Hallo, habe in CST eine microstrip patch antenne modeliert und bin mit dem radiation pattern nicht zufrieden. Gibt es eine möglichkeit in CST einen parameter sweep zu machen und sich die 3D darstellungen des Far Fields für die einzelnen sweeps/werte anzusehen? Habe einiges ausprobiert und war bisher in der lage das Far Field von nur einem einzigen Wert darstellen zu lassen. Ist das so nicht möglich oder übersehe ich da was? Wäre für tipps sehr dankbar! :) Vielen Dank euch schon mal im Voraus. Beste Grüße.
Ein Parametersweep bringt ein Resultat, dieses muss man definieren. Und dann wird das auch so gemacht. Was aber nicht geht, ist ein 3D Feld fuer jeden Parameterwert. Glaub ich. Allenfalls bei CST anfragen dh einen Case eroeffnen. Wird etwa einen Tag dauern bis Antwort kommt.
ok, danke für deine antwort! :) Wie kann man die cross-polarization einer patch antenne am besten darstellen lassen in cst? Bisher habe ich immer die simulation für beide ports durch laufen lassen und anschließend unter 'post processing', 'combine results' durchgeführt. Dann unter results bei farfield 'Ludwig 3 Crosspolar' angeschaut. vielen dank!
> Gibt es eine möglichkeit in CST einen parameter sweep zu machen und sich > die 3D darstellungen des Far Fields für die einzelnen sweeps/werte > anzusehen? > Habe einiges ausprobiert und war bisher in der lage das Far Field von > nur einem einzigen Wert darstellen zu lassen. Hast du raus gefunden ob und wie das geht? Das würde mich auch interessieren.
Fragt doch bei CST an. Einen Case eroeffnen. Ich rechne keine Antennen und kann da nicht helfen..
