Hallo Hab mal wieder folgendes Problem: Über die UART empfangenen Zeichen liegen in einer Zeichenkette "test". Jetzt hat der String z.B. 40 Zeichen. Beispiel String test: 101371AH4NRE8664HAG67..... Die Zeichen 71 bleiben immer gleich.Davor und danach können es mehr oder weniger Zeichen werden! Wie kann ich die Zeichen ab 71 bis zum Ende des Strings in einem anderen String kopieren? Das alles läuft im 8535 und in C. Gruß Helge
Hallo Helge
>Wie kann ich die Zeichen ab 71 bis zum Ende des Strings in >einem anderen String
kopieren?
Gar nicht, da du ja nie sicher sein kannst, ob in den davor liegenden
Zeichen bereits irgendwo ein 71 auftaucht.
Ansonsten könntest du die 71 suchen und ab der gefundenen Adresse + 2
umkopieren, also ungefähr so:
char test[41];
char umkop[41];
char *pSuch;
pSuch = strstr (test, "71"); // Suche nach 71 im String test
if (pSuch) { // gefunden
strcpy (umkop, pSuch+2);
aber wie gesagt, wenn in den davor liegenden Zeichen bereits die
Kombination 71 auftaucht fällst du auf die Nase (Autsch).
Gruss
Christian
Vielen Dank Christian ich werde mal mein Glück versuchen.Die zeichen sollten davor eigentlich nicht auftauchen.Notfalls kann ich zum suchen der 71 noch ein drittes Zeichen dazu fügen. Gruß Helge
Hab die Sache mal ausprobiert.Leider gibs irgendwie ein Problem mit dem "strcpy". kopiert die Zeile strcpy (umkop, pSuch+2); nicht nur ein Zeichen? Bekomme da immer ne Fehlermeldung. Gruß Helge
Nein, strcpy kopiert den ganzen String. Welche Fehlermeldung bekommst du denn?
Ich bekomme die Fehlermeldung:"funktion Parameter incompatible with its declaration" strcpy (umkop, pSuch+2); Kopiert die Zeile nicht nur ein Zeichen von pSuch in umkop?
Hallo Andreas Ich habs zusammen bekommen. Ich zähle einfach die Steuerzeichen.Hab festgestellt das kurz vorm "brauchbarem" Text noch welche auftauchen. Vielen Dank für die tip´s Gruß Helge
