Guten Morgen @ alle, Ich hab da mal wieder ein kleines (oder doch grösseres) Problem. Ich war so frei, und habe mir bei Ebay einen Arduino uno R3 bestellt. ich bin auch seit Tagen nur mit lesen beschäftigt, was man mit dem ding alles machen kann. Erstaunlich! Wenn es denn funktionieren würde!!!! und da liegt das problem: ich bekomme keinen sketch in den 328er geladen! kein blinken, kein Faden, kein LCD (hallo welt!). Arduino-software sagt mir nach dem hochladen programmer is not responding. am usb-port ist ein Mega 16U2 verbaut. wenn ich das board in der software umstelle auf Duemilanove dann wird der 328 erkannt aber nicht beschrieben. ebenfalls die fehlermeldung stk500 blabla .... programmer is not... was kann ich machen (ausser einen externen programmer zu nehmen) damit der arduino endlich meine Befehle annimmt?? ISP programmer habe ich leider nicht, nur das amtel-evo-board von Pollin. Die funktiomieren tadellos. Ich benutze betriebssysten win xp, boardtreiber sind installiert, arduino mit usb-kabel angeschlossen, externe stromversorgung am arduino angeschlossen. erbitte eure hilfe oder rat, bevor ich das teil entsorge. Grüsse Peter
Komisch. Ich habe mit einem Arduino Uno R3 noch nie ein Probelm gehabt, weder unter diversen Windows noch Mac. Einfach anstecken und ging - d.h. der passende Treiber ist üblicherweise schon im System vorhanden. Doch, einmal bei einem China-Nano - aber die verwenden keinen FTDI-Chip - nach dieser Erkenntnis waren es auch nur ein par Klicks. Vlt. hast du die Probleme durch das zusätzliche manuelle Installieren erst ausgelöst. Könnte das hier helfen? https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1400638
Wenn du "Hochladen mit Programmer" wählst, wirst du versagen, denn du hast keinen Programmer. Datei->Voreinstellung Ausführliche Meldungen aktivieren. (und hier zeigen) Wird der UNO von Windows erkannt? Schaue dazu im Gerätemanager nach. Verwende den dort gefundenen Port.
Moin moin, ja der Arduino uno R3 wird erkannt und steht in der systemsteuerung drin. der gefundene port wird auch benutzt. Arduino Uno an com3 (das gerät ist betriebsbereit) Alle meldungen sind aktiviert und werden von der software auch angezeigt. Leider sind es nur fehlermeldungen und keine erfolgsmeldungen. habe die aktuelle software aber auch die i.6.5 installiert - nix. Habe den UNO R3 seit montag und bis heute (an 4 unterschiedlichen rechnern) NIX. nimmt einfach kein programm an! Sorry - sketch vieleicht sollte ich das Zip-file nehmen und nicht den windows-installer???? Mfg Peter
Sorry - ich noch mal Hab mal den ganzen Fehlermist hier reinkopiert, vieleicht könnt ihr ja was draus erlesen. Habe den sketch NUR hochgeladen ohne programmer. danke für euer verständniss und mühe peter Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Platine: "Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328" C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Programme\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Programme\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Blink.cp p -o C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Blink.cp p.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc -c -g -x assembler-with-cpp -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Programme\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Programme\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard C:\Programme\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.S -o C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_p ulse.S.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\hooks.c. o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\WInterru pts.c.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring.c .o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_a nalog.c.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_d igital.c.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_p ulse.c.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_s hift.c.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\abi.cpp. o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\CDC.cpp. o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial.cpp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial0.cpp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial1.cpp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial2.cpp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial3.cpp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\HID.cpp. o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\IPAddres s.cpp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\main.cpp .o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\new.cpp. o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Print.cp p.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Stream.c pp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Tone.cpp .o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\USBCore. cpp.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\WMath.cp p.o Verwende die zuvor kompilierte Datei: C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\WString. cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_p ulse.S.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\hooks.c. o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\WInterru pts.c.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring.c .o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_a nalog.c.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_d igital.c.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_p ulse.c.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\wiring_s hift.c.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\abi.cpp. o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\CDC.cpp. o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial.cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial0.cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial1.cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial2.cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Hardware Serial3.cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\HID.cpp. o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\IPAddres s.cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\main.cpp .o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\new.cpp. o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Print.cp p.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Stream.c pp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Tone.cpp .o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\USBCore. cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\WMath.cp p.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar rcs C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\WString. cpp.o C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc -Wall -Wextra -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/Blink.cp p.elf C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp\Blink.cp p.o C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/core.a -LC:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp -lm C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/Blink.cp p.elf C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/Blink.cp p.eep C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/Blink.cp p.elf C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tmp/Blink.cp p.hex Der Sketch verwendet 1.030 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30.720 Bytes. Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2.039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes. C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b57600 -D -Uflash:w:C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tm p/Blink.cpp.hex:i avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x60 avrdude done. Thank you. Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Du machst Irgendwas grundlegend falsch ... wir sind nur noch nicht dahntergekommen, was. Stelle mal im Windows-Gerätemanager, Erweitert, den Port auf COM2 um, auch wenn dabei gemeckert wird, von wegen schon in Verwendung und so (während der UNO angeschlossen ist). Kann mich erinnern, dass es da manchmal ein Problem gab. Dann in der IDE den Port wählen und das richtige Board (einfach nur Arduino/Genuino UNO) und dann mal das "Blink"-Beispiel ...
