Hallo Wie funktioniert eigentlich ein Ladegerät? Ein Akku hat ja normalerweise (oder immer?) einen + und einen - Pol, die beide an das Ladegerät angeschlossen werden. Doch was wird nun auf diese Pole gegeben? Einfach eine konstante Gleichspannung? Gruss Michael
Es kommt darauf an was der Akku für eine Ladespezifikation hat, ob er mit konstantem Strom, konstanter Spannung oder gepulst geladen werden muss, mit welchem maximal-Strom, wie lang maximal usw. Also eine Menge Parameter. Je genauer man sich daran hält, umso länger lebt der Akku. Alles benötigte kannst du dem Datenblatt des Akkus entnehmen.
Ganz einfache Ladegeräte für NIMH, NICD vewenden zum Laden einen konstanten Strom, der recht niedrig ist (meist 120mA), damit auch Akkus mit geringer Kapazität nicht übrladen werden. Nachteil an der Methode ist aber: Größere Akkus brauchen in den Geräten seeeehr lange bis sie voll sind. Du musst selber darauf achten das Ladegerät abzuschalten soblad der Akku voll ist. Überladen ist bei den geringen Strömen zwar nicht sonderlich schädlich, sollte aber doch besser vermeidet werden. Bessere Ladegeräte überwachen die Spannung, haben eine maximale Ladezeit und überwachen eventuell noch die Temperatur. Ansonsten schließe ich mich meinem Vorposter an, je genauer die passenden Parameter eingehalten und überwacht werden, desto besser für den Akku. LiIon sind deutlich komplizierter zu laden.
LiIon sind relativ einfach zu laden. Man muss sie einfach mit einer konstante Spannung von 4,1/4,2V laden. dann passt alles
@Richard: das denkst aber auch nur Du. Zumindest den Strom sollte man schon begrenzen, sonst explodiert ein leerer Akku. Und eine Temperaturkontrolle kann auch mal nützlich sein. @mr. chip: registrier Dich hier im Forum, dann kannst Du die komfortable Suche (statt der Google-Suche, die fast nichts findet) verwenden. Über Akkus gibt es hier und im Inet unendlich viel zu lesen.
@"profi" das hab ich mal vorausgesetzt.... Temperaturkontrolle? abschaltung vielleicht. ich habe schon desöfteren LiIons mit einem labornetzteil geladen. Das geht problemlos.
Ist ja interessant, dass man sich hier im Forum registrieren kann. Wo geht das denn, ich hab nichts gefunden?
