Hallo zusammen, könnt ihr mir ein Schwingungsmessgerät empfehlen? Ich möchte einen Verdichtungsprozess untersuchen. Einsatz ist dann insbesondere an einer Form, welche stark gerüttelt wird. Aber auch die Auswirkungen auf das Maschinengestell sollen untersucht werden. - Hauptschwingung ca. 90 Hz - Schwingweg ca. 0,5 - 4 mm - Datenverbindung zum PC - 2 Kanäle - Nach Ablauf meiner Untersuchungen ggf. zur Zustandsüberwachung von Maschinen nutzbar. Vielen Dank für Tips und Infos.
Verschoben durch Moderator
Schwingungsmessgerät kann viel sein :) Bei 90 Hz und 4 mm Spitze-Spitze -> 2 mm Amplitude ergibt sich eine Beschleunigung von ~640 m/s² Dein Sensor sollte also 1000 m/s² -> ~ 100 g messen können, und mindestens das 10 fache abkönnen.. is' ja auf'm Bau ;) Einachsig hatte ich mal einen PCB Sensor mit USB-Soundkarte integriert in den Händen.(Also Sensor mit Kabel mit USB-Stecker, meldet sich als Soundkarte an) Damit konnte man schon ganz gut messen. Das war kein MEMS, der hatte schon deutlich Bandbereite (20-30 kHz?) Wenn man dann noch verhindert, dass der OS-Soundtreiber 'preprocessing' macht, kann man damit sogar richtig messen :) (Wenn die Befestigung stimmt :D ) Also mal bei den üblichen Verdächtigen (Synotech (PCB), Bruel&Kjaer, Kistler) anfragen. MEMS sind billiger, wenn man da dann aber noch ein robustes Gehäuse mit ebensolcher Befestigung braucht... dazu noch was zu anpassen an den PC...
Es gibt ein old-school ESM 100-01 ESM100-01 (einkanalig) von AViTEQ.de ESM = Elektronisches Schwingungs-Messgerät. Dazu fand ich nichts im ganzen iNet. Dessen Sensor ist ein IMI 608A11: http://www.imi-sensors.com/Products.aspx?m=608A11 Der Nachfolger heißt ESM 200-01 ESM200-01. Von dem gibt es ein einziges Foto: http://www.aviteq.com/fileadmin/user_upload/bilder/produkte/antriebs_steuerungstechnik/kat/Zubehoer_180x180.jpg Von IMI gibt es auch fertige Messgeräte (687-A01 (Kit), 687-A02): http://www.imi-sensors.com/Industrial_Accelerometers/Handheld_Vibration_Meter
Ich würde eher in diese Richtung tendieren: http://www.synotech.de/produkte_skript/downloads/specs/DT9837_specs.pdf Dazu dann die passenden Sensoren, je nach Range, Baugröße und Befestigung. Gruß Henrik
Mit genügend Budget würde ich einen Photon+ von Brüel+Kjaer nehmen. Wenn man damit glücklich werden kann, wäre ein Picoscope 4224 mit IEPE-Beschleunigungssensoren auch noch eine Variante.
Bei diesem Hersteller gibt es auch die Möglichkeit Schwingungsdaten längerfristig mit einem Datenlogger aufzuzeichnen: https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/datenlogger-pce-instruments-datenlogger-pce-vdl-16i-zur-maschinenueberwachung-det_5850313.htm
