Kann es sein dass es keine Sockel für Quarze gibt? Auf meine Experimentier Platienen wüde ich gerne ohne Lötkolben mal eben schnell den Quarz tauschen können. Was haltet ihr davon den Quarz einfach auf ein kl. Stück Platine (inmeinem Fall Lochraster) + 2 Stifte zu löten und auf dem Board einfach 2 Buchsen. Den Quaru direkt in die Buchsen ist IMHO nicht möglich da die Beine der Qurze viel zu dünn sind. Wie kritisch ist eigentlich die Dimensionierung der beiden Kondensatoren? Reichen 27pF für einen 8MHz Quarz bzw. machen 33pF bei 4MHz Ärger? Oder besser gleich die Kondensatoren mit auf die Platiene geben? Servus, Bertolt
Nimm ein 8 Pol Praezesions IC Sockel undkneif mittels einer Zange zwei Kontakte raus und loete die ein.... wenn das Board nicht im Auto liegt geht das ganz gut so mache ich es zumindest und hatte erst nach ca 20 Steckzueglen Probleme. Ich hab dann ja noch weitere 6 Kontakte ueber vom IC sockel :)
@Dirk: Danke für den Tipp! Und wie kritisch sind die Kondensatoren, also deren Dimensionierung?? Servus, Bertolt
Es gibt Sockel für Quarze. Kann mich nur nicht mehr recht entsinnen, wo. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Conrad solche Teile mal gehabt.
Kai M. wrote:
> Es gibt solche Sockel bei farnell...
ob das den Ersteller nach fast sechs Jahren noch interessiert ??
Vielleicht nicht. Aber wer im Forum die Suche bemüht bekommt so wenigstens ein Ergebnis. Übrigens gibt es "Fassungen für Schwingquarze" auch bei buerklin.de
Rein Vollständigkeitshalber: Ich nehm einreihie (Endlos-) IC-sockel. Da zwickt man ein 3er Stück raus und enfernt den mittleren Stift. Der Durchmesser passt genau für den Quarz. Funktioniert auch noch nach zigmaligem Wechsel. MfG J.K.