Peter Z. schrieb: > Overriding Baud Rate : 57600 Das ist falsch! Beim UNO muss das so aussehen: > Overriding Baud Rate : 115200
hallo @ alle, ich glaub ich geb's auf für heute. Ports umgestellt, soft neu installiert, alles wie ihr mir geraten habt. auch die baudrate stimmt jetzt, aber immernoch der selbe lange fehlertext. ich weis nicht mehr weiter... kann ich den mega 328 auf das Pollin-board stecken und flashen??? währe die letzte mir mögliche lösung gruss Peter
Du hast einen > Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Platine: "Arduino Duemilanove or Diecimila, > ATmega328" zum programmieren ausgewaehlt, keinen Arduino Uno R3. Th.
Warum bist du mit IDE 1.6.5 unterwegs? Aktuell ist 1.6.11. 1.6.5 deinstallieren und die (beide) arduino15 ordner löschen. Installiere die 1.6.11 Version und probiere es nochmal.
Notfalls kurz einen anderen PC probieren. Ist der UNO Original oder Nachbau? Eventuell fehlt ja der Bootloader im 328P?
Daniel D. schrieb: > Eventuell fehlt ja der Bootloader im > 328P? So sieht es wohl aus. Die Meldungen passen dazu. Peter Z. schrieb: > kann ich den mega 328 auf das Pollin-board stecken und flashen??? Denke mal ja .... Ist ja schließlich ein RS232c zu ISP "Prinzip" drauf.
Guten abend @ alle, Ich habe mich noch mehr belesen und ausprobiert - herrausgekommen ist nichts! Entweder ist der R3 im Elektronikhimmel oder ich bin zu blöd einen mikrigen atmega zu flashen! ich weis es nicht. Ich habe mir extra ein usb isp adapter zugelegt, um event. via studio 6 oder bascom oder winavr oder was es sonst noch für programme gibt, den AVR 328 mit einem Bootloder zu versehen. Das blöde ding wird von keinem programm als isp-programmer erkannt! Jedesmal die meldung das es kein stk 500 ist. usb-treiber hab ich geladen von Fishl.de - auch den aktuellen - nix. Aber mir ist was aufgefallen: auf dem R3 ist als Pegelwandler von usb nach isp ein Mega 16 und auf dem Adapter ein Mega 8 als wandler. Ich dachte bisher immer da wären FTDI-chips drauf. Kann es daran liegen, das keines von beiden funktioniert?? euch einen schönen abend gruss Peter sorry wegen gross und kleinschreibung...
Es gibt verschiedene Ausführungen, von ganz billigen zu teueren originalen. Deswegen passt es schon mit mega 8 oder mega16. Wenn du vorher alles korrekt gemacht hast, dann gibt es wohl 2 Möglichkeiten: entweder ist Atmega defekt oder es stimmt etwas nicht mit Fuse.
Peter Z. schrieb: > Ich dachte bisher immer da wären FTDI-chips drauf. Ein Irrtum! Falsch gedacht, neu denken.
Tom schrieb >Du hast einen >> Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Platine: "Arduino Duemilanove or Diecimila, >> ATmega328" >zum programmieren ausgewaehlt, keinen Arduino Uno R3. >Th. Tom hat doch oben schon die Lösung geschrieben. Warum stellst Du die Konfiguration für einen Arduino Duemlanove ein, wenn Du einen UNO R3 hast? Passt der Schlüssel für Dein Auto auch in ein Anderes?
