. Die ominöse Frage: Was sind Pullup / Pulldown Widerstände? Wozu brauche ich sie? Haben sie etwas mit einem aktuellen Problem von mir zu tun? Das Problem: Ich habe einen FTDI FT345BM, welchen ich im Bitbang Modus verwenden will. Nach dem Anlegen der Spannung, sind alle Ausgänge automatisch auf 4,3V (ich schätz mal 5 über Diode). Die Ausgänge sollten jedoch zu Beginn auf dem logischen "Aus" Pegel liegen. Kann ich dieses Problem mit einem Pullup/down beseitigen? Oder wie geht man in einem solchen Fall vor? Ich danke euch für eure (meist sehr guten) Ausführungen :)
Pull-Up gegen Versorgung Pull-Down gegen Masse Denke du verwendest den FT245BM, oder? Mfg
Eben .. genau das verstehe ich nicht .. wie funktioniert das, bzw. was passiert da genau? ISt natürlich der 245er :) ... Tippfehler :)
Beispiel. Wenn du einen Transistor hast bei dem nix an der Basis hängt, kann es passieren, dass er Störungen etc einfängt und (teilweise) schaltet. das kannst du umgehen, indem du einen Pulldown.Widerstand einsetzt. dann schaltet er nur wenn er wirklich ein signal bekommt. darauf achten dass der Pulldown wesentlich größer ist als der Widerstand mit dem dein Signal kommt. Bsp zum Transistorschalten: 1Mohm Pulldown gegen Masse und 100kohm zum signal. damit sollte jeder standart transistor als schalter funktionieren. pullup genauso nur andersrum. hoffe das war verständlich, habs versucht einfach zu schreiben.
Pullup zieht ein Signal weich auf VCC, Pulldown weich auf Masse. Weich bedeutet, dass du es mit einem normalen digitalen Ausgang überschreiben kannst.
