Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensoren (Helligkeit, Luftfeuchtigkeit...etc.)
von michi (Gast)
ich bin am Bau einer Wetterstation interessiert und möchte wissen,
welche Sensoren dafür so in Frage kommen.
Es sollten analoge Sensoren sein, die ich mit Hilfe eines ADC auswerten
kann. µC soll ein ATmega8 sein, Spannungsversorgung für die Sensoren
0-5V.
Hat jemand Vorschläge für Sensoren???
Danke
von Conlost (Gast)
ein Lichtsensor sollte kein Problem sein,da reicht
eine Photodiode oder ein Phototransistor und analog
sind die auch.
Drucksensoren sind da schon etwas komplizierter, aber
die liefern auch eine analoge Spannung je nach Druck.
Temperatur Sensoren gibt es auch in analoger Ausführung.
Für Luftfeuchtigkeit sieht es schon etwas anders aus,
da kenne ich nur einen von Philips und der benutzt zur
Messung einen Kondensator.
Je feuchter desto mehr Kapazität hat der Kondensator,
aber die Unterschiede sind recht klein.
Zur Auswertung benötigt man also einen Schwingkreis
aus einer Spule und eben diesem Feuchtesensor-Kondensator.
Die Auswertung der Frequenz könnte der ATmega8 erledigen.
Ein Datenblatt für diesen Sensor kannst du dir bei Reichelt
herunterladen.
Gib da auch mal "Sensor" bei der Suche ein, dann siehst du
was es sonst noch so an Sensoren gibt.
Die Linearisierung der Meßergebnisse der diversen Sensoren
kann auch der ATmega8 erledigen.
Es grüsst,
Arno
von baeri3 (Gast)
Für die Luftfeuchte/Temperatur habe ich einen SHT11 verwendet..
Den gabs mal als Sample bei Sensirion für Lau.
von Dirk (Gast)
Der SHT11 ist blöd zu löten.
Nimm den HT75:
http://www.sensirion.com/en/02_sensors/00_products.htm?cat=3&art=6
von Christoph Kessler (Gast)
Jetzt muß ich schon wieder Reklame für die AATiS machen:
http://www.projekte.aatis.de/WxNet/wxnet.html
Ein Schulprojekt zur Wetterbeobachtung mit Vernetzung via Internet,
da gibts viele Wettersensor-Bauanleitungen und Bausätze
von Profi (Gast)
von bwd (Gast)
Hm, kann es sein, dass Sensirion keine samples mehr anbietet?
