Hi Wenn ich jetzt einen TIC 206 3A verwendet braucht der ja keinen Kühlkörper aber wenn ich zb jetzt einen größeren verwende zb für 10A brauch der ja sicherlich einen Kühlkörper wie Berechene ich den dafür bzw welchen würdet ihr bei Reichelt nehmen? wenn ich jetzt nur 1-2 oder auch so 10 Stück nebeneinander habe kann mann diese auf einen größeren Kühlkörper "packen"??? danke schonmal Andre
Hallo Andre Zunächst musst du mal überschlagen, wie hoch die Verlustleistung ist, die an deinen Triacs abfällt. Dazu ist wichtig wofür du diese verwendest. Eine Ohmsche Last, also z.B. eine Heizung oder eine Lampe belastet den triac wenig. Da kann man ungefaähr sagen Restspannung * Strom. Bei 10 A sind das bei einem Triac 5-12 Watt (je nach Typ, siehe Datenblatt). Die Erwärmung gegenüber Umgebungstemperatur ist Rt*P. Rt ist der Wärmeleitwert der Oberfläche, bestehd aus Bauteil und Kühlkörper, P die thermische Verlustleistung. Ein TO220-Gehäuse, ohne Kühlkörper hat etwa ein Rt von 55. Bei 10 Watt Verlustleistung empfehle ich ein Rt von 2-4. Ein Rt von 4.0*10 Watt = 40 Grad Erwärmung gegenüber Umgebung. das sind dann 65 Grad bei 25 Grad Raumtemp. Parallelschalten und gemeinsam auf einen Kühlkörper kann man. DDer mittlere Anschluss eines TO220 ist aber immer mit der Kühlfläche verbunden (es sei denn es ist ein Isoliertes Gehäuse). Gerhard