hallo @ alle, Nein der schlüssel für mein auto passt nirgendwo. Aber lustig ist, das wenn ich das Arduino als "Arduino Duemilanove or Diecimila" deklariere - sprich einstelle, wird der 328 erkannt. aber ich bekomme weder mit dem Arduino usb-isp noch mit dem externen (nagelneuen) programmer ein programm in den prozessor geschossen. Weder mit WinXP noch mit win7, weder seriell (amtel eva-Board) noch mit usb. (Ich kann langsam das wort Fehler nicht mehr sehen) seit 2 wochen nur fehler hier fehler dort... und immerwieder -->stk500 ist nicht da. Ich glaube fast, das die 10 € für den R3 umsonst waren und ich mir nen neuen bestellen muss. ABER NICHT NEHR BEIM CHINA-NANN!!! Achso!!! Habe heute die neue version von arduino aufgesielt! Auch negativ... gruss peter
>Ich glaube fast, das die 10 € für den R3 umsonst waren und ich mir nen >neuen bestellen muss. Also ... Hast Du folgendes eingestellt?: Board: Arduino UNO Processor: Atmega328 ComPort: ? Ist der ComPort in der Systemsteuerung sichtbar? Du könntest mal mit einem Terminalprogramm versuchen, auf den Port zuzugreifen. Falls Du ein Oszi hast, müssen dann die Signal am RxD ( Pin2 ) des Atmega sichtbar sein. Es gibt noch diese Sache mit den zwei verschiedenen IDE Versionen von Arduino.CC und Arduino.ORG. Die Arduino DUEs haben je nach Hersteller Probleme mit der ein- oder anderen IDE des jeweils anderen Herstellers. Was natürlich durchaus sein könnte: Dein China-Arduino hat schon einen Schuss. Wenn Du Dir viel Ärger ersparen willst, kauf als zumindest ein Original zum gegen-Check.
hallochen noch mal, ja, alles eingestellt wie es sein soll. Ich kann die Board-infos auslesen, somit habe ich eine verbindung. Eine gelbe und eine grüne LED leuchten dauerhaft. Wenn ich einen Sketch aufspielen will (z.B. Blink), wird erst kompiliert und dann fehler wegen siehe weiter oben. Einen Oszi hab ich und der com-port ist im system sichtbar. wenn ich den R3 anstecke meldet das system auch das der R3 angeschlossen wurde. Also ich denke langsam, das ding ist "breit", den andere atmega's (8 oder 32) bekomme ich problemlos beschrieben. (Eva-Board von pollin und seriell+ponyprog). ich mach feierabend für heute, hab den ganzen tag gesessen mit dem ergebniss = 0 euch nen schönen abend noch peter
Peter Z. schrieb: > Was natürlich durchaus sein könnte: Dein China-Arduino hat schon einen > Schuss. Wenn Du Dir viel Ärger ersparen willst, kauf als zumindest ein > Original zum gegen-Check. Wofür? Er hat doch schon einen externen Programmer. Es reicht schon mal, wenn er eine Atmega hat, die wirklich läuft. Dann kann er zu mindestens ausschließen, dass er irgendein Mist gebaut hat und der Fehler eindeutig bei dem gekauften Board liegt. PS: Bezüglich Arduino Boards kann ich diese Firma (Marke) empfehlen, unter anderem auch den Verkäufer. http://www.ebay.de/itm/New-SainSmart-UNO-R3-ATMEGA328P-ATMega16U2-Board-Free-USB-Cable-For-Arduino-/231502640718?hash=item35e6a1f64e
Peter Z. schrieb: > C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude > -CC:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v > -patmega328p -carduino -PCOM3 -b57600 -D > -Uflash:w:C:\DOKUME~1\DJPETE~1\LOKALE~1\Temp\build4228716876612677442.tm > p/Blink.cpp.hex:i oben hat es schon jemand gesagt: die Baudrate ist aller Wahrscheinlichkeit nach falsch. Starte eine Kommandozeile (cmd) und gebe ein: C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -p atmega328p -c arduino - P COM3 -b 115200 Danach solltest du die Kennung des ATmega328 sehen... wenn dem nicht so ist, stimmt entweder die Angabe des COM-Ports nicht oder der Arduino hat wirklich etwas (was ich nicht glaube).
Einen wunderschönen sonnigen Montag euch gewünscht, bin grad zu hause rein, und gelesen und Ratschläge befolgt. CMD eingegeben und siehe da, da steht: c:/users/ hasi>atmega328 -c arduino - P com3 -b 115200. (hasi heist der lappy von mein frau) Also scheint der atmega wohl da zu sein. Ist jetzt nur die frage, warum bekomm ich da nichts reingespielt? Muss ich den Wandler (mega16U2)etwa auch noch mit Firmware versehen??? Ich mein, das USB ISP-Adapter was ich extra für das teil gekauft hab geht ja auch nicht! Der wird erkannt, aber programmiert nichts! Komisch alles... haben sich alle atmega's gegen mich gewand??? gruss Peter
>Der wird erkannt, >aber programmiert nichts! Komisch alles... haben sich alle atmega's >gegen mich gewand??? Kannst Du die Fuse-Bits mit Deinem ISP auslesen? Vielleicht ist aus irgend einem Grund das Flash gesperrt. Du könntest auch mal versuchen, den Flash-Inhalt auszulesen. Zumindest ein Bootloader muss schon mal drinn sein.
