Forum: FPGA, VHDL & Co. taktbedinge Verzögerung von Signalen automatisch ermitteln und setzen
von K. L. (Gast)
Es geht um das Problem, dass bei Berechnungen von Daten aus
unterschiedlichen Modulen die richtig verzögerten Kopien miteinander
verrechnet werden müssen.
Nun habe ich das Problem, dass einige Rechenmodule sagen wir 6 Takte
verzögert sind, andere 13 und wieder andere über 30. Um sie richtig zu
verrechnen, müssen die langsamen entsprechend verzögert werden.
Wenn ich in einem Modul mal was ändern muss, weil das timing nicht
getroffen wird und FFs hinzugefügt werden müssen, muss der Rest auch
angepasst werden.
Wie macht man das am Besten?
Kann man das Delay irgendwie rausbekommen?
Die Synthese muss es ja auch kennen, wenn sie FFs hinzufügt oder
verschiebt und muss den Rest dazu passend ändern.
Kann man das mit generate irgendwie dynmisch halten?
Momentan zähle ich in ModelSIM die Takte und passe es per Hand an.
Problem: Mal vertut man sich und nix stimmt!
Gesucht ist eine automatisierte Lösung!
von daniel__m (Gast)
hi,
wenn sich häufig was änderst, dann würde ich vermutlich in jedem Modul
ein begleitendes "Valid" durchleiten, welches dann am Ende ein Fifo
bedient, welches hinter jedem Modul hängt. Diese Fifo ist so groß, dass
der maximale Skew abgefangen werden kann. Sind alle Fifos nicht leer,
kann ich Daten gesammelt auslesen und der weiteren Verarbeitungskette
zuführen.
grüße
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Hallo Klaus,
es soll Menschen geben, die schreiben dazu eine Dissertation
http://diglib.uni-magdeburg.de/Dissertationen/2003/thoreinemann.pdf
Kapitel 4 und 6
Eine einfache Lösung gibt es nicht. Der FIFO Ansatz kann viele
Ressourcen verbrauchen, denn jedes Modul muss soviel Stufen
bereithalten, wie dass mit der größten Latenz zu dem es parallel
geschaltet werden kann.
Tom
von Strubi (Gast)
Moin,
in VHDL geht das typischerweise nur über manuelle Klimmzüge und Delays,
in MyHDL geht's etwas eleganter. Wenn es zur Laufzeit programmierbare
Delays sein müssen, wird es hässlich, dafür flexibel (wenn die totale
Latenz nicht so eine Rolle spielt).
Das kann man dann mit Microcode-Slots erledigen, die gegeneinander
verschoben werden, wenn sich in der Pipeline was ändert, bzw. genau
solche Buffer-Register steuern, wie von daniel_m beschrieben.
Das Problem mit solch in Logik instanzierten Mini-FIFOs ist schnell mal
die Verstopfung, und damit das Zusammenbrechen der f_max, (drum
"hässlich").
- Strubi
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Interessant. Wenigstens mal eine Dissertation mit Wert :-)
>FiFo
Ich verwende in der Tat meistens FiFos weil die RAMs bei den meisten
Apps in ausreichender Zahl vorhanden sind. Die Steuerung erfolgt über
variable delays. Etwas flexibler geht es mit einer halbautomatisierten
Synthese in Excel, die die delay-Namen vergibt und die benötigten FFs
einstellt. Heute ist das um so praktikabler, weil die Synthese unnötig
verschwendete FFs in RAMs schieben kann.
Ich denke, es geht um die Entwicklung und nicht um die Laufzeit. Ich
wüsste auch kaum Fälle, wo das flexibel bleiben müsste.
Trotzdem ist das ein Thema! Wie man das automatisch verifiziert, kann
ich auch nicht sagen, ich speise immer ein erstes markantes Datum in
ModelSim und prüfe das korrekte Weiterschalten. Man kann auch einen
einzigen gültigen Wert in die pipeline schieben und beobachten, ob und
wann er versiegt. Nur wenn alle timing delays stimmen, kommt der Wert
valide durch.
von Schlumpf (Gast)
Vielleicht habe ich das Problem nicht ganz verstanden, aber wenn jedes
dieser Module, welches Daten liefert, ein Valid-Signal mit ausgibt,
welches einen Takt lang ist, dann muss das Modul, welches die Daten
miteinander verrechnet, doch nur warten, bis das letzte der Module ein
gültiges Datum abgeliefert hat und kann dann mit der Berechnung
beginnen.
