Hi, habe versehentlich eine MicroSD Karte im Gras verloren. Jedenfalls war der Umstand so dämlich, dass die wohl irgendwo auf einer Fläche von 200m^2 liegen kann. Habe ewig gesucht und nichts gefunden. In der Nacht habe ich mit einer Roten Taschenlampe gesucht, da die Karte zur Hälfte rot ist und dadurch hätte sichtbarer sein sollen. Aber anscheinend reflektiert Gras das rote Licht ebensogut, oder ich habe die Karte einfach nicht gesehen, da sie mit der Rückseite nach oben zeigt. Mit einer anderen Lampe habe ich versucht nach den Reflektionen der Kontakte ausschau zu halten, aber war auch nichts. Hat jemand vllt eine Idee, wie man die Karte "ohne Augen" finden kann? Metalldetektor ist wohl zu unempfindlich?
Dann pass auf, daß Du sie nicht aus Versehen mitrauchst. ;)
Die Karte im "Gras" zu verlieren zeigt ja schon, dass da eine ganze Menge ist? Und die Karte mitzurauchen ist eher eine zufällige Option...
200m^2 ist natürlich arg viel. Ein Kumpel hat mal eine MicroSD Karte in einem geschätzt 20m^2 kleinen Raum verloren wo der Fußboden gerade erneuert wurde. Habe auch ne halbe Stunde lang mit gesucht - nix gefunden, muss wohl in irgendeinen Spalt oder so gefallen sein. Wenn sie nicht von Tieren gefressen wurde, liegt sie da heute noch unter dem neuen Boden begraben ;-)
Mike M. schrieb: > Wäre schön wenn jemand helfen könnte... Warte auf Tageslicht und suche optisch. Metalldetektor wird wegen der verschwindend geringen Metallmenge kaum funktionieren. Andere Chancen hast Du kaum, allenfalls ein Staubsauger könnte helfen. Aber ... wer will schon als der Spinner in die Stadtgeschichte eingehen, der einen Rasen mit dem Staubsauger behandelt hat? Und vor allem: Wer will den Dreck darin mit allen Viechern etc. durchsieben?
Rufus Τ. F. schrieb: > Aber ... wer will schon als der Spinner in die Stadtgeschichte eingehen, > der einen Rasen mit dem Staubsauger behandelt hat? Er kann ja erklären, dass er auf der Suche nach einem Häufchen Glück ist...
Ich habe bereits 2 Stunden im hellen gesucht und nichts finden können. Mit etwas Pech ist die Karte sogar fest getreten. Kann da selbst ein richtig guter Metalldetektor nichts ausrichten?
Mac G. schrieb: > Wenn sie nicht von Tieren gefressen wurde, liegt sie da heute noch unter > dem neuen Boden begraben ;-) Man sieht aber an dem Verhalten der Tiere, ob sie das Programm ausführen, was auf der Karte gespeichert ist. Insbesondere Sprungbefehle müssten auffällig sein, wenn sie ausgeführt werden. mfG Paul
Ich finde, man sollte sie auf 1/4 der aktuellen Größe schrumpfen, damit Apple nicht auf die Idee kommt, sie weg zu optimieren. Dann kann man sie einatmen, wenn man will.
Mike M. schrieb: > Kann da selbst ein richtig guter Metalldetektor nichts ausrichten? Doch, wenn du eine sehr kleine Suchspule dran befestigst. Damit wird die Suche aber auch nicht gerade einfach. Falls du das machst, musst du die Gesamtfläche in z.B. 100 kleine Parzellen aufteilen und markieren, wo du schon gesucht hast. Optisch brauchst du nicht weiterzusuchen, ist im Gras extrem aussichtslos. Wäre auf einem einzigen Quadratmeter schon sehr grenzwertig. Habe letzten Sommer was ähnlich Kleines im Gras verloren, auf vielleicht nur 0,2m². Nach bestimmt einer Minute Suchen habe ich aufgegeben! War allerdings auch nicht so wichtig. Vermutlich wird es das Beste sein, einfach Gras über die Sache wachsen zu lassen.
Also währe auch ein Pinpointer (sowas? http://www.voelkner.de/products/872084/Garrett-Metallsuchgeraet-Pro-Pointer-II-Metalldetektor-1166050-Pro-Pointer-II.html) dafür brauchbar?
im tv haben die Goldsucher in Australien riesendicke Spulen an ihren Metallsuchern und finden kleinste Goldklümpchen in Schutthaufen. vielleicht findest du ja schnell jemanden aus der Schatzsucher Szene der dir sein Gerät leihen kann. Solche Leute suchen ja manchmal auch in Äckern nach verborgenen römischen Nägeln etc.
