Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Metall Lackieren
von Mario K. (mario_k88)
Ich möchte gern bei mein Projekt Tellerschleifer die Metallplatte und
die Aufnahme Lackieren.
Welche Schritte muss ich hier einhalten.
Mario
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wenn man keine Druckluft + gute Pistole hat, würde ich mir eine
Sprühdose 1K-Grundierung und eine Sprühdose 1K-Kunstharz(!)lack
besorgen. Dann am besten je zweimal dünn lackieren und zwischen den
Schichten gut trocknen lassen (ist bei dem Wetter im  Moment ja noch
einfach :-)
Hier im Thread
Beitrag "Älteres MIG/MAG-Gerät "upgraden""
habe ich ein MIG/MAG-Schweißgerät aufgehübscht - alles nur mit obiger
Methode - sieht perfekt aus.
Wichtig ist, dass wirklich dünne Schichten gesprüht werden, am besten
auf waagerechte Flächen. So können sich keine Nasen bilden.
Ach so: und natürlich vorher gut entfetten (Verdünnung/Isopropanol
etc.).
Nimm kein Acryllack - die Kunstharzlacke sind viel robuster - gerade
im Maschinenbau!
: Bearbeitet durch Moderator
Bekommt man das auf dem Baumarkt?
von Schreiber (Gast)
Wenns gut werden soll:
1. Sandstrahlen
2. Pulverbeschichten
3. Werkstück in den Backofen schieben
Ja, z.B. - oder auch bei ebay: 180800263662
Wir bestellen immer so ein 12er-Paket - dann hat man immer Grundierung
vor Ort.
Noch wichtig: nimm beim Lack hochglänzend, nicht matt - das lässt sich
später viel besser säubern.
@Schreiber: man kann es auch übertreiben ;-)
Hauptsache meine Klettauflage hält dan gut auf dem Lack
Die Seite mit der Klettauflage wird natürlich nicht lackiert. Die
würde ich eher etwas aufrauhen.
von Cyborg (Gast)
Auf nicht, aber im schon. Grundierung sollte reichen.
von Jonas B. (jibi)
Scheinbar nicht ;). Interessant ist vorallem die Stelle wenn er denn
Lack testet:
https://youtu.be/x7onZGqrYyY?t=227
Mache gerade selber versuche zu lacken ;)
Gruß J
Die Grundierung hab ich gefunden.
Kennt ihr noch eine Seite fuer 1k Kunstharz Lack in Spraydosen?
von Bernd F. (metallfunk)
Das Zeug von Dupli ist nicht schlecht.
Beim Lackieren von Metall ist die totale Entfettung wichtig.
Wir entfetten bei uns mit wasserlöslichem Reiniger, das klappt
super. Handelsübliche Spülmittel haben rückfettende Bestandteile
oder sogar Silikone, das ist absolutes Gift für eine vernünftige
Lackhaftung.
Ansonsten ist Bremsenreiniger ganz gut. Ein leichtes Anschleifen
nach dem Reinigen und mit purem Wasser nachwischen, dann klappt das mit
der Haftung.
Dünne Schichten lackieren, Grundierung nicht zu lange trocknen lassen,
sonst gibt es da ein Haftungsproblem.
Wirklich schwierig sind Maschinen mit Kühlflüssigkeit oder Öl.
Das Öl löst auch 2K Lacke nach 10-15 Jahren auf.
Grüße Bernd
von Cyborg (Gast)
1k Autolacke in Spraydosen sind empfehlenswert.
Wenn man wüsste welche Baumärkte in deiner Nähe sind
könnte man dir vielleicht was empfehlen.
Wenn du die Dupli-Color-Dosen meinst, gebe ich dir recht.
Gut und preiswert. Aber für die Produkte von Schuller Eh`klar
gilt das genauso.
Wir haben OBI und globus bei OBI gibt es die Dulpi Lacke globus muß ich
sehen.
Aber keine Kunstharz Lacke.
von L. H. (holzkopf)
Kann den Vorrednern nur zustimmen: Dupli-Color-Produkte sind gut.