Sollte das schnellste der Module zwischenzeitlich schon ein neues Datum
geliefert haben, dann muss dieses eben in ein FIFO abgelegt werden. Oder
das Modul muss über einen Handshake-Mechanismus "ausgebremst" werden.
So muss also nur einmal die Schnittstelle auf ihr korrektes Timing
überprüft werden. Wird ein Modul verlangsamt oder beschleunigt, dann
funktioniert es ganz automatisch trotzdem noch.
Oder habe ich hier das Problem nicht richtig erfasst?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Alternativvorschlag:
Die ermittlung der latentz würde ich in der Simulation mit den
"passenden pattern machen. Beispielsweise, wenn 2 streams elementeweise
multipliziert und anschliessend akkumuliert werden, dann würde ich einen
Stream mit ab 1 steigenden Werten starten (1,2,3,4,5,...) und den
anderen mit alles 0 außer einer '1' an einer einzelnen Position bspw 5.
(0,0,0,0,1,0,0,...)
erscheint bei der Simulation eine 5 ist alles i.o. bei 4 muss eine
Latenz eingefügt werde etc..
Das latenz wurde ich mit einem extra modul machen dem ich diese latenz
per generic mitteile. dann hat es keinen großen aufwand. Man kann das
generic auch in einem package festhalten, das macht spätere Änderungen
einfacher. Dieses Modul kann man aus SRL16E macros (bei Xilinx Spartan)
oder ähnlichen aufbauen, das sind schieberegister die bereits ein
generic für die Länge des schieberegister haben (siehe
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp271.pdf)
Also nicht "automatisch" sondern gezielt nach Ermittlung der notwendigen
Verzögerung durch Simulation.
Wenn automatisch dann könnte man mit tcl scripten die netzliste (nach
Synthese/mapping) durchparsen und so die FF im jeweiligen Pfad zählen.
Das ging zumindest mit dem Cadance synthesetool. Bei xilinx könnte es
sein das man die backannotierte EDIFF-Netzliste mit perl o.ä. bearbeiten
muß.
Aber wie bereits betont, den Verzug gebe ich einer Ermittlung der
Verzögerung in der Simulation.
MfG,
von Duke Scarring (Gast)
> beginnen.
Genau so mache ich das auch.
Ich habe mir dafür entsprechende Datentypen erstellt:
    type uint8_t is
    record
        value  : unsigned( 7 downto 0);
        enable : std_ulogic;
    end record;
    constant default_uint8_c : uint8_t := (
        value  => (others => '-'),
        enable => '0'
Wenn ein Modul auf mehrere Werte warten muss, werden die mit ihrem
enable gelatcht und wenn alle da sind, geht es los.
Das Ergebnis hat wieder ein enable, was für einen Takt lang '1' ist.
Ob die Latenzen passen, sehe ich in der Testbench. Ggf. kann man eine
Assertion werfen, wenn die neuen Werte zu schnell kommen sollten.
Duke
Damit ist aber kein kontinuierlicher Betrieb möglich, weil das
langsamtes Modul die anderen ausbremst.
Bei Bildverarbeitung z.B. wird ja mit jedem Takt ein Datum eingeworfen
und soll hinten aus der Schlange rausfallen. Wenn irgendwo in der Kette
eine Verzeigung und später eine Konjuktion auftritt, müssen die Pfade
gleich langs sein. Da führt kein Weg dran vorbei.
Kurze Verzögerungen realisiert man daher mit FFs - lange mit RAMs, so
verfügbar.
Nimm mal z.B. die Situation, dass der Betrag eines Vektors mit seinem
Grundwert verrechnet werden soll, dann hast Du f(x,y) = g(x,y) o Wurzel
(x*x,y*y). Die Wurzel dauert aber eine Weile in VHDL und es müssen
später die dazugehörigen x,y verrechnet werden und nicht etwa die
aktuellen. Bei einer VHDL-Wurzel mit hoher Auflösung gehen da schon mal
30 Takte dahin. In dem Fall kann man es auch nicht automatisch machen
lassen, weil die Verzögerung nicht konstant ist. Selbst beim
System-Generator, der die Verzögerung ja kennt, musste man das noch per
Hand einstellen. (!!!)
