Forum: PC Hard- und Software ESXi für MacOSX auf Nicht-Apple-Laptop sinnvoll?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Die direkt Installation von MacOSX auf Nicht-Apple-Hardware krankt meist
daran, dass es am Ende keine brauchbaren Treiber unter OSX für die
fremde PC-Hardware wie bestimmte WLAN-Chips, das Trackpad o.a. gibt.
Somit sind die "Hackintosh"-Projekte oftmals nur eine nette Studie, aber
zur täglichen Arbeit kaum zu gebrauchen ... auch wenn es wohl Ausnahmen
geben soll.
Nun bin ich kürzlich im Web über die Idee gestoplert, quasi zuerst auf
der nackten Hardware ESXi von VMWare zu installieren und dort drauf dann
(in einer VM) erst OSX. Dieser Weg soll wesentlich weniger problematisch
sein. Klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein, oder?
Bevor ich mir da jetzt mehrere Stunden ans Bein binde, die Frage ins
Forum: Hat jemand schon mal ESXi auf einem Laptop mit Core 2 Duo 2,3 GHz
und 4GB RAM installiert? Bewegt sich da noch 'was?
Gibts die Möglichkeit, ESXi und die VM so zu konfigurieren, dass die VM
alleine im Fullscreen-Mode startet, so dass man von dem ganzen Unterbau
nichts mehr mitbekommt?
Danke für Tips.
von Guest (Gast)
Nein. Der ESXi hat keine grafische GUI. Somit wirst du die VM nie sehen.
Aha. Also muss ich einen Clienten mit dazu installieren - welchen nimmt
man da? Der braucht aber doch auch erstmal ein OS ... oder gibts welche,
denen das ESXi genügt?
von Peter II (Gast)
ESXI unterstützt doch nicht alles Hardware, es gibt eine liste von
Treiber die es mitbringt.
Und wenn du schreibt WLAN, dann wird das aber nicht die Zielgruppe von
ESXi sein. Und wie willst du aus MacOSX dann die Zugangsdaten für wlan
verwalten?
von Dominik S. (dasd)
Du hast das Problem erkannt :)
Was du vorhast geht nicht mit einem Typ1-(Bare-Metal-)Hypervisor, wie es
ESXi einer ist.
Es ist einfach nicht dafür gedacht. ESXi ist für den headless-Betrieb in
Serverumgebungen gemacht.
Warum nimmst du nicht eine schmales Host-OS und nutzt darauf einen
Typ2-Hypervisor (z.B. VMware player oder Oracle VirtualBox) ?
> verwalten?
Ich dachte, das WLAN des Host wird quasi an das Gast-OS "durchgereicht"
Darüber habe ich auch schon nachgedacht und nach einem möglichst
schmalen Host-Linux gesucht. Welches wäre denn das schmalste, auf dem
dann z.B. Virtualbox läuft? Ich las, dass auch Virtualbox gewisse
Mindestvoraussetzungen erwartet ... DSM oder Puppy reichen wohl nicht,
oder?
Das Problem bei einer Websuche zu diesen Thema ist, dass man 10.000
Artikel über schmales Linux IN einer VM findet, aber so gut wie keinen
für ein schmales Linux als Host.
von Gerd E. (robberknight)
Weil das so einfach ist daß da quasi niemand nach fragen muss?
Einfach "virt-manager" starten, die VM konfigurieren und loslegen. Der
virt-manager ist eine GUI für libvirt und das wiederum kann unter
anderem qemu/kvm-Hosts steuern - nur damit Du weißt wie die Ebenen
drunter heißen.
von Peter II (Gast)
als was senn? Klar wenn ESXi mit WLAN umgehen könnte, dann könnte es dem
Gast eine Netzwerkverbindung zur Verfügung stellen aber darüber kann der
Gast sich kaum in neue WLANs einbuchen. Dafür müsste man das Passwort in
ESXi eingebe.
Oder ESXi reicht die WLAN-Karte 1:1 an den Gast durch, dann brauchst OSX
auch wieder Treiber.
> geben soll.
Die Ausnahmen sind doch recht mannigfaltig, so daß die Möglichkeit,
damit problemlos zu arbeiten, etwas besser aussieht als bei Deinem
Virtualisierungsansatz. Der krankt an der Graphikunterstützung, die
virtualisierte Graphikhardware passt zu keinem Devicetreiber, den OS X
mit sich bringt.
Ich verwende einen schon etwas älteren "Hackintosh" (mit i3-3770 auf
GA-Z77X-UP4 TH, daran kannst Du das Alter einschätzen), bei dem nur zwei
Dinge leichte Probleme bereiten - einige der USB3-Anschlüsse
funktionieren nur nach Installation eines speziellen Treibers, das
andere ist die fehlende Hotplugfähigkeit der Thunderboltanschlüsse des
Motherboards.
Davon abgesehen funktioniert die Kiste genausogut wie ein "Original",
sie ist nur ungleich hässlicher und flexibler:
Im PCI-Slot steckt ein SCSI-Controller, der nativ von OS X unterstützt
wird (an dem wiederum hängen ein LTO- und ein DAT-Streamer).
Wenn man sich an die Hinweise zur Hardwarebeschaffung auf Webseiten wie
"tonymacx86" o.ä. hält, halten sich die Probleme wirklich in Grenzen.
Allerdings: Mit einem Notebook hast Du Dir die problematischte aller
möglichen Hardwareplattformen für einen "Hackintosh" ausgesucht, da da
die gesamte Hardwarekonfiguration weitestgehend unveränderlich
vorgegeben ist. Allenfalls die WLAN-Hardware ließe sich tauschen (die
ist i.d.R. in einem Mini-PCIe-Slot untergebracht).
von Sven L. (sven_rvbg)
Du kannst Dir auf dem Laptop VMWare-Player installieren und darin MacOS
X nutzen. Das funktioniert auf Nicht-Aple-Hardware durch die
Installation eines Programms, das den VMWare-Player patcht.
Auch auf ESXi 6 funktioniert das, wie obenen geschrieben wurde, ist ESXi
für Server gedacht und bietet keine GUI.
Verwaltet wird ESXi über den VSphere-Client. Um auf die VM zuzugreifen
reicht ab Version 6 aber auch ein Webbrowser. Auch gibt es die
Möglichkeit über VMWare Remote Console (VMRC) auf die VM zuzugreifen.
Anleitungen gibt es im Netz, diese funktionieren.
