hALLO ALLE ZUSAMMEN: ICH HABE MAL EINE FRAGE UND ZWAR HABE ICH EINEN SONY AKKU FÜR EINE DIGITALKAMERA 3,7 volt und wollte die lithium zellen gegen nihm zellen tauschen da der akku defekt ist der akku hat aber so ne tolle elektronik drin das heist wenn ich eine andere zelle einlöte nimmt die kammera diesen akku nicht mehr an und sagt mir ich solle doch einen original info lithium akku benutzen kann ich das nicht irgendwie umgehen und der kamera vortäuschen das der originalakku drin sei ? akku hat drei anschlüsse danke im vorraus mfg dominik haag
wIRD JA HOFENNTLICH KEIN !-wIRE SEIN::: .-9 Der dritte Anschluss ist (hoffentlich nur) ein Widerstand gegen Masse - meist Temperaturabhängig. Messe diesen mal und bauen einen entsprechenden ein. hOFFENTLICH HAST dU gLÜCK: AxelR.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Pin ein digitales Signal überträgt (Sony und "info" sagt alles).
Moin, neuere LiIon-Akkus tauschen über den dritten Anschluss Daten aus. Das sind z.B. Kapazität, Ladezustand und Akkuzustand. Wenn der "intelligente" Akku zu dem Schluss kommt er sei kaputt nützen auch neue Akkuzellen nichts. Der Überwachungsbaustein muss zurückgesetzt werden. Meines Wissens ist der Inhalt des Datenverkehrs nicht offengelegt. Der Aufwand, das Protokoll zu entschlüsseln und einen Controller zu bauen der der Kamera einen vollen Akku vorspiegelt ist riesig. Ich empfehle einen günstigen kompatiblen Akku zu erwerben.