In anderen Fällen ohne Core ginge auch die rabiate Methode, nämlich
alles in Variablen oder als Kombinatorik zu formulieren und dann ein
FF-Grab hinten dran zu hängen, die der Synthesizer dann bitte passend
hinbalanciert. Das geht aber nur für kurze Pfade, wie ich feststellen
musste, weil sich die Synthese da gerne mal verrennt! Ich habe sogar
Fälle, wo das vorsorgliche Hinzufügen von FFs zu schlechteren Ergebnisse
führt, weil es nicht gebacken bekommt.
Das heisst aber doch auch wieder, daß das Modul entweder warten muss,
oder die pipe so getrimmt ist, dass es immer stimmt!
Und: Die Problematik tritt ja nicht nur über Module hinweg auf, sondern
auch innerhalb jedes VHDL-Moduls. Die Rechenlängen müssen stimmen -
siehe das Wurzelbeispiel hier drüber.
D.h. es kommt eben doch wieder auf händisches Beobachten an, ob die
richtigen enables zusammenarbeiten. Wenn es eine kontinuierliche pipe
ist, hätte man zudem ein Dauer-enable.
Mir fällt aber gerade eine Methode ein, wie man es automatisieren
könnte, damit die Synthese immer die richtigen Werte verrechnet. Es
würde sogar zur Laufzeit funktionieren, wenn sich die Rechnung verändert
und eine andere Latenz bräuchte:
Man erzeugt zum Startzeitpunkt für jeden Datenpfad einen Zähler in einem
solchen record, der mit hochgezählt wird. Verarbeitet werden nur Daten
mit gleichem Zählerstand. Nun hat man zwei Möglichkeiten:
1) Man formuliert die Bedingung in die Rechnung mit rein, was dazu
führt, dass die Rechnung ausfällt, solange man einen Fehler hat. Das
Design arbeitet also wenn, dann richtig oder garnicht.
2) Man führt die Pfade auf FIFO-RAMs und verwendet die Zähler als
Schreib-Adressen. Damit steuern sich die Delays selber und am Ausgang
kommen immer die richtigen zu einander passenden Daten an. Das würde
auch zur Laufzeit stimmen. Wenn man die Laufzeitumschaltung nicht
benötigt, ermittelt man im ModelSIM aus der Differenz zwischen Lese und
Schreibadresse das sich ergebende Delay und trägt es als statischen
Vorlauf für jedes RAM ein. Dann werden die Zähler wegsynthetisiert.
von Schlumpf (Gast)
Ok, ich habe da eine "Ebene" abstrakter gedacht.
Ich ging davon aus, dass die Daten langsamer kommen (nicht zu jedem
Takt) und die Berechnungsfunktion eben für n Takte beschäftigt ist, bis
sie überhaupt wieder ein neues Datum annehmen kann. Dann wäre das mit
dem Valid-Signal eine Lösung.
So wie ich es jetzt aber verstanden habe, dauert eine Berechnung n
Takte, aber mit jedem Takt wird schon ein neues Datum in die Berechnung
nachgeschoben und hinten purzeln mit n Takten verzögerung, aber mit
JEDEM Takt ein neues Ergebnis raus.
Dann ist das mit dem Valid-Signal natürlich nicht anwendbar.
von Tom W. (Gast)
Welchen Anwendungsfall siehst Du da und wozu muss der
Synthesemechanismus das zur "Compilezeit" (wenn man das so nennen kann)
"wissen"?
Es würde doch einfach eine Verzögerungskette aus Delay-Gliedern reichen,
die man zur Not umschalten kann! Bei uns entwickeln sie das mit
MATLAB-Simulink und der hat ein solches Delay drin. Es ist rein virtuell
und wird vom Synthesizer ausgefüllt.
von K. L. (Gast)
Hallo Thomas, das sieht sich sehr interessant aus, komme aber irgendwie
auch nicht auf den Punkt, wo in der Arbeit dargelegt wird, wie sich das
automatisieren liesse.
Ich denke, man müsste VHDL irgendwie dazu befähigen, eine Art von
Zeitpunkten einzuführen, auf die sich der Entwickler bei der
Formulierung des Zugriffs beziehen kann. Der Synthesizer müsste dann in
der Lage sein, ausreichend viele Takte einzusetzen, wenn nötig.
Keine Ahnung, ob es sowas gibt.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Wer mag: Hier ist ein Ansatz für die Lösung des Problems in Python:
http://opencores.org/project,lateq
