Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungserkennung wie?
von Peter (Gast)
ich bräuchte eine schaltung die bei einer bestimmten spannung von ca.
13 V ein Relais z.B. durchschaltet.
Habt ihr ne idee wie ich das am einfachsten realisieren kann?
Schmitttrigger?
Transistor mit z-Diode an basis?
gruss und danke,
peter.
von Peter (Gast)
Ach noch was.
Das problem ist nur dass die Versorgungsspannung = die Schaltspannung
ist. Da wirds wahrscheinlich mit dem Schmittrigger etwas schwierig.
Gruss.
von SuperUser (Gast)
Eigentlich ganz einfach:
Vergleiche eine Referenz (z.B. LM236 - nur weil mir die gerade
einfällt) mit der aktuellen runtergeteilten Spannung.
Die Schaltspannung ist dann relativ unabhängig von der Versorgung.
von Peter (Gast)
hi,
ja um die Referenzen zu vergleichen brauche ich ja nen controller.
Die schaltung sollte so einfach wie möglich sein.
Zur zeit habe ich eine schaltung die mit ner z-Diode auf die bassis
geht.
Dann wird der Transi erst durchgeschaltet wenn die Spannung der z-diode
überschritten wird.
so was in die richtung brauche ich.
bzw. ich suche nach einer schöneren Variante.
Gruss,
peter.
von johnny.m (Gast)
Wieso immer mit nem Controller? Gibt doch Analog-Komparatoren!?!
Wenn Du ne vernünftige, konstante Referenz- und Versorgungsspannung
hast dann ist das die 'schönere' Lösung. Das mit der Z-Diode ist halt
die einfachste Lösung.
von Peter (Gast)
hi,
das problem ist halt die versorgungspannung die ist halt net wirklich
konstant.
Dass mit der referenz und komperator klingt nicht schlecht.
muss ich mir mal durch den kopf gehen lassen.
gruss und danke,
peter.