Peter Z. schrieb: > Muss ich den Wandler (mega16U2)etwa > auch noch mit Firmware versehen??? Wenn der Hersteller gepfuscht hat, ja. Da sich Dein Uno aber am USB meldet, denke ich, dass der 16U2 seine Firmware hat. Meine Chinesen haben CH340 :-) > Ich mein, das USB ISP-Adapter was ich > extra für das teil gekauft hab geht ja auch nicht! Der wird erkannt, > aber programmiert nichts! Du hast leider mehrere Unbekannte: ISP defekt, falscher Treiber, falsch angeschlossen, falsch ausgewählt oder einen defekten AT328 im Uno. Meine zwei Nanos, die am USB nicht wollten, hatten keinen Bootlader, den konnte ich per ISP nachflashen.
guten abend, hab grad noch rumgedoktort, ich komme nicht an die Fusebits vom atmega 16 auf dem arduino ran. Weder mit usb noch mit Parallelprogrammer und Pony. Bei pony sagt er mir (nach 3 maligem ignorieren) das alle haken gesetzt sind. Und an den 328 komm ich auch nicht ran oder rein (auch nicht mit dem pollin-eva-board). Ganz kurz: es sollte eine Alarmanlage werden, mit ein paar Reedkontakten (fenster) und Mikrotaster (für Tür) und Codeschloss(tastenfeld). Und wenn möglich eine Anzeige mit Uhrzeit und Anlage scharf/unscharf. Dafür wollte ich nicht das Eva-board nutzen sondern kleiner. eben den R3. Aber das geht ja nun vorerst nicht, weil defekt oder doch kaputt. Hat jemand ne Idee??? Habe noch 4x 8515, 2x mega32 und 1x mega8 hier zu liegen. Alle gelöscht und beschreibbar. gibt es da was fertiges zum testen?? Danke für euren rat und Hilfe gruss Peter
ich noch mal, Display's habe ich 3. Eines 16x2, eines von saint smart spi 128x64, und eines 128x64 ohne SPI. peter
Peter Z. schrieb: > sondern kleiner. eben den R3. Bitte was - kleiner? Ich verstehe nicht, weshalb man sich diese bescheuerte Riesenplatine vom Uno antut - es sei denn, man will ubedingt den Controller als großes DIL-Gehäuse haben. Bestelle Dir ein paar Nanos vom Chinesen Deines Vertrauens, die Dinger gibt es um 2 €uro und sie passen vernünftig auf eine Lochrasterkarte.
Peter Z. schrieb: > Habe noch 4x 8515, 2x mega32 und 1x mega8 hier zu liegen. Alle gelöscht > und beschreibbar. > gibt es da was fertiges zum testen?? Was meinst Du damit ?
hallochen nochmal, ich hatte da was gefunden für den arduino. Codeschloss mit Tasten und so. Aber, ich glaube nicht, das ich das programm so einfach in einen atmega 32 oder atmega 8 bekomme, weil es pde oder ino - dateien sind. Den code in Bascom o.ä. zu laden geht nicht so ohne weiteres- wird nicht angenommen (zwecks dem umschreiben). Also bleibt wohl doch nur warten bis der neue R3 kommt. Diesmal was teurer und nicht mehr vom chinamann. schönen abend euch gewünscht peter
Peter Z. schrieb: > ich glaube nicht, das ich das programm so einfach in einen > atmega 32 oder atmega 8 bekomme, weil es pde oder ino - dateien sind. Seltsame Annahmen.... Es gibt einen Arduino mit ATMega8. Wird also voll von der IDE unterstützt. Und für den ATMega32 gibts sicherlich angepasste Board Definitionen. Und wenn nicht, ist das selber machen etwas Fleiß, aber keine Unmöglichkeit.
Guten Morgen, Ich möchte euch mitteilen, das sich mein Problem gelöst hat. Definitiv war der china-R3 im Elektronik-himmel! Ich habe am Samstag einen neuen R3 SMD-edition bekommen vom grossen P. Ich hab mich jetzt drangesetzt und mal ne LED faden lassen und siehe da - alles i.O.. dann hab ich mein SPI Grafikdisplay angeschlossen, sketch kompiliert und hochgeladen - funktioniert auch! Ich bedanke mich nochmal für eure ratschläge und für die geduld die ihr mit mir hattet. ich wünsche euch einen schönen Feiertag MfG Peter
