Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CodeVision: Erfahrungen mit structs
Autor: Thomas Thiry (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage bzgl. des CodeVision Compilers:
Ich habe in meinen bisherigen Programmen die Verwendung von structs
immer vermieden, da ich in einer Vorlesung mal gesagt bekommen habe,
dass structs im Bereich Mikrocontrollerprogrammierung mit äußerster
Vorsicht zu genießen sind.
Ich habe mein aktuelles Projekt aber doch auf die Verwendung von
Strukturen umgestellt, da ich finde, dass das die Wartung des
SourceCodes wesentlich vereinfacht.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass der CodeVision Compiler
Strukturen nicht wirklich zu 100% unterstützt. Ich will das an einem
Beispiel verdeutlichen, wie ich mit Strukturen umgehe:
void main(void)
    struct beispiel test1;
    struct beispiel* pTest1;
In einer Headerdatei habe ich den Datentyp beispiel folgendermaßen
definiert:
struct beispiel {
     unsigned char variable1;
     unsigned char variable2;
Die erste Funktion im Hauptprogramm ist dann eine
Initialisierungsfunktion, in der ich den Strukturvariablen Defaultwerte
zuweise. An diese und an alle weiteren Funktionen übergebe ich jeweils
immer nur den Zeiger pTest1, z.B.:
void init(pTest1)
    pTest1->variable1 = 34;
    pTest1->variable2 = 56;
Wenn ich mein Projekt mit AVRStudio debugge, steht in den
Strukturvariablen teilweise nur Müll drin, obwohl es das nicht sollte.
Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen mit CodeVision gemacht; oder
mache ich mit der Handhabung von Strukturen noch einen Fehler?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Thomas
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Initalisierst Du denn den Pointer pTest1 auch irgendwo?
Wenn Du das nicht tust, dann geht jeder Zugriff darauf in die Hose.
Jawohl und zwar direkt nach der Definition des Zeigers:
pTest1 = &test1;
Sobald ich den Zeiger an eine Funktion übergebe und in dieser Funktion
mit dieser Struktur arbeite, oder auf deren Daten zugreife stimmt
nichts mehr.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Zeig mal Dein vollstaendiges (moeglichst kleines)
Testprogramm.
Die Wahrscheinlichkeit dass der Fehler bei Dir liegt
und nicht beim Compiler ist groesser als 99%.
Das ganze Programm kann und darf ich nicht posten (über 20 000 Zeilen
Code); aber ich kann es exemplarisch mal aufzeigen:
struct timeDate{
    BYTE measureStartDate[6];
    BYTE measureStopDate[6];
    BYTE actualDate[6];
void liesUhrzeit(struct timeDate* pZeitstempel)
     // Lies Informationen von I2C-RTC
    pZeitstempel->actualDate[0] = read_info();
    pZeitstempel->actualDate[1] = read_info();
    pZeitstempel->actualDate[2] = read_info();
    pZeitstempel->actualDate[3] = read_info();
    pZeitstempel->actualDate[4] = read_info();
    pZeitstempel->actualDate[5] = read_info();
//Globale Variablen:
struct timeDate zeitstempel;
// Hauptprogramm:
void main()
   liesUhrzeit(&zeitstempel);
Ich hoffe mal, dass dieser prinzipielle Ausschnitt die Problemstellung
verdeutlicht.
Was ich mir noch überlegt habe: Ist es vielleicht besser (oder sogar
notwendig) die Struktur in der Funktion liesUhrzeit wieder ans
Hauptprogramm zurückzugeben, also in etwa so:
struct timeDate* liesUhrzeit(struct timeDate* pZeitstempel)
    return pZeitstempel;
Sorry für das lange Posting ;-)
Autor: hans dieter (Gast)
also das mit dem zurückgeben brauchst du eigentlich nicht, das wird nur
bei einigen funktioneen so gemacht, weil man die dann schachteln kann:
gibUhrzeitAus(liesUhrzeit(&zeit));
ich werde mal meine CV version suchen, mal sehen woran es leigt.
Das Codefragment sieht in Ordnung aus.
Die Rückgabe des Pointer in liesUhrzeit ist unnötig, da eben nur der
Pointer an die Funktion übergeben wird und keine Kopie der Struktur;
das ist auch gut so ("call-by-reference").
Würde die Struktur als Kopie ("call-by-value") an die Funktion
übergeben, dann würde sie dafür auf den Stack gelegt, der entsprechend
groß dimensioniert sein müsste.
Und sie müsste nach Aufruf der Funktion auch wieder zurückkopiert
werden, was auch nur Rechenzeit verbraucht.
Nein, dein Beispiel hier ist soweit korrekt.
Da wird Dir irgendetwas anderes Deine Strukturen zerstören.
kann es sein, dass du an den stack-grenzen gelangst? beobachte mal den
SP, wenn du an die stelle kommst, an der es nicht mehr geht.
