Forum: PC-Programmierung C/C++ Code mit HTML GUI
von Dominik P. (dominik1982)
Hallo Forengemeinde.
Um meine (kleinen) Programmierkenntnisse in C/C++ auszubauen und mich
gleichzeitig mit HTML zu beschäftigen, würde ich gerne ein GUI auf HTML
Basis erstellen und daraus Funktionen aus einem C/C++ Code starten. Das
ganze soll dann auf einem Raspberry Pi laufen. Zuerst würde ich damit
einwenig mit den GPIOs experimentieren.
Wie könnte der Ansatz für mein Vorhaben aussehen? Wie könnte die
Schnittstelle zwischen meinem C Code zur HTML GUI aussehen? Ich wäre um
jede Anregung dankbar.
Schönes Wochenende und besten Gruß
Dominik
von Peter II (Gast)
kommt darauf an, wo du anfangen willst.
Ohne eine kompletten webserver zu programmieren, kannst du einfach ein
CGI Programm schreiben.
Wenn du alles selber machen willst, dann musst auch den Webserver selber
schreiben. Zum Datenaustausch biete sich json an, das lässt dann recht
einfach im Browser per JavaScript verarbeiten.
Hallo Peter
Danke für die schnelle Antwort. Da die HTML und Server Geschichte für
mich Neuland ist habe ich mal schnell gegoogelt was CGI ist. Es scheint
genau die von mir gesuchte Schnittstelle zu sein.
Wenn ich das richtig verstehe unterstützt C das CGI Protokoll. Ich kann
also Daten von meiner HTML Seite die auf irgendeinem Browser ausgeführt
wird, lesen und schreiben, im C Code.
Gibt es eine Bibliothek für CGI die ich in meinen C Code einbinkann?
Gruß Dominik
von Peter II (Gast)
nein. CGI ist ein Standard den man von C aus nutzen kann. (wie auch mit
jeder anderen Sprache).
> Ich kann also Daten von meiner HTML Seite die auf irgendeinem Browser
> ausgeführt
das klingt merkwürdig.
Mit CGI kann man aus C Daten für den Browser bereitstellen.
keine Ahnung, bestimmt. Aber ich würde dir Raten erst mal ohne
anzufangen, dann versteht du wie das genau abläuft.
> Es scheint genau die von mir gesuchte Schnittstelle zu sein.
CGI hat aber den Nachteil, das das "Programm" bei jeden Aufruf vom
Browser gestartet und dann beendet wird. Es ist also damit nicht
(einfach) Möglich sich Sachen zu merken.
von Witty (Gast)
Das ruft doch geradezu nach Wt: https://www.webtoolkit.eu/wt
Ein generelles Verständnis darüber, was eine "HTML GUI" eigentlich ist
und wie eine Web-Anwendung konzeptionell funktioniert, sollte man sich
aber auf jeden Fall zuerst aneignen, ansonsten dürfte das ganze
Vorhaben ziemlich haarig werden.
Vielleicht sollte ich meine Ziele etwas kleiner stecken.
Gibt es eine einfachere Methode den Raspberry Pi mit einer GUI zu
programmieren am liebsten mit C.
HTML kann ich mir unabhängig davon aneignen.
von Peter II (Gast)
wo soll denn die Gui dargestellt werden? Direkt am Rapi oder remote?
von Mark B. (markbrandis)
Um einmal die GUI-Programmierung an sich zu üben, würde ich ein
entsprechendes Tutorial auf dem PC durcharbeiten. Danach kann man die
erworbenen Kenntnisse immer noch auf einem Raspberry Pi mit Display oder
sonstwo umsetzen.
von Mano W. (Firma: ---) (manow)
Wt hat mich auch schon mal interessiert, aber ich habe es noch nicht
geschafft, mir anzusehen.
Als alternative für C++ fällt mir noch poco ein. Ein Beispiel:
https://macchina.io/docs/00100-GuidedTour.html
Wenn man dynamische Webseiten programmieren möchte, ist C++ nicht die
erste Wahl. Da haben sich andere Sprachen + Frameworks etabliert.
Auf deinem Raspi läuft vermutlich ein Linux-System darauf. Da gibt's ein
paar Möglichkeiten eine GUI zu programmieren. Musst Du ja nicht auf dem
Raspi machen...
Ich denke viele programmieren mit Python auf dem Raspi. Da findet mal
auch gleich was zum Thema Webserver:
https://www.raspberrypi.org/learning/python-web-server-with-flask/ Vllt.
ist eine bessere Wahl. Um Programmierkenntnisse zu verbessern, ist
Python sicherlich keine schlechte Wahl. Da gibt es auch einiges an
Beispielen und man schafft in kurzer Zeit mehr, da es viele Bibliotheken
gibt, die man benutzen kann.
von Witty (Gast)
Wirklich viel habe ich selbst auch noch nicht damit gemacht,
abgesehen von einem kleineren Hobbyprojekt. Da ich sonst relativ
viel mit Qt mache, hatte mich einfach mal interessiert, wie sich
wohl so ein "Web-Qt" anfühlen mag. Ist auf jeden Fall mal eine andere
Herangehensweise abseits der sonst so üblichen Web-Frameworks.
Das sieht auch nicht schlecht aus. Würde ich im direkten Vergleich zu Wt
jetzt mal als eher Low Level einordnen. Kommt halt am Ende darauf an,
was man konkret machen will.
Das ist wohl wahr. Python/web2py wäre da mein "Geheimtipp".
Für spezielle Fälle, z.B. wenn man im Backend an GPIOs wackeln will,
bietet es sich aber durchaus mal an, C++ einzusetzen. Und natürlich
in solchen Fällen, in denen man gezielt seine C++-Kenntnisse
verbessern will. :-)