Mike M. schrieb: > Also währe auch ein Pinpointer (sowas? > http://www.voelkner.de/products/872084/Garrett-Metallsuchgeraet-Pro-Pointer-II-Metalldetektor-1166050-Pro-Pointer-II.html) > dafür brauchbar? wenn Du erwägst, 149 EUR für eine vaage Hoffnung das Teil in vielen Stunden Arbeit finden zu können, auszugeben, müssen die Daten da drauf ja richtig wichtig sein. Ich würde es auch mal mit dem Staubsauger versuchen.
Ja die Daten sind nicht wichtig, sondern eher erhaltenswert für mich. Das Backup fehlt natürlich wie immer genau da, wo es dann Probleme gibt... Ich sehe mich morgen mal nach einem Verleih um. Die SD Karte ist zum Glück recht robust und wasserdicht.
Möglichst gerade Trassen ablaufen und markieren wo Du schon warst. Einsatzkräfte bilden bei solchen Suche eine Reihe, die parallel über das Gebiet läuft und jeder sucht den Meter vor sich ab.
Wir sind leider nur zu zweit, aber eventuell sollten wir mit einem Seil immer markieren wo wir laufen und dieses dann immer ein Stück weiter legen.
Je nachdem wie kurz der Rasen, die Konsistenz des Bodens und die Menge der darin enthaltenen Fremdkörper ist, könnte man es mal mit einem Industriestaubsauger versuchen. Keine Ahnung wie viele Fremdkörper da mitkommen, aber bei einem kurzen Rasen mit wenig Fremdkörpern könnte es eventuell funktionieren.
Rote T. schrieb: > Je nachdem wie kurz der Rasen, die Konsistenz des Bodens und die Menge > der darin enthaltenen Fremdkörper ist, könnte man es mal mit einem > Industriestaubsauger versuchen. Keine Ahnung wie viele Fremdkörper da > mitkommen, aber bei einem kurzen Rasen mit wenig Fremdkörpern könnte es > eventuell funktionieren. Und das ist kein Schwachsinn?
Mike M. schrieb: > Also währe auch ein Pinpointer (sowas? > http://www.voelkner.de/products/872084/Garrett-Metallsuchgeraet-Pro-Pointer-II-Metalldetektor-1166050-Pro-Pointer-II.html) > dafür brauchbar? Nein, der ist viel zu unempfindlich für die kleinen Kontakte, und reagiert praktisch nur auf direkte Berührung. Einen richtigen Detektor mit sehr KLEINER Spule nimmt man da. Sagt dir jeder, der schon mal Gold gesucht hat. Die kleinsten "Klümpchen", die man mit großen Spulen findet, sind locker 3x so schwer wie deine ganze Karte! Die Kontakte an der Karte wiegen mit Ach und Krach zusammen 5mg. Eine wirklich geeignete Spule dafür wäre vielleicht 3cm groß oder kleiner. Also da müsste es ggf. schon sehr kleine Spulen geben, sonst wird das wohl immer noch nichts. Und du müsstest mit der Spule direkt IM Gras herumwuseln, obendrüber bringt nix. Einfach ist wie gesagt anders... Außerdem findest du mit sehr kleinen Spulen noch viel mehr Müll als sonst schon. Das reicht dann von Metallspänen über Schweißkügelchen bis hin zu winzigsten Meteoriten. Leider bewegt sich der Metallgehalt deiner Karte genau in diesen Dimensionen... Es gibt so kleine Suchspulen für Felsspalten und das direkte Absuchen von Quarzblöcken. Mit viel Glück und einem sehr guten Detektor sind die bereits klein genug.
Mike M. schrieb: > Roten Taschenlampe gesucht, da die Karte zur Hälfte rot ist Evtl. mit einer roten Folie, wie bei den grün/roten 3D-Brillen? Dann ist das Gras schwarz (ist das politisch korrekt?). Gruss Chregu
Die Idee von Chregu ist ziemlich gut. Wenn die Karte rot ist und der Rest grün, dann brauchst du so einen Filter. Allerdings sind die ja nicht 100%, oder? Man könnte dafür vielleicht eine kleine App schreiben für ein Tablet. Welche live bei allen Farben, welche nicht dem roten Farbkanal angehören, die Sätting reduziert. Dann hättest du im besten Fall ein graues Bild und irgendwo sticht was Rotes raus. Vorausgesetzt die Karte ist nicht unter zuviel Gras verdeckt und ist noch rot... Viel Erfolg!
