Forum: Haus & Smart Home Wetter API in JSON Format gesucht
von ♪Geist (Gast)
Hallo Leute,
kann mir jemand eine Wetter API empfehlen, die man erfahrungsgemäß mit
einem ESP8266 + Adruino IDE + ArduinoJson Lib verarbeiten kann? Ich habe
mal die Daten von OperWheaterMap probiert zu verarbeiten, leider ohne
Erfolg.
Kennt jemand eine gute Alternative, die man in einen "schmallen" Buffer
gelesen bekommt?
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
Moin,
zwar nicht mit Arduino-IDE, sondern mit Lua-NodeMCU:
https://github.com/boerge42/nodemcu_scripts/tree/master/weather_forecast
Der Forecast kommt von yahoo im json-Format und werden auf einem OLED
angezeigt.
Grüße Uwe
von ♪Geist (Gast)
Danke ist zwar nett bringt mich aber soweit nicht weiter, da ich bei C
bleiben möchte. Yahoo API habe ich mir angeschaut, sieht so aus, als
wäre der nötige buffer noc größer.
von Schlaumeier (Gast)
Welchen Buffer meinst du überhaupt, der da mal größer oder kleiner sein
soll?
von Philipp K. (philipp_k59)
Openweatherapi.org ist das einfachste, plus&Play wäre dieser eine Dienst
der die ganzen Sachen sammelt. Ein Protokoll für alle Infos. Ich komm
jetzt nur nicht auf den Namen.
von nicht"Gast" (Gast)
> Erfolg.
OpenWheaterMap hat doch JSON. Was hat denn da nicht funktioniert?
Moin,
irgendwie verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Es ist doch vollkommen
egal, ob ich das Wetter (und/oder Verhersagedaten) von yahoo oder
openweather ziehe. Der Ablauf ist doch immer der gleiche:
* entsprechende URL aufrufen und die Daten kommen als TXT, XML oder JSON
(je nach dem, was man in der URL mitgegeben hat) zurück
* diese Empfangen Daten nach den gewünschten Informationen parsen und
verarbeiten/anzeigen oder was auch immer...
Das was hier als API bezeichnet wird, sind doch eigentlich nur die
Parameter, die man in der URL mitgibt. Danach ist es in der
Verantwortung des Programmierers, was man damit macht und was man als
Parser nimmt. Ok, der eine schreibt da ein C-Programm (vielleicht mit
einer XML- oder JSON-Lib), der andere verwendet Lua, um die empfangenen
Daten zu analysieren. Aber es läuft doch immer auf das Gleiche hinaus!
...oder verstehe ich das Problem nicht richtig?
...hmm, sehr konfus, erkläre doch bitte mal genauer, was du da meinst...
Grüße Uwe
von wetter (Gast)
weather underground hat nicht nur gute wetter daten sonern auch eine
gute api mit json output
von Waaaas? (Gast)
Haben die auch schlecht wetter daten?  :)
von K. J. (Gast)
Würde auch Openweatherapi.org nehmen b.z.w. hab ich das hier in
Benutzung bei der Free-API gibt es einige Beschränkungen bei den Täglich
erlaubten abrufen, für eine 5min Aktualisierung reicht es aber,und du
kannst die den JSON abruf etwas über die URL einstellen, die API ist
sehr gut Dokumentiert.
von Oliver S. (phetty)
Unter ESP8266 und  Weather bekommt man eine Menge Treffer und die sind
auch oft brauchbar.
Ich meinte Thingspeak.. benutze ich zwar selbst nicht, nehmen aber auch
viele.
von ♪Geist (Gast)
> viele.
Und was soll ich mit Thingspeak? Ich möchte die Daten mit dem ESP
auswerten und nicht irgendwo anzeigen....
Ich hatte Schwierigkeiten die empfangenen Daten zu parsen, letztendlich
bin ihc auf die Ursache gekommen -> wie immer, der eingelesene String
war nicht Null-terminiert... :) Seit dem läuft alles wie gewollt.
Vielen Dank
Also erstens war Deine Frage schon nicht von Welt, denn Openweatherapi
kann man von sich auch ohne JSON Library Parsen wenn da zuviel "Buffer"
entsteht..
außerdem bleibt es schon das einfachste, wie Json mit Library auch schon
selbst.
Das ich mit Thingspeak nicht richtig lag hatte ich schon gesehen..
allerdings habe ich mal ein Projekt gesehen das darüber einige externe
JSON Daten sammelte und dem ESP8266 ein Gesamtbild zur Verfügung
stellte.
Im Prinzip benutzt man das vorhandene Thingspeak Framework als Gateway
zu anderen JSON Angeboten und hat so nur einen Overhead der Thingspeak
API für beide Richtungen.
EDIT:
Ich mache mir das quasi selbst in dem ich mir alles in einem externem
PHP-File Parse und im eigenen "einfachen" Protokoll übergebe.. bzw das
PHP alles in einem einheitlichem JSON als Gateway bereitstellt.
von RIG (Gast)
DarkSky* gibt Wetter Infos über JSON aus. 1000 Anfragen pro Tag sind
kostenlos, danach muss man zahlen.
https://darksky.net/dev/
* ehemals forecast.io
