Hallo Ich habe während meines Praxissemsters ein PCM-Übertragungssystem welches mit dem Xilinx Microblaze läuft entwickelt. Läuft auch alles wunderbar, nur bei der Eingabe möchte ich noch ein bisschen was verschönern. Über das Hyperterminal wird ein Menü ausgegeben über das man z.b. die Timeslots einstellen kann. Im Moment geht dieses aber nur durch drücken der alt taste und Eingabe des Timeslots über das NUMPad. Meine Überlegung im Moment geht dahin, zwei Byte vom Uart zu empfangen und diese dann in ein dezimal Wert umzuwandeln. Also quasi so: TS Eingabe-> 2 --> 0x32 1--> 0x31 = dez 21 Den Wert schreibe ich dann in das entsprechende Register vom PCM Ip-Core. Vielleicht hab ich auch nur n Brett vorm Kopf :-) aber evtl hat hier ja einer ne Idee. cu
Hm... Wie wäre es so: Bei der ersten Zifferneingabe maskierst du mit 0x0F. Das bedeutet, aus 0x32 (Ziffer 2) wird 0x02. Das schiebst du um 4 Stellen nach links. Die zweite Ziffer wird ebenfalls maskiert. Das ganze wird dann verodert und du bekommst 0x21 (--> NICHT 21 dezimal!!!) Alternativ könntest du nach Maskierung der ersten Ziffer das Ergebnis mit 10 multiplizieren, und addierst dazu das Ergebnis der zweiten, ebenfalls maskierten Zifferneingabe. Hätte den Vorteil, dass du direkt den eingegebenen Wert erhältst... Ist der Vorschlag brauchbar??? Ralf
