Forum: Haus & Smart Home Elektrik in Holzhaus
von Jochen (Gast)
ich habe ein paar Fragen zur Elektroinstallation eines Holzhauses, das
etwas abseits steht. Die Elektrik erscheint mir ein bisschen fragwürdig.
Nach den vorhandenen Unterlagen wurde sie Anfang der 70er Jahre
installiert und danach maximal von Bastlern erweitert, aber nie mehr von
einem Profi angefasst.
Ausgangssituation: Holzhaus steht auf einem gemauerten Fundament in
einem Hang, so dass es zwei kleine gemauerte "Kellerräume" gibt, der
Rest hangaufwärts ist zu flach und nicht zugänglich. In dem "Kellerraum"
gibt es einen Hausanschlusskasten (plombiert). Von dort geht eine dicke
Leitung zum Zählerschrank, in den 6 Sicherungsautomaten integriert sind.
Vom Zählerschrank aus geht es dann zu den individuellen Verbrauchern,
zum Glück alles Aufputz und damit komplett nachvollziehbar.
Der obere Teil des Zählerkastens mit den Sicherungsaustomaten ist nicht
plombiert, die Verdrahtung lässt sich somit auch einsehen.
Der größte Verbraucher ist ein Durchlauferhitzer für Bad und Küche,
montiert an der gleichen Wand neben dem Zählerkasten. Hier sind drei
einzelne, nicht mechanisch verbundene 35A-Sicherungsautomaten verbaut
(zulässig)?
Einen FI-Schutzschalter gibt es gar nicht (noch zulässig)?
Die drei anderen Sicherungsautomaten gehen zu den Lichtstromkreisen und
Steckdosen, wobei auch eine Außensteckdose vorhanden ist. Leitungslängen
und Querschnitte passen m.E. nicht zu den Sicherungsautomaten (je ein
10, 16 und 20 A Leitungsschutzschalter, alles 1,5mm², teilweise 20 bis
30 Meter Leitungslänge). Der Schutzleiter ist bei allen Leitungen
abgezwackt, obwohl diese dreiadrig sind. Die Steckdosen sind dreiadrig
angeschlossen, aber nur bis zu den Abzweigdosen obendrüber. Dort ist
jeweils der Schutzleiter auf den Neutralleiter geklemmt.
Es gibt keinerlei Potentialausgleich (zulässig?). Die dicke Hauptleitung
vom Hausanschluss scheint vieradrig zu sein, hier sind N und PE
draufgeklemmt. Es geht nirgendwo ein Kabel ab zu einem Fundamenterder,
zumindest nicht sichtbar. Die Wasserleitungen sind optisch (und
messtechnisch) nicht mit der elektrischen Anlage verbunden. Telefon, Gas
oder sonstiges gibt es nicht. Lediglich aus dem Hausanschlusskasten
kommt ein einadriges grün-gelbes Kabel heraus (ca. 6 mm²), das aber nach
einem Meter endet und nirgendwo angeschlossen ist.
Frage: Was sollte alles geändert werden, damit das ganze
sicherheitstechnisch halbwegs auf Stand ist? Plan ist, die Verdrahtung
bis in den Keller selbst auszuführen und für den Rest einen Elektriker
kommen zu lassen - natürlich mit vorheriger Absprache.
von waflija (Gast)
Ruf einen Elektriker und lass es neu machen. :)
a) Du hast eine klassische Nullung, also PE/N + L1-L3 d.h.
  Vor dem Zähler sollte ein Erder angeschlossen sein. - (Ob u.a. der
Netzbetreiber das vorschreibt kann man dort nachfragen)
In jedem Fall wird nach dem Zähler gesplittet in N und PE, danach muss
ein FI kommen über den natürlich PE / N einzeln gehen.
b) Alle vom Laien steckbaren Stromkreise müssen einen FI haben. Licht
und Durchlauferhitzer aber nicht zwangsläufig.
e) 20A bei 1,5mm² sind nur bei ganz bestimmten Verlegearten erlaubt. In
Dämmung sind z.B. 2,5mm² für 16A Pflicht, auf Gitterbühne sind 20A /
1,5mm² zulässig. Im Zweifel dicker nehmen...
von Jochen (Gast)
Kann man einen (bisher nicht vorhandenen) Erder sinnvoll nachrüsten?
Momentan wird ja im Zweifelsfall der vom nächsten Nachbarn mitbenutzt.
Und die Wasserleitungen müssten ja wohl auch irgendwie angeschlossen
werden? Einen FI möchte ich auf jeden Fall haben, evtl. auch einen
dieser neumodischen Brandschutzschalter, die Lichtbögen erkennen können.
