Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio Problem
von Roland (Gast)
Hallo Leute,
ich habe auf meinem neuen Rechner das AVR Studio installiert, alles
funktioniert auch soweit, nur wenn ich auf den Button mit dem
IC- Zeichen klicke um mich mit dem STK 500 zu verbinden erscheint die
Sanduhr und das Programm hängt sich auf, ich muss es dann über den
Taskmanager schliessen. Auf dem alten Rechner hat alles funktioniert.
Habe bereits mehrmals neu installiert aber es hat nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss
Roland
von MicroMann (Gast)
Hast du mal im AVR Studio einen anderen COM-Port ausgesucht? Verhält
sich die Sache dann genau so ?
von Roland (Gast)
Ja das verhält sich genau so. Auch wenn das STK 500 nicht angeschlossen
ist verhält es sich so. Normalerweise sollte ja die Meldung kommen das
nichts angeschlossen ist.
Ich werde das ganze mal an einem anderen Rechner probieren.
von Aleksej (Gast)
Hast du auf diesem Rechner irgendwelche Treiber fuer die virtuelle
COM-Schnittstelle (Bluetooth z.B.)? Wenn es so ist, dann soll es ein
bekanntes Problem sein. Die Loesung findest du auf www.avrfreaks.net.
AVRStudio kann die STK-Board nicht mehr finden, weil es vermutlich auf
AUTO steht und versucht alle moegliche Ports zu testen. Du sollst es
direkt auf STK-Port einstellen, damit AVRStudio nicht mehr ueberall
sucht...
von Roland (Gast)
Danke, das könnte es sein.
Ich versuche bei den AVRfreaks was zu finden, ist nur leider in
Englisch:-((
Danke noch mal.
von Roland (Gast)
Ich habe jetzt echt die Schnauze voll, durchstöbere seit 3 Std.    das
AVR-Freaks Forum bin aber noch nicht fündig geworden.
Weiss denn wirklich keiner von euch wie man das STK 500 direkt einem
Port zu weist? Wenn es stimmt das es ein bekanntes Problem ist dann
müsste doch irgend einer mir es erklären können, bitte.
von Conlost (Gast)
hast du vom Studio die Version 4.12 ?
Wenn nicht dann mache mal einen Update.
Im Studio klickst du auf das linke IC-Symbol.
da kommt dann ein Fenster, links steht unter anderem "STK500"
und rechts steht "Auto", "COM1", "COM2", "COM3", usw.
versuche es mal mit "COM1" wenn das nicht geht einen anderen.
Es kann aber auch sein, das bei deinem PC etwas nicht stimmt.
Schau mal bei "System" im "Gerätemanager" ob da bei "Anschlüsse"
irgendwelche "Kommunikationsanschlüsse" (COM1,COM2) vorhanden sind
und ob dort eventuell ein Fehler vorliegt.
Eventuell mußt du dort noch einen Treiber installieren.
Es grüsst,
Arno
