Ich möchte 2 Spannungen miteinander vergleichen und mit dem Ergebnis ein NAND-Gatter versorgen. Die eine Spannung ist dabei fest und die andere ist eine Sägezahnspannung mit 2.4Mhz. Erschwert wird dies dadurch, dass eine Spannung bis 12V variiert. Ich könnte natürlich einen Spannungsteiler verwenden. Damit das so funktioniert, müsste der Operationsverstärker in weniger als 125ns das Gatter schalten. Als Gatter werde ich das 74HC 00 verwenden. http://www.farnell.com/datasheets/12712.pdf Das sollte mit 10ns schnell genug sein. Erschwert wird die Suche dadurch, dass man bei Farnell nicht nach den Einzeldaten suchen kann, wenn man nach Operationsverstärkern sucht. jedesmal ist die Suche ohne Ergebnis, egal was man wählt. Ich suche außerdem einen Typen, der bei Reichelt bestellbar ist. Kann mir jemand helfen? Das wird auch die letzte Frage diese Woche in der ich ein Bauteil suche. Danke scho einmal für euere Hilfe. Am besten wäre es, wenn ich heute Abend schon die Bestellung abschicken könnte... http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%2540c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A21D;WG=0;SUCHE=TLC271;ARTIKEL=TLC%252520271%252520DIP;START=0;END=16;STATIC=0;FC=670;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=TLC%2520271%2520DIP;FOLDER=A200;FILE=TLC271%2523TEX.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Diesen habe ich bisher gefunden. Er hat aber einen Spannungsanstieg von 3.6V/µs das wäre fast 10x zu langsam. wenn er selber aber auf 12V betrieben wird müsste ich die Spannung durch einen Spannungsteiler auf die Gateeingangsspannung von 5V senken.
Videoverstärker hat auch Reichelt einige, ich bevorzuge den LT1227 von www.linear.com der kann max. 30 V Betriebsspannung und 10fache Spannungsverstärkung noch bei 10 MHz. Auch der MAX435 und 436 ist sehr schnell bei max 2*5V Versorgung. Die typischen Videotreiber sind ungeeignet, da sie für 2Vss Signale gedacht sind(NE592 oder LM733 oder TEA51... )
100fache bei 10 MHz wollte ich schreiben, 40 dB steht im Datenblatt als Frequenzgangkurve. Für Vergleicher wäre vielleicht ein echter schneller Komparator besser, NE521 von Philips hat Reichelt soweit ich weiß
Hallo, da Du einen Vergleich durchführen willst, bietet sich ein Komparator an. Die sind im allgemeinen um einiges schneller als OPs. LM311 dürfte auch zu langsam sein. Sonst fällt mir nur noch CMP01 ein, aber wer hat den im Lieferprogramm?
Als Komparator käme vielleicht ein LM319 in Frage, Response-Time = 80ns, getrennte GNDs für Eingang und Ausgang, OpenCollector-Ausgang, d.h. Du könntest ihn bei Bedarf auch symmetrisch (z.B. +/-15V) versorgen und hättest trotzdem saubere Logikpegel am Ausgang. MfG Olaf
@Olaf: Das hört sich für meinen Fall extrem interessant an. Ich rechne das nocheinmal alles durch.... Was bedeutet Response Time genau? Ist das schon die Zeit, bis dann in meinem Fall das NAND Gatter das Signal hätte?
Danke schon einmal für alles. Den Takt produziere ich mit diesem Flipflop. Soweit ich das sehe braucht dieses Flipflop auch nur 16ns. http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2233;WG=0;SUCHE=LM319;ARTIKEL=74HCT%2520112;END=16;FAQSEARCH=Op-Amp%25252C%252520%252520DIL-14;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HCT%20112;FOLDER=A240;FILE=74HCT112%2523TEX.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
Gibt es eigentlich fertige Treiber um H-Brücken über Überträger anzusprechen?
Ich meine so eine Art von Treiber, die nur den Takt annimmt und die restliche H-Brückensteuerung dann selber macht.
