Hallo Leute, aktuell bin ich damit beschäftigt eine Platine für einen SEPIC Wandler zu erstellen. Das Problem dabei ist, dass es in der EAGLE Bibliothek kein Bauteil mit einem PowerDI5 Gehäuse gibt (zumindest kann ich keins finden). Die einzubindende Komponente ist eine PDS760-13 Schottky Diode, wobei es nichtmal zwingend diese sein muss. Wenn ich irgend eine beliebige Komponente mit dem selben (PowerDI5) Case einbinden könnte, würde das schon reichen. Nach langer Suche bin ich bei "Github" fündig geworden, genauer gesagt unter folgender Adresse: https://github.com/LonghornEngineer/PP_Eagle_Part_Libraries/blob/master/Libraries/PP_Passives.lbr Aus der Textdatei geht hervor, dass die unter dem oben genannten Link hinterlegte "PP_Passives" Bibliothek das PowerDI5 Gehäuse enthalten sollte. Wenn ich diese Datei jedoch herunter lade und in den lbr Ordner integriere, zeigt EAGLE nach dem Klick auf use an: Fehler: Zeile 6, Spalte 41: Dies ist keine EAGLE-Datei Wenn mir jemand einen Tipp zu den genannten Problemen geben könnte, wäre ich sehr dankbar. Beste Grüße Nils Nachtrag: Ich nutze EAGLE in der Version 7.6.0
Hast Du wirklich die rohe lbr-Datei² runtergeladen und gespeichert? Oder vielleicht die HTML-Datei der Github-Seite (Ist mir schon 100x passiert ;) )? Wie sieht sie aus, wenn du mit dem Texteditor reinsiehst? ² https://raw.githubusercontent.com/LonghornEngineer/PP_Eagle_Part_Libraries/master/Libraries/PP_Passives.lbr
Perfekte Antwort! Vielen Dank, genau das war es. Ich habe nicht daran gedacht, dass man die lbr Dateien einfach mit dem Editor öffnen kann. Nach dem Öffnen sieht man an dem Code auf den ersten Blick, dass da etwas nicht stimmt. Für alle die vielleicht mal ein ähnliches Problem haben und über diesen Thread stolpern: 1. Entsprechende lbr Datei mit dem Editor öffnen 2. (HTML) Inhalt vollständig löschen 3. Textinhalt der github Homepage unverändert in das (nun leere) Dokument einfügen 4. Speichern 5. EAGLE neu starten und die Bibliothek auf "use" setzen 6. Inhalte der Bibliothek nutzen Und das PowerDI5 Case funktioniert einwandfrei. Besten Dank nochmal an Tom!
:) Du kannst in der Github-Seite auch auf den Raw-Knopf oben rechts drücken und dann "Speichern unter..."
Vielleicht ist es Github mal beizubringen, dass bei einem Link nicht irgenwelcher Mist ("wilder" Dateinamen" einer Visualisierung) in der Statuszeile des Browsers angezeigt wird, sondern die Adresse, zu der der Link tatsächlich führt. Dieses Verlinken auf HTML-Seiten mit einem Filenamen, der mit dem der visualisierten Datei identisch ist, kann einem wahrlich auf den Geist gehen. Jedes "Ziel speichern unter" im Browser wird damit untergraben. Aber manche Leute scheinen zu meinen, dass sie sich durch besonders eigenwillige Bedienung ihrer Webseite und Missachtung aller Bedienstandards ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen müssen :-(
Und noch andere Leute wollen die paar Seiten PDF, die zu einer Diode gehören, einfach nicht lesen und sind zu faul, auf Basis der dort gedruckten Zeichnung des Gehäuses oder des Footprints sich ihren Footprint selber zu machen. Stattdessen wird auf Github und woanders verzweifelt gesucht, ob es nicht was zum Kopieren gibt. W.S.
W.S. schrieb: > Und noch andere Leute wollen die paar Seiten PDF, die zu einer Diode > gehören, einfach nicht lesen und sind zu faul, auf Basis der dort > gedruckten Zeichnung des Gehäuses oder des Footprints sich ihren > Footprint selber zu machen. Stattdessen wird auf Github und woanders > verzweifelt gesucht, ob es nicht was zum Kopieren gibt. Wieder Andere sind so gelangweilt, daß sie völlig sinnlosen Blödsinn faseln und sich in Sachen hängen, die sie einen feuchten Kehricht angehen. Noch Einer für die Filterliste...