Autor: Olaf (Gast)
Kann es sein das der Compiler Zeiger vom Typ "far" und "near"
unterstuetzt?
Olaf
nein macht der nicht, ich tippe stark darauf, dass da was mit der
read_info nicht stimmt.
also folgendes geht (mega16 mit standard-einstellungen):
<pre>
struct st
  int a;
  short b;
struct st test;
void foo(struct st* p)
  p->a = -1;
  p->b = 10;
void main(void)
  foo(&test);
</pre>
@hans dieter
SP verhält sich "normal". Überlaufen tut er jedenfalls nicht, dann
müsste er ja in die Nähe des Wertes 0xFFFF kommen und an den Stellen,
an denen es nicht mehr geht, hat er den Wert 0x0EC3. CodeVision meldet
das meines Wissens nach auch, wenn der Data Stack zu klein ist.
@Olaf
Diese beiden Begriffe habe ich im Kontext von CodeVision noch nie
gehört. Ich weiß, dass es zu Problemen kommen kann, wenn ich Variablen
im Flash ablege und mithilfe eines Zeigers, der im SRAM liegt darauf
zugreifen will; aber solche Definitionen treten bei mir nirgendwo auf.
Es ist z.B. auch merkwürdig, dass AVRStudio den Strukturdatentyp nicht
richtig erkennt. In meinem obigen Beispiel habe ich ja einen Datentyp
struct timeDate. Will ich mir die Struktur zeitstempel in AVRStudio
anschauen ist sie auf einmal vom Typ struct file und natürlich stimmen
die darin enthaltenen Elemente auch nicht. Das muss aber ein Fehler bei
AVRStudio sein (würde ich zumindest mal vermuten).
Mal generell eine Frage: Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben,
die es bei der Verwendung von Strukturen zu beachten gilt?
Autor: hubert (Gast)
Kann es sein, das die structur in verschiedenen modulen
deklariert und implementiert ist, dann kann es ggf am
aligment liegen wenn das in verschiedenen modulen
unterschiedlich definiert ist?
aligment -> ausrichtung an Grenzen
kann z.B. dann beim siezof auf unterschiedliche Ergebnisse
kommen.
Nur so eine Spekulation von mir...
Der Datentyp der Struktur ist in einem Headerfile deklariert. Diese
Headerdatei wird in meinen verschiedenen C-Files eingefügt.
In dieser Datei habe ich über die Präprozessoranweisung:
#ifndef DEFINITION_H
#define DEFINITION_H
struct timeDate{
#endif
Autor: olaf (Gast)
Das mit near und far kenne ich vom R8C/M16C, deshalb die Frage.
Hast du nur deinen Struct im header-File oder auch die
Variablendeklaration selber? Wenn du die naemlich in jedem C-Source neu
deklarierst dann hast du verschiedene Variablen wenn du sie nicht als in
allen Files bis auf eins als extern deklarierst.
Ich mache das immer so:
#ifdef MAIN
#define EXT
#else
#define EXT extern
#endif
typedef struct CIDSP {
    unsigned char  MID;     /*  8 Bit */
    unsigned short OID;     /* 16 Bit */
    unsigned char  PNM[6];          /* 48 Bit */
    unsigned char PRV;      /*  8 Bit */
    unsigned long PSN;      /* 32 Bit */
    unsigned char MDT;      /*  8 Bit */
    unsigned char CRC;      /*  7 Bit */
} CIDS;
EXT CIDS CID;
Und nur im Hauptprogramm gibt es dann ein:
#define MAIN
Olaf
Hallo zusammen!
Ich habe die Lösung des Problems gefunden.
Rufus hatte mit seiner ersten Vermutung gar nicht so unrecht.
Die Beispielstruktur, die ich oben aufgezeigt habe ist in Wahrheit doch
etwas komplexer aufgebaut. Es handelt sich dabei um eine Status-struct,
in der alle möglichen Information zu Messwerten gespeichert werden,
u.a. auch Datum/Uhrzeit, Seriennummer usw.
Ich habe also zwei Strukturen definiert:
struct timeDate{
struct serialNumber{
Und nun die "Oberstruktur":
struct status{
unsigned char number;
struct serialNumber* serial;
struct timeDate* datestamp;
Und genau hier liegt der Fehler. Ich habe nämlich nur eine Variable vom
Typ status instanziiert, nicht jedoch die beiden Strukturen number und
datestamp. Dies waren also Zeiger die ins Leere zeigten.
Statt der Zeigerdeklarierung habe ich jetzt einfach geschrieben:
struct status{
struct serialNumber serial;
struct timeDate datestamp;
Vielen Dank nochmal für eure Hilfestellungen !
Thomas
