Forum: PC-Programmierung Klassen Member Array Initialisierung in C++
von Peter Schmitt (Gast)
Hallo Forum o/
ich habe eine Frage zur Initialisierung von Array Membern einer Klasse
in C++ in der Initialisierungsliste. Beim CodeReview ist mir öfters
sowas hier unter gekommen:
Deklarationen:
*.h
float bufferA[A][B]
int buffer[C]
AnotherClass* array[D]
Dazugehöriger Klassenconstruktor Definition dann:
*.cpp
MyClass::MyClass() :
bufferA({}),
buffer({}),
array({})
Hier meckert mir PC-Lint diese Vorgehensweise aber an, bspw:
Type mismatch (initialization) (int [4320] = int)
Deshalb meine Frage: ist die Initialisierung so überhaupt zulässig?
Konnte darüber leider nichts finden. Gibt es denn überhaupt dann eine
Möglichkeit dies in der Initialisierungsliste zu tun? Die Möglichkeit im
Konstruktorrumpf selbst ist mir bekannt.
Schönen Gruß,
Peter
von Oliver S. (oliverso)
Je nun, mit welcher C++-Version bist du unterwegs, was sagt der Compiler
dazu, was hast du dazu auf den einschlägigen Internetseiten (z.B.
Cplusplus.com) nachgelesen, und was steht dazu in deinem C++-Buch?
Jemand, der Codereviews durchführt, sollte all diese Antworten
griffbereit haben.
Oliver
Mea culpa - die dazugehörigen Informationen waren für wahr ein wenig
dünn. Genauer:
* C++03
* mein gcc sagt überhaupt nichts dazu
* Die Aussagen auf bspw. stackoverflow sind widersprüchlich, zum
Beispiel hier:
http://stackoverflow.com/questions/11837078/initialize-a-constant-sized-array-in-an-initializer-list
* Meine Literatur gibt nur Material her für eine direkte Initialisierung
mit Werten: array{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
Mir geht es aber explizit um die Möglichkeit mit ({ }), sowie der
best-practise Variante
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
PC lint ist auch nur ein "Compiler" und wird auch so seine bugs haben.
Initializer Syntax ist ja erst mit C++11 aufgenommen worden. Kann PC
Lint C++11?
Persönlich finde ich die leeren Arrays in der in der
Initialisierungsliste ja recht überflüssig.
von Pit (Gast)
> Lint C++11?
Bei der Initialisierung mit {} werden die Array-Elemente auf 0 gesetzt.
Bei sowas - int data[17]; - steht irgendwelcher Mist drin.
Gruß Pit
von Brad (Gast)
Genauer gesagt wird für jedes Array-Element der Standardkonstruktor
aufgerufen. In Falle der primitiven Datentypen wären das dann die
"Pseudo"-Konstruktoren int() und float(), die definitionsgemäß mit 0
bzw. 0.0f initialisieren.
von Carl D. (jcw2)
Dann scheint es die leere Intializer-Liste für Arrays nicht richtig zu
verstehen und hat "{}" dann zu "{0}" übersetzt, was aber auch valides
C++ ist und genau das gleiche, "::memset(array,0,sizeof(array));",
machen sollte
Schönes Beispiel, wie veraltete Richtlinien den Einsatz verbesserter
Verfahren be(/ver)hindern können.
Kauf dir ein besseres Lint oder glaub den Compilerwarnings.
