Leider hat der sparsame Elektriker vor 20 Jahren nur 3 adriges 1,5er zur Deckenbeleuchtung gelegt und über eine Wechselschaltung mit 2 Schaltern angesteuert. Meine weltbeste Ehefrau hätte nun gern ein 2tes Licht im Eingangsbereich unter der Decke was des nächtens so vor sich hinfunzelt und auf Dauerfeuer liegt. Einzig das grüngelbe bliebe mir ja übrig um dort oben Spannung hinzubekommen, ganz wohl ist mir bei dem Gedanken nicht, auch wenn die derzeitige Lampe aus Kunststoff besteht und da sowieso keine Erdung angeschlossen ist.
Die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt auf kleinem Raum zu signalisieren das die Lampe sich einschalten soll. Also die Schalter ersetzen (im Inneren).
Oliver S. schrieb: > Einzig das grüngelbe bliebe mir ja übrig um dort oben Spannung > hinzubekommen, ganz wohl ist mir bei dem Gedanken nicht Du solltest deinem Gefühl folgen! Leg auf den schwarzen (oder brauen) Draht konstant 230V und mach die Anateuerung z.B. über DigitalStrom (siehe Anhang oder diesen Link) http://www.digitalstrom.com/System/UEbersicht/
Was immer geht: - "Dauerphase" auf den schwarzen Leiter - Dauerlicht ist somit gewährleistet - das geschaltete Licht per Fernbedienung ein/ausschalten - Finger weg von gelb/grün
wenn es "modere" Lampen mit Schaltnetzteil sind, könnte man vor jede Lampe eine Diode setzen und das gleiche im Schalter - dann kann man beide getrennt schalten.
Kabel rausreißen und 5 adriges einziehen. Wenn die Frau das will, soll sie danach auch putzen. Und überlegt sich das nächste mal genau bevor sie quengelt :-)
Finger weg von der Erde, ansonsten kommt der Pastor mit seiner. Die Lampe auf L const. und bekommt so eine Fassung: http://www.leuchtenbau24.de/media/images/org/lb249993008F1.jpg Das ist 100% sichere DAU Technik. Wer zu kurz ist, muss im Dunkeln tappen.
Reinhard #. schrieb: > http://www.digitalstrom.com/System/UEbersicht/ Was es alles gibt, aber die Preise ziehen einem ja die Schuhe aus!
Oliver S. schrieb: > Was es alles gibt, aber die Preise ziehen einem ja die Schuhe aus! Lohnt natürlich nur, wenn man mit der Hausautomation ernst machen will. Aber mir fällt da noch "Philips Hue" ein. LED-Lampen in E27 Fassungen, die sich über eine App steuern lassen. Schau die das mal an. http://www2.meethue.com/de-DE
Oliver S. schrieb: > Einzig das grüngelbe bliebe mir ja übrig um dort oben Spannung > hinzubekommen, Wenn schon solltest Du den blau umwickeln und als NL verwenden. Aber auch das ist natürlich nicht korrekt und würde nur Perso- nenschaden verhindern, falls mal wer anders als Du an Deiner Anlage werkelt.
Der Andere schrieb: > Kabel rausreißen und 5 adriges einziehen. Bei mir würde das bedeuten, das ich die Betondecke aufstemmen müsste. Ich glaube, das das schon aus statischen Gründen nicht gehen würde. Solche Betondecken dürfte möglicherweise auch der TE haben.
Hallo mach es so wie es Harald Wilhelms (...blau umwickeln...) vorgeschlagen hat. Ist zwar nicht 100% korrekt - aber es ist ja 1- Bei dir zu Hause in von dir genutzten Wohnraum 2- Du benutzt sowie nur Leuchten die keine Erdung benötigen 3- Das Klebeband ist leicht wieder zu lösen und somit der Ursprungszustand wieder herzustellen. (Auszug, Verkauf aus der Wohnung / Haus) "Digitalstrom" ist natürlich die einwandfreie Alternative, aber irgendwie sollte man Kosten (Digitalstrom) und Aufwand (neues Kabel) im Auge behalten. Obwohl ich es wissen muss, würde ich bei mir zu Hause auch nicht anders vorgehen (Umwickelmethode)- was anderes ist es wenn ich es für andere mache (Privat als Gefälligkeit) da kann man im schlechtesten Falle leider an den Hammelbeinen gezogen werden. Praktiker
Harald W. schrieb: > Bei mir würde das bedeuten, das ich die Betondecke aufstemmen > müsste. Ich glaube, das das schon aus statischen Gründen nicht > gehen würde. ist eigentlich kein Problem, einfach ein schlitz von 1cm tiefe Fräsen. Erst wenn man die Bewährung durchschneidet muss man etwas aufpassen.