Ich glaub das mit dem Industrie-Sauger wird nichts. Da braucht man dann hinterher nie wieder Rasen zu mähen.
Rote Brille (zumindest ein Auge) hatte ich auch dabei, also ich mit dem roten Licht gesucht habe. Aber gesehen habe ich sie leider nicht. Sie wird wohl mit der roten Seite nach unten liegen...
Hochauflösende Fotos von oben machen (so dass man die SD Karte erkennen könnte) und als Suchbild ins Forum stellen - Rätsel sind doch hier gern gesehen :-)
Simon L. schrieb: > Hochauflösende Fotos von oben machen (so dass man die SD Karte erkennen > könnte) und als Suchbild ins Forum stellen - Rätsel sind doch hier gern > gesehen :-) Dazu braucht man natürlich erstmal einen guten Quadrocopter und eine gute Kamera. Ich seh den TO schon mit Quadrocopter, Metallsuchgerät, "Spürratten" (sowas gibts wirklich für Minensuche) und Industriestaubsauger die Wiese bearbeiten um eine microSD Karte zu finden ;-P
Uwe S. schrieb: > Und du müsstest mit der Spule direkt IM Gras herumwuseln, > obendrüber bringt nix. Der Suchabstand lässt sich ja problemlos mit einer anderen SD-Karte testen. Ich denke auch, das ein Rumrutschen auf Knien durch das Gras erfolgversprechender ist. Ansonsten werden sich wohl die Archäologen in 500 Jahren über einen sehr aussagekräftigen Fund freuen. Oder halten die Daten auf der SD-Karte nicht so lange?
Als meine Tochter ihren Schlüssel im tiefen Gras des Spielplatzes verloren hatte, habe ich mit einem Laubbesen die Wiese durchsucht. Beim "Fegen" mit so einem Laubrechen springen kleine Teile wie Äste, Kastanien, Stöckchen und vielleicht auch SD-Karten ein wenig hoch. Nach einer Weile stellte sich bei mir ein Zustand meditativer Demut ein und nach dreißig oder vierzig Minuten war der Schlüssel gefunden... Bei einer Midro-SD muß man die Abstände im Laubbesen aber schon ziemlich eng stellen. http://www.ohlsenshopping.de/contents/media/laubbesen_profi_3420530.jpg
200m² sind 14x14m, oder äquivalent... Ist ja nicht die Welt. Mit 2 Richtschnüren einen Kanal von ca 50 cm Breite abstecken und damit unterbrechungsfrei (umsetzen der vorderen Schnur)über die gesamte Breite wandern und absuchen. Evtl. in Kombination mit einer der o.g. Suchvarianten. Jedenfalls ist bei rastermässigem Vorgehen der Erfolg wahrscheinlicher, als durch einen pi_mal_Daumen Zufallsfund.
Michael S. schrieb: > 200m² sind 14x14m, oder äquivalent... Ist ja nicht die Welt. Man könnte auch anders rechnen: 1m² = 3min; 200m² = ? (Dreisatz)
Uwe S. schrieb: > Eine wirklich geeignete Spule dafür wäre > vielleicht 3cm groß oder kleiner. Nur daß eine 3cm Spule leider kaum nennenswert weiter reichen wird als ihr Durchmesser und in diesem Abstand eine Fläche von kaum nennenswert mehr als vielleicht maximal 1.5 mal ihrem eigenen Durchmesser sicher ausleuchten kann. OP müsste dann also den Acker in 4cm breite Bahnen einteilen und im "Konturenflug" den Unebenheiten des Bodens folgen.
Den Rasen kämmen. Geht nur wenn der Boden nicht allzu uneben ist. Möglichst breiten/langen Kamm bei dem das Gras gerade noch so durchgeht. Und dann eben bis auf den Boden.
Wenn Du noch eine gleich aussehende Karte hast, wirf sie ins Gras und trainiere damit das Gehirn. Das hat mir schon öfter bei der Suche geholfen. Je mehr Licht bei der Suche, umso besser. Nachts ist ne schlechte Idee.