Gleiches gilt sicherlich auch für Auto K-Produkte (Peter Kwasny Gruppe).
Du hast zwar nun schon eine Grundierung.
Macht nichts - kann man ja immer brauchen. ;)
Will Dich auf etwas von Auto K aufmerksam machen:
Es gibt da einen Filler/Haftgrund, der grundiert und füllt.
D.h. Du bekommst beim Grundieren mit dem eine dickere Schichtstärke als
mit einer "normalen" Grundierung.
Die ist auch schlagfest.
Bzgl. Decklack würde ich an Deiner Stelle einen Autolack verwenden, weil
die alle schlagfest sind.
Zu Deinem Tellerschleifer:
Saubere Arbeit - gefällt mir. :)
Auf dem Bild kann ich die untere Kante des Schleif-Tellers nicht so
genau erkennen.
Wenn Du das noch machen kannst, würde ich diese Kante großzügig
abrunden.
Damit sie bzgl. Schlagfestigkeit nicht so "anfällig" ist.
Ansonsten:
Fang mit dem Grundieren/Lackieren an den "schlaggefährdeten" Kanten an.
Sprüh nur die zunächst "voll" ein und laß sie dann etwas trocknen.
Anschließend alles komplett grundieren/lackieren.
Laß die "Dickschicht-Grundierung" gut durchtrocknen - ja keine Hektik
beim Lackieren.
Vor dem Aufbringen des Decklackes mußt Du sie (naß, mit z.B. 400er oder
600er Körnung) anschleifen, damit der Decklack optimal hält.
Der Anschliff ist ausreichend, wenn die Fläche(n) matt sind.
Siehst Du, wenn Du sie trocknend abwischst.
Hörst und fühlst Du aber auch bereits beim Anschleifen.
von Holger R. (holgerr)
Ich würde keine Sprühdose für eine Gute Lackierung nehmen.
Farben aus dem Baumarkt sind meistens nur 3. Wahl oder schlechter.
Die Farbwerke Brillux oder Imparat haben oft einen Shop und
verkaufen, beraten auch an privat.
Aber Qualität hat seinen Preis.
Wer billig kauft, legt das Lehrgeld obendrauf.
Holger
von michael_ (Gast)
Hast du dir überhaupt angeschaut, was da lackiert werden soll?
Da kostet der Lack mehr als diese Scheibe.
Soll damit ein Kunstpreis errungen werden?
Seine Scheibe ist sowieso nach der ersten Benutzung zerkratzt.
Für sowas habe ich eine Dose Korrosionsschutzlack in freundlichen SW.
Alles in Haus und Hof was Schutz braucht, wird damit gestrichen.
Hochglänzend und schlagzäh.
Leider braucht es ein paar Tage, bis es fest ist.
Es kommt immer darauf an, wofür die Lackierung gedacht ist.
Für die Anforderungen des OP dürfte das genau das Richtige sein.
Wie immer: es kommt darauf an. Oftmals steckt hinter der Eigenmarke
wieder ein namhafter Hersteller.
Und auch von denen bekommt man problemlos Spraydosen.
So ist es. Aber nicht jeder möchte sich für ein paar Lackierungen im
Jahr eine Sprühpistole und 2K-Lacke hinstellen. 1K-KunstharzLacke aus
Sprühdosen sind für solche Leute schon eine sehr gute Wahl - von der
Optik her auf jeden Fall viel besser als Streichen oder Rollen.
Die Maschinen, die ich hier mit Sprühdosen eingenebelt habe, sind auch
nach einigen Jahren noch gut im Lack - kein Abplatzen etc. Immer noch
robust und wischbeständig. So falsch kann die Wahl nicht gewesen sein.
Ich nicht. Nutzfahrzeugelack (der ist kratzfester) ist hier das Mittel
der Wahl.
Aluminium sollte man immer mit Alodine 1201 vorbehandeln/grundieren:
Einpinseln, warten, mit Wasser abspülen, Fertig!
Handschuhe sind sinnvoll, eine Sprühpistole sollte man besser nicht
verwenden, die Chromsäure will man nicht umbedingt in der Nase haben.
