Hi, habe hier einen Dell Latitude E6410 zu verkaufen: RAM: 4GB (2x 2GB) CPU: Core i5 M520 @ 2.4GHz HDD: 160 GB SATA Optisches LW: DVD+/-RW Video: Intel GMA OnBoard Display: 14" 1280x800 WLAN: Intel LAN: 10/100/1000 Intel Windows 7 Pro 64 inklusive aller Patches ist installiert und der original Lizenzaufkleber am Gerät vorhanden. Den Datenträger habe ich allerdings NICHT mehr finden können. Sonstige technische Daten bitte ich zu Googeln. Zustand: Grundsätzlich funktioniert der Laptop, Selbsttest läuft ohne Fehler durch, ebenso die Windows 7 installation. Folgende Schönheitsfehler sind jedoch vorhanden und sollen nicht verschwiegen werden: - Auf dem Display sind bei bestimmten Hintergrundfarben auf der rechten Seite zwei kleine weiße Schleier sichtbar (siehe Bild), ansontsen aber KEINE Pixelfehler oder derbe Kratzer - Die Displayscharniere sind etwas ausgelutscht, daher wackelt das Display etwas (klappt aber nicht von alleine um oder so, es hat einfach "Spiel") - Die linke Seite des Displays wurde leider mal etwas unfachmännisch geöffnet und 1-2 Nase abgebrochen, dadurch ist nun ein Spalt vorhanden - Der Akku muss ersetzt werden, die Laufzeit ist ziemlich kurz (20-30 Minuten) - Das Kabel am Netzteil wurde geflickt, es funktioniert aber (siehe Bild) Ansonsten ist das Laptop gereinigt (siehe Bilder) und im guten optischen Zustand. Preis: Normalerweise werden diese Laptops für um die 120 EUR gehandelt, aufgrund des Zustands setze ich mal 60 EUR an.
Hätte auch Interesse. Falls G.H. abspringen sollte, würde ich ihn gern nehmen. Grüße Dirk
Moin, hier noch kurz die Rückmeldung, dass Alles bestens geklappt hat und das Teil auch dem beschrieben Zustand entspricht. Vielen Dank für den fairen Preis und die schnelle Abwicklung! Beste Grüße
Hallo Markus, hast Du demnächst einmal wieder so einen günstigen E64xx im Angebot? Ich hätte starkes Interesse, da mein NB ziemlich platt ist. mfg Jörg