Sinus T. schrieb: > Gustl B. schrieb: >> Den Rasen kämmen > > So hier? > https://www.youtube.com/watch?v=VCvt4DYbiSM Das klappt nur in der Wüste.
Ich hatte mal versehentlich beim Säubern eines Gerätes Schrauben mit eingesogen. Staubsauger ist ne ganz schlechte Idee.
Poste in einem einschlägigen Forum daß du auf dem Acker eine Karte mit 842 Bitcoins verloren hast. Lobe einen Finderlohn von 10% aus.
Die letzten beiden Vorschläge bedeuten dann auch das Ende des Rasens...
Naja, mach es wie die Goldsucher: In einer großen Menge Dreck ein paar Klümpchen Gold suchen: 1.) Komplette Grasnarbe abschälen und penibel sammeln. Die SD-Karte könnte inzwischen ja auch in den Boden eingetreten sein. 2.) Das gesammelte Material (ein paar Tonnen, je nachdem wie dick Du abgeschält hast) in einem Sieb mit Wasser spülen, um den ganzen Sand und Schwebeteilchen etc. loszuwerden. 3.) Im nächsten Prozesschritt könnte man das Gras und andere organische Material zersetzen. Vielleicht chemisch, vielleicht biologisch. Gras, Äste, Wurzeln usw. müssen zersetzt werden. 4.) Wieder spülen/sieben. Das zersetzte Biomaterial muss weg. 5.) Den Rest in eine Flüssigkeit mit hoher Dichte geben. Steine etc. bleiben unten, Wasserreste und Schwebstoffreste (wenn Du vorher nicht gut gespült hast) inkl. der SD-Karte schwimmen auf. Die Dichte der Flüssigkeit muss höher sein als die der SD-Karte. In der Trennschicht zwischen schwerer Flüssigkeit und möglichen Restwasser schwimmt Deine SD-Karte rum. Vermutlich muss man den einen oder anderen Prozessschritt noch etwas optimieren. Das ist natürlich nur ein Grobkonzept...
Ich benutze den großen Staubsauger (Modell "R2D2") zum Walnüsse aus dem Rasen holen. Etwa die Hälfte sind Blätter, aber ich muss mich nicht wegen jeder Nuss bücken. Ein anschließende "Windsichtung" mit dem Laubbläser war allerdings keine gute Idee. apropos Geocaching - Habt ihr auch in der c't die Leserfrage gesehen: "Die Pokemons haben auf meinem Privatgrundstück einen "Pokestop" eingerichtet. Seither laufen zu jeder Tages- und Nachtzeit wildfremde Menschen über mein Gelände. Wie werde ich die wieder los?
Christoph K. schrieb: > Seither laufen zu jeder Tages- und Nachtzeit wildfremde > Menschen über mein Gelände. Wie werde ich die wieder los? Verkleide Dich, dann suchen auch Pokemons das Weite -und sie finden es. http://www.brillen-sehhilfen.de/brillen/images/halloween-maske.jpg
Harald W. schrieb: > Das klappt nur in der Wüste. Ist doch mal ein Plan: Den Rasen nicht wässern und abwarten.
Unbekannt U. schrieb: > Naja, mach es wie die Goldsucher: In einer großen Menge Dreck ein paar > Klümpchen Gold suchen: > > 1.) Komplette Grasnarbe abschälen und penibel sammeln. Die SD-Karte > könnte inzwischen ja auch in den Boden eingetreten sein. 1.a) Schuhe kontrollieren, ob sich die Karte ins Profil eingetreten hat.
Laubsauger solange noch nicht viel Laub auf der Wiese liegt. Achtung, einen verwenden wo nicht mit "integriertem Häksler" geworben wird! Wiese absaugen, dann den Beutel auf einer hellen Tischdecke auskippen.
Oliver S. schrieb: > Wiese absaugen, dann den Beutel auf einer hellen Tischdecke auskippen. Morgen Nachmittag -vor dem Kaffeetrinken -aber der Besuch muß schon da sein. :) MfG Paul
Ein MicroSD Suchhund wäre noch eine Option... Rasen schonend, schnell und zielsicher, hohe Trefferquote... Für einige Würste mach der das Spaß halber...
