Forum: HF, Funk und Felder Externe Antennen an MIMO Router
von Christian (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich MIMO Wlan Routern.
Diese nutzen ja zur Steigerung der Feldstärke am Empfängerpunkt positive
Interferenz.
Hierfür sind zwingend 2 Antennen notwendig(2x2 MIMO), aber so wie ich
das bisher verstanden habe macht es ab 3x3 erst richtig Sinn, bzw bringt
größere Vorteile. (soweit mein bisheriges Verständnis)
Wenn ich jetzt die 3 Antennen eines solchen Routers durch externe
Rundstrahler ersetze und diese nicht im gleichen Abstand wie die
Orginalantennen platziere, hat dies Einfluss auf die
Beamforming-Funktion?
Mein erster Tipp wäre mal ja (in der HF gibt es dann ja meinst noch ein
aber ;)
Funktioniert es prinzipiell einen 3X3 Mimo Router mit externen Antennen
zu "tunen" (ohne die exakte Einhaltung der vorheringen Maße) oder ist
die Geometrie entscheident?
Darüber, dass man die Grenzwerte der Feldstärke beachten muss, bin ich
mir bewust.
Grüße
Christian
von oszi40 (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/MIMO_(Nachrichtentechnik%29
Daß die originalen Antennen optimal sind, nimmt man an. Eine externe
Antenne ist garantiert noch nicht optimal angepasst. Einfacher wird es
daher sein, den besten Standort für Deine Kiste zu suchen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Marek N. (Gast)
MIMO ist mehr als nur konstruktive Interferenz.
Bei MIMO kann man durch geschickte Codierung der Datenströme die
Datenrate deutlich steigern (jede Antenne überträgt einen separaten
Datenstrom) oder die Fehlerrate senken (jede Antenne überträgt redundate
Daten).
MIMO lebt davon, dass jede Antenne einen anderen Kanal "sieht".
Die Abstände der Antennen werden betragen etwa Lambda/2 oder vielfache
davon und sind an den MIMO-Algorithmus angepasst (oder umgekehrt).
MIMO lebt von einem Mehrwegekanal. Stell also einfach paar
reflektierende Gegenstende in den Raum hin ;-)
von Peniz (Gast)
Im Normalfall macht man doch dann eh erstmal eine kanalschätzung?
von oszi40 (Gast)
Kann man machen, hilft heute aber weniger, wenn ständig alle
"intelligent" die Kanäle öfter wechseln.
oszi40 sagt, die Anpassung der Antennen wird nicht optimal sein.
Ist damit die Anpassung der Wellenimpedanz, also die klassiche Anpassung
der Antenne an die Endstufe bzw die Leitung gemeint?
Denn dass sollte ja kein Problem sein (klar, muss man sich drum kümmern,
aber das is ja bei jeder Antenne so)
oder is damit noch was Anderes gemeint?
Mareks Aussage zielt in die Richtung meiner Frage:
muss der Mimo Algorithmus wissen, wie die Antennengeometrie ist?
Bzw. kann ich externe Antennen verwenden, wenn ich lambda/2 Abstand
halte ohne den Algorithmus anzupassen(was ja wohl bei gekaufen Geräten
nicht möglich ist)?
Und wenn ja, muss das Antennenarray eine 2 dimensionale Verteilung
haben, sprich im Rechteck angeordnet sein. Oder könnte ich die 4
Antennen auch in einer Linie anbringen (z.B. alle 4 im lambda/2 Abstand
an eine Wand schrauben)
Ob ich das machen will weis ich auch noch nicht. Es geht mir eher um die
theoretische Betrachtung. Dazu hab ich im Internet noch keine Aussagen
zu gefunden.
Christian
von Herbert (Gast)
Im OP beschrieben wäre Antennendiversity, was wie bereits beschrieben
etwas anderes als MIMO ist.
von 1N 4. (1n4148)
Bei MIMO sollte nur ein minimaler Abstand der Antennen nicht
unterschritten werden, da gabs ein gutes Paper zu. Ein MIMO Router
funktioniert aber auch mit 3 Sektor- statt Rundstrahlantennen. Es bleibt
dann halt u.U. wenig vom MIMO-Gewinn übrig.
