Hi zusammen, bin auf der suche nach einem AVR als Tastatur Emulator für den PC. Ein kommerzielles Produkt gibt es hier: http://mme-berlin.de/mmeavr/kbemu.pdf Hat sowas jemand schonmal gecodet? Dass Protokoll ist ja IC2 ähnlich und sollte nicht all zu aufwändig sein! Mir reichen eigentlich 4-5 Eingänge aus, und würde daher zu nem kleinen Mega8 oder Tiny tendieren... Bin für jede Hilfe dankbar....
hmm... ist dass nicht gerade die umgekehrte Richtung? Hier dient dass Keyboard als Eingabe für den AVR. Oder habe ich den Code nicht richtig interpretiert?
Habe ich auch so gesehen, es wird eine Tastatur an einen uC angeschlossen.
http://www.hubersoft.net/elektronik/projects/quick... da sind noch weitere nette projektchen auf der seite ;) 73
@Dominik, leider habe ich via Boardsuche nichts passendes und noch funktionierendes gefunden! @Hans, danke für den Link! Sieht schon mal sehr interessant aus.. Allerdings finde ich den Quellcode nirgends... auf den Fridgesoft-Page ist dieser nicht (mehr) im Download...
und gleich nachfragen ob man das im wiki veröffentlichen darf ;) sowas dürfte nämlich auch andere interessieren... 73
@Hans, jo, dass werde ich nun mal machen, hoffe dass response kommt.. ;-) 73
hmm.. Also habe nun schon 2 mails hingeschickt, leider bis jetzt kein response.. :-(
Hey und sorry dass ich diesen Alten Thread nochmals hochhole... also, hat irgendwer jetzt vielleicht einen Emulator gefunden? Gruß Dome
Wie wäre es denn hiermit: http://www.forum64.de/wbb2/thread.php?threadid=16194 Das habe ich aus dem CircuitCellar "ATIr" Projekt abgeleitet. Tiny45 und in C. Nimmt wie es ist Eingaben von der Tastatur, wuppt die Scan-Codes um und tut auf der anderen Seite wieder als wäre es eine Tastatur.
Auf www.marjorie.de ist im Grunde alles erklärt. Ich habe aus den Infos einen Emulator, der die Scancodes des Ziffernblocks ausgibt, mal in einen Tiny2313 hehackt, um damit mit echten ATARI-Joysticks (digital) über einen ATARI-Emulator auf dem PC zu daddeln. Funktioniert wunderbar und paßt in ein halbes Kilobyte Code (ASM). Das Teil schleift die normale Tastatur durch. Diese wird vor dem Senden abgefragt, wodurch sichergestellt wird, daß sich beide Geräte nicht in die Quere kommen.
@ anmerk (Gast) Deine dümmliche Bemerkung "bascom iss bäääh" trägt nicht zur Lösung des Problems bzw. als Antwort auf die Frage bei. Wenn es hier um die schnelle Lösung eines Problems geht, warum dann nicht Bascom, zumal es dort schon drin ist ? Klar, könnte man in ASM oder C oder .... machen. Nur nicht in Bascom, Schwachkopf ...
OK, danke für eure Hilfe! @Rudolph: Den Link werd ich mir mal genauer anschauen... @Travel Rec.: Das hört sich schonmal seehr gut an! Da werd ich auch mal schaun!