Da gibt es doch Angebote im Netz! Hier, nicht mal teuer, max. 30 € will er haben. :-) http://www.gutefrage.net/frage/suche-speicherkarte-mit-hoher-schreibgeschwindigkeit-fuer-max-30-
Bernd K. schrieb: > Karte mit 842 Bitcoins verloren hast Das wäre Wahnsinn, 841 Bitcoins entsprechen 496485.3 CHF, eine halbe Million! http://www.finanzen.ch/devisen/bitcoin-franken-kurs
Mike M. schrieb: > Hat jemand vllt eine Idee, wie man die Karte "ohne Augen" finden kann? Du weißt ja scheinbar noch was das für eine SD-Karte ist und welche Firma die Karte hergestellt hat. Geh in den Laden und such nach solch einer SD-Karte,nimm einen Neodym-magneten mit und schau ob sie magnetisch ist. Ich weiß, das hört sich doof an, aber manche meiner SD-Karten sind magnetisch. Theoretisch ist dort nur Silizium, Kupfer, Gold und Plastik verbaut worden, aber manch eine hat eine Schirmung aus dünnem Blech. Wenn sie magnetisch ist musst du nur einen Magneten (in eine Tüte packen) über die Wiese ziehen.
Also folgendes habe ich bisher probiert: Mit so einem Metalldetektor lässt sich die Karte in der Luft erkennen, aber der Boden ist wohl zu Mineralhaltig, oder es sind zu viele Schätze vergraben. Jedenfalls springt er zu oft an. Bei einem Test mit einer anderen Speicherkarte hat man diese so gut wie nicht detektieren können. Bei jeder Erschütterung löst der Detektor aus, selbst bei Grashalmen. Die Karte lag in einem Bereich von 20x20 cm und als ich sie aus den Augen verloren habe, mussten wir etwa 10 Minuten suchen, um sie zu finden. Das Problem ist, wenn Sie genau senkrecht steht, sieht man sie so gut wie garnicht. Nochmal mit der zweiten Karte und einer roten Folie probiert -> Das Gras und die rote Farbe "leuchten" ähnlich stark. Mit einem Rechen wir nicht gehen, dafür ist das Gras zu wucherig und es wurde erst gemäht, so dass noch überall die Schnittreste rumliegen. Industriesauger geht leider nicht, da gibt es keinen Strom in der Nähe... Ich sollte wohl die Grasnarbe Quadratmeter für Quadratmeter auslösen und röntgen :P
Mike M. schrieb: > Industriesauger geht leider nicht, da gibt es keinen Strom in der > Nähe... Generator aufstellen.
Claus M. schrieb: > Was war denn so wichtiges drauf auf der Karte? Größtenteils nur Fotos von denen ich nur Teile gesichert habe. Selbst wenn jemand die Karte finden würde, wüsste er wohl nicht wer darauf zu sehen ist, um sie mir wieder zukommen zu lassen. Dokumente mit meinem Namen oder Adresse sind keine drauf...
Mike J. schrieb: > Du weißt ja scheinbar noch was das für eine SD-Karte ist und welche > Firma die Karte hergestellt hat. > Geh in den Laden und such nach solch einer SD-Karte,nimm einen > Neodym-magneten mit und schau ob sie magnetisch ist. > Ich weiß, das hört sich doof an, aber manche meiner SD-Karten sind > magnetisch. Theoretisch ist dort nur Silizium, Kupfer, Gold und Plastik > verbaut worden, aber manch eine hat eine Schirmung aus dünnem Blech. Es geht aber nicht um eine SD-Karte, sondern um eine Micro-SD-Karte. Die hat keine Schirmung aus Blech, die besteht aus einer hauchdünnen Leiterplatte mit ein paar teilvergoldeten Leiterbahnen drauf, einem noch hauchdünneren Stapel Flash-ROM-Chips nebst Controller und etwas Vergussmasse und Farbe (Aufdruck, Lack auf Leiterplatte). Eine normale SD-Karte wiegt* knapp 2 g, eine Micro-SD-Karte kommt auf vielleicht 250 mg. Der Metallgehalt einer Micro-SD-Karte dürfte bestenfalls im einstelligen Milligrammbereich zu finden sein. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Decapsulated_microSD_memory_card_lineup-genuine,_questionable,_and_fake-counterfeit.jpg Zeigt einige Micro-SD-Karten nach Entfernen der Vergussmasse. *) Selbst gemessen mit Feinwaage
also wenn Dir die Karte wirklich wichtig ist, würde ich es auch mit einem Laubsauger versuchen - die Dinger gibt es Akkubetrieben für unter 100€. Häckslerrad zuvor ausbauen!!! Da hast Du vermutlich die größten Chancen - kommt aber sicher auch darauf an, wie hoch das Gras gewachsen ist und ob die Wiese öffentlich zugänglich ist (und die Karte bereits in den Boden getrampelt wurde...) Anm. Dass so ein Laubsauger für die Nützlinge im Garten absolut tödlich und unverzeihbar ist, sei mal dahin gestellt....