Noch eine Frage: Die AP-Schalter und Steckdosen sind hinten offen, aber
auf Holzwänden montiert. Das ist m.E. so auch nicht (mehr) zulässig,
korrekt?
von Joachim B. (jar)
elektronische Durchlauferhitzer Direktheizer stellen auch noch Ansprüche
an den Leitwert vom Wasser, aber das interessiert meist weder Klempner
noch Elektriker, die installieren fast alles was der Kunde wünscht ohne
das "Kleingedruckte" zu beachten.
von Heinz (Gast)
Ja, dann werden Edelstahlrohre in den Boden geschlagen bis der
Widerstand stimmt. Das solltest Du aber auf jeden Fall eine Firma machen
lassen die sich damit auskennt und die passenden Messgeräte hat.
Nein, die Tennung PE und N erfolgt heutzutage schon im Anschlußkasten.
Das ganze ist auf jeden Fall eine Aufgabe für einen eingetragenen
Elektriker. Mit dem kann man dann absprechen welche Arbeiten (Kabel
verlegen ...) man selber machen kann.
von waflija (Gast)
Vor allem muss die sich mit der Gegend auskennen. Bei uns kannst du je
nach Wetter schon bei 50cm den richtigen Widerstand haben. Wenn es sich
dann aber ändert (z.B. längere zeit trocken) brauchste auf einmal 1-5m
tiefe Erder.
Ich geh ja mal von einem "alten" Kasten aus :)
Richtig. Ein bischen wissen schadet aber nicht, sonst erwischt man
nachher noch eine "Null" mit Meisterdiplom.
von Harald W. (wilhelms)
Am besten baut man ein Pissoir ins Holzhaus und führt
eine Rohrleitung von dort zum Erder.
von Timo N. (tnn85)
Spricht irgendwas außer die notwendige Widerstandsmessung dagegen es
selbst zu machen? Rein interessehalber.
Hier kann man ja immer "überdimensionieren" (also einen größeren Erder
mit kleinerem Widerstand) einsetzen, um bei der Überprüfung durch einen
Elektriker (Messung) sicher zu sein, dass es ausreichend ist. Man kann
in dieser Richtung ja nichts falsch machen.
Wie wird hier eigentlich gemessen? Das Frage ich mich immer schon.
von Guido B. (guido-b)
Da bist du aber eine Weile beschäftigt, hier waren es 7 m! Die
Firmen habe schwere Rüttler, die die Stäbe reinklopfen.
Gemessen wird der Widerstand gegen die Erde des Anschlusses.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Meistens lässt man über die Erdung einen Strom ableiten und misst dann
in Abständen von 20, 50 oder 100m die Spannung zwischen Erdungspunkt und
Erdreich. Dann kannst Du den Erdungswiderstand aus dieser Spannung und
dem abgeleiteten Strom bestimmen.
Da gibt es auch noch andere Verfahren und fertige Messgeräte für. Ich
würde aber sagen, das Thema ist nichts für den Heimwerker.
von Schleichwährung (Gast)
Sicher, da hast du nicht unrecht. Nur sollte man den Boden beachten!
Holzhütte im Hang ließt sich für mich wie Felsuntergrund (Berg). Da wird
ein großer Staberder Freude bereiten ;)
Vermutlich wird der Erdungswiderstand dadurch auch recht groß? Was sagen
die Fachleute? Erden ist nicht mein Fachgebiet...
Im Zweifel nimmt man so etwas. :-)
von Timo N. (tnn85)
@Harald: Schon fünfmal gesehen und immer noch geil ;)
Gegen den Anschluss(-erde) lässt sich natürlich dann aber nur messen,
wenn schon einer da ist. Außerdem hat ja gerade bei abgeschiedenen
Häusern oder Hütten der Anschluss eine lange Strecke zurückgelegt
(Niederspannungstrafo irgendwo janz weit weg) und somit schon von
vornherein einen größeren Widerstand. Hinzu kommt bei trockenem Gestein
als Untergrund natürlich noch die wesentlich schlechtere Leitfähigkeit.
Das wird ganz übel da etwas zu erden, richtig?
von waflija (Gast)
Richtig. Deshalb kann es sein, dass dein Versorger mit dem PE/N über
sein Kabel zufrieden ist und ein Erder nicht zwangsläufig benötigt wird.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Lol
wo?
Dem Pastor reicht so viel Erde.
von hinz (Gast)
> installiert
Wo?
von Thomas F. (igel)
Welche Anschlussmuffe braucht man denn von Kunststoff-Abflussrohr auf
Potentialausgleichsschiene? Und spart man sich dann die Kanalgebühren?
Dann noch den PE der Steckdosen auf die Spülarmatur des Urinals gelegt
und fertig ist die Heimwerkerei.