Harald W. schrieb: > Wenn schon solltest Du den blau umwickeln und als NL verwenden. Aber dann habe ich 2 NL und nicht eine Dauerphase. Aber, bei dem ganzen für- und mehr wieder ist mir noch ein 2ter Schalter in den Sinn gekommen, der für die Vor-der-Tür Beleuchtung. Der ist im Prinzip ein Dauer-Ein weil draussen ja der Bewegungsmelder werkelt. Ich werd mal die Wand abklopfen ob es da nochmal eine innenliegende Dose gibt wodrüber die Latüchte angeschlossen ist.
Harald W. schrieb: > Wenn schon solltest Du den blau umwickeln und als NL verwenden. Praktiker schrieb: > mach es so wie es Harald Wilhelms (...blau umwickeln...) vorgeschlagen > hat. traurig für dieses Forum, daß so ein Vorschlag statt Widerspruch noch Unterstützung erhält. Es gibt Sachen von denen jeder, der die Gefahren des Stoms nur ein bischen verstanden, hat die Finger lasst. Mißbrauch des Grün-Gelben steht da an erster Stelle.
Es gibt auch Funkschalter und entsprechende Empfänger zum Einbau in die Leuchte. Dann brauchst du nur Dauerstrom unter der Decke und kannst beliebig viele Kanäle einbauen. Die besseren Funkschalter haben ein Piezo Element und bekommen ihre Energie vom Bediener, der so die Batterien spart aber etwas fester drücken muss. Kostet ca. nen Hunni bei Gira & Co. Oder Selbstbau, z.B. mit den Bustaster Nachbauten von haus-bus.de und dann per ESP8266 oder RFM12 zur Lampe funken. P.S. Finger weg vom PE! Manchmal wünsche ich wir hätten das Romex Kabel von den Amis, da ist der PE blank und verleitet nicht zum Pfuschen.
Horst schrieb: > Harald W. schrieb: >> Wenn schon solltest Du den blau umwickeln und als NL verwenden. > > Praktiker schrieb: >> mach es so wie es Harald Wilhelms (...blau umwickeln...) vorgeschlagen >> hat. > > traurig für dieses Forum, daß so ein Vorschlag statt Widerspruch noch > Unterstützung erhält. > > Es gibt Sachen von denen jeder, der die Gefahren des Stoms nur ein > bischen verstanden, hat die Finger lasst. Mißbrauch des Grün-Gelben > steht da an erster Stelle. Es zieht mir manchmal die Schuhe aus, wenn ich von manchen sogenannte Sicherheitsbedenken bei jedem kleinsten Schei.. um die Ohren gehauen bekomme, aber hier hört tatsächlich auch meine Toleranz aus. Für solche Ideen sollte man die Todesstrafe wieder einführen ;). PE ist selbst für mich tabu. Außer meinem Gelaber gibts aber auch noch meinen Senf dazu: Eine Akkulösung mit sparsamer LED fällt ja wegen dem Dauerglimmen weg ? Sehe auch nur die Möglichkeit Schlitze zu fräsen, Kabel einputzen, neu Tapezieren, neu Streichen - wer sich das antun will?
frage schrieb: > Was immer geht: > - "Dauerphase" auf den schwarzen Leiter > - Dauerlicht ist somit gewährleistet > - das geschaltete Licht per Fernbedienung ein/ausschalten Die Fernbedienung kann man ganz selbserklärend ohne Funk ganz ohne Mikrocontroller ausbilden: http://www.leuchtenbau24.de/media/images/org/lb249993108F1.jpg Das wäre für dieses Forum wohl aber zu trivial. > - Finger weg von gelb/grün Full ACK. man soll da doch die Finger draufhalten können.