Mike M. schrieb: > Das Backup fehlt natürlich wie immer genau da, wo es dann Probleme > gibt... klassische Strategie: kein Backup - nur Tränen. Die Bilder die du nicht mehr als jpg hasst, werden dir nun für immer in Erinnerung bleiben und sie werden von Jahr zu Jahr schöner. always look on the bright side of life....
Sebastian L. schrieb: > klassische Strategie: kein Backup - nur Tränen. Wenn er die Karte gerade - mal angenommen - aus der Kamera genommen hat - wie soll er da ein Backup haben?
Immer zweimal das selbe Bild mit zwei unterschiedlichen Kameras knipsen. Aber ich glaube das fällt dann schon unter Redundanz!? scnr :-)
ich würde von oben ein Foto der Wiese knipsen (hohe Auflösung) und anschließend per Software nach der Farbe der SD-Karte suchen. Ein Pixel mit der entsprechenden Farbe dürfte ausreichen um sie zu erkennen.
Jonny O. schrieb: > ich würde von oben ein Foto der Wiese knipsen (hohe Auflösung) und > anschließend per Software nach der Farbe der SD-Karte suchen. Ein Pixel > mit der entsprechenden Farbe dürfte ausreichen um sie zu erkennen. das ist doch zwecklos ein Grasblatt reicht aus, um eine 10cm darunter liegende µSD Karte zu verdecken. Die Vernünfigste Vorgehensweise wäre - Den Rasen durch gründliches Rechen von allem losen Zeug befreien - dieses durchsuchen. - systematische ab-grasen der gesamten Fläche in maximal 50x50cm Rastern vielleicht kann man vor dem abgrasen auch noch mit nem Starken Industriesauger drüber und dessen Output ordentlich durchsuchen. Sollte das auch nix bringen müsste man womöglich die obersten 2-5cm abtragen und systematisch durchsieben, oder eher auf "Tisch" auseinander nehmen.
Mach die Fotos doch einfach nochmal. Falls mit Personen, sag denen halt die sollen nochmal herkommen und an genau denselben Stellen genau so doof schauen wie damals ;-)
Auch wenns wohl nicht ernst gemeint war. Die Idee mit dem Hund finde ich gar nicht so doof. Vorausgesetzt die Karte ist nicht in der Erde eingetreten, dann dürfte ein Mix aus Weichmachern, Metall und Schweiß, Deo, Sonnencreme einen Geruch geben, der so nicht natürlich ist und daher für Waldi interessant ist. Das Problem wird nur sein, Waldi auf diesen Geruch zu trimmen... Die Vorschläge à la 200 m² von Hand durchsuchen geschweige denn 5 cm Erde abgraben und durchbuddeln halte ich für nicht realistisch.
Ich habe mal auf so einem Dokukanal eine Werbung gesehen, RTL2 war es denke ich. Dort wurde eine App im Jamba-Abo vorgestellt, mit welcher man einen Rötgenblick auf sein Handy bekommt. Der Anwendungsfall war zwar ein Anderer aber kostet ja nicht so viel und ich denke so findest du die Karte bestimmt.
Stefan U. schrieb: > Diese App ist ein Fake, nur ein primitiver Teenager Spaß. Die Leute, die das Offensichtliche nochmal laut aussprechen müssen, sind dagegen real.
Timm T. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Diese App ist ein Fake, nur ein primitiver Teenager Spaß. > > Die Leute, die das Offensichtliche nochmal laut aussprechen müssen, sind > dagegen real. Die leute, die das nicht wissen, aber auch. Das wurde doch in der Vergangenheit oft genug bewiesen: http://fortune.com/2016/09/26/apple-iphone-7-headphone-jack/ http://www.dailymail.co.uk/news/article-2768976/Emergency-services-forced-step-iPhone-users-fall-internet-prank-explains-use-microwave-charge-phone.html http://www.dailymail.co.uk/news/article-2768976/Emergency-services-forced-step-iPhone-users-fall-internet-prank-explains-use-microwave-charge-phone.html Interesannt ist, das es wohl hauptsächlich Appel anhänger sind...
